Тест за проходимост на Трактор и "Джип"
  • #76
    До: Тест за проходимост на Трактор и "Джип"
    Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
    Разбира се че има много места където не може да мине Трактора.Някой нямат почти никакъв ход на окачването защото такова няма-като този по горе-но той е чупещ се в средата и това компенсира много неща.Но за сметка на това има няколко вида предавки-транспортни,бавни и работни или така наречените "черни скорости от редуктора"-които му дават голямо предимство.Осен това има и пълен(100%) блокажи които можеш да включиш когато искаш въпреки че почти никога не се ползват-понеже спирачката е на два педала-т.е един сдвоен педал и при нужда се откопчава и спираш само с това колело което боксува и по този начин имаш все едно блокаж.Има и скорости на волана-или диапазони както им казват-те се явават един вид половинки ако може така да се каже.Освен това е ужасно бавен и от там много проходим-понеже почти не боксува
    Добре де запали ме ! Ама искам тест драйв преди да си го купя
    • #77
      Първоначално публикуван от Asen - Dezki Преглед на мнение
      Не е баш така. Маса по скорост е импулс. Има закон за запазване импулса ама той зависи от това как се предава или с други думи от естеството на удара м/у грайфера и почвата.
      Каквото и да си говорим то в този случай нямаме нищо реактивно- трябва да има сгъстяване и разширяване както е при самолетните реактивни двигатели.
      Иначе въпросните джипки биха се движели по-ефективно ако калта дето хвърлят е възможно по-тежка. За каквото и да си говорим, този принцип е неприложим в нормални условия. За това наще машини имат бавни предавки.
      За каво сгъстяване и разширяване ми говориш бре? Реактиванат сила не зави от това, Зависи от количеството вещество (без значение дали е флуид или нещо друго) което се изхвърля в обратна на движението посока и от скоростта с която това вещество се изхвърля.
      Къде видя сгъстяване при един водометен двигател например? Хубаво, ще кажеш че пак взима вода отвън. А ако е на резервоар вътре в кораба и помпа я нагнетява навън - тогава какво? няма да има тяга? Глупости. И за каква неприложимост в реални условия приказваш? Тея неща да не са напаравени в лаборатория при изключителни условия? Набират се като за световно по скатовете и блатата без да им пука
      • #78
        Е,точно това е интересното.Да се съпостваят в реални условия две коренно различни машини.Едната със слаб мотор,но компенсиран с изключително бавни предваки,другата-обратното.Димата го е формулирал много ясно...Тази работа се проверява с проверяване!
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        • #79
          мисля че е много важно какъв терен ще се качва.
          каменист.кален .песъчлив.коловози.горски.
          всяка машина има добро и лошо поведение на някои от терените.
          • #80
            Ако тракторите наистина са по-проходими от джипките, то нямаше ли да има офф роуд пригодени трактори вместо джипки?
            Можеби тракторите са по-добри от джиповете само в някои отношения..
            • #81
              и за да се укротите може ли да сравним и един верижен.
              • #82
                Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                мм даа интересно ще стане
                например с някое отцеляло ДТ-75
                boko
                Jeeep---KIA
                https://www.facebook.com/autoboko/
                • #83
                  Ти па, давай трельовъчен, нали тоя е такъв...
                  • #84
                    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                    Е че какво му е че е такъв
                    • #85
                      Като ще е гарга да е рошава.
                      Иначе реално би трябвало да е обикновен трактор без чупеща рама. Все пак джипа не е на две половинки нали
                      • #86
                        аз мисля че никои джип няма шанс срещу този на къвто идае терен:
                        нали говорим за4х4
                        boko
                        Jeeep---KIA
                        • #87
                          проблема на този е че на страничен наклон хич го няма.
                          тоя на трапера е добър на такива терени.
                          • #88
                            Много пъти съм виждал пълноприводни камиони как се свличат от огромната си маса и невъзможността за засилка на места на които джип минава на заден мост и цялата газ
                            Трапер не искам да те обида, но от моите наблюдения при преодоляване на баири трактора изобщо не може да го съпоставяме с джип
                            Сетих се за Гниляне......е много ми е интересно на тамошните наклони как ще се качи трактор ,фадрома или каквото там
                            Последно редактирано от JC_Явор; 29-11-07, 23:38.
                            sigpic УАЗ-452
                            • #89
                              Първоначално публикуван от bokostz Преглед на мнение
                              нали говорим за4х4
                              Колега, ти си отскоро тук и не знаеш много неща от историята на форума. Но Голди например може да ти разкаже как всички (включително и аз с ГЧ) минаха от място в което беше затънал такъв , че и го извадиха с помощта на лебедката на джипа. Като се върна собственика който беше отишъл да търси помощ си намери трактора изваден и паркиран на чистото
                              • #90
                                нали говорим за4х4
