LJ70 или Y60
    До: LJ70 или Y60
    Хайде стига сте го дъвкали този RD28T!...
    Добре де! При някои, изкарва изненадващо много. Но все пак, съгласи се...
    ...Всички малки дизели могат да имат проблеми с прегряване, особено при собственици - мърлячи! А пък да изтъкваш точно това като аргумент в сравнение с 2LT е доста ... хм ... интересно.
    Факт е, че почти всички японски дизели от тези години си греят бая.
    Y60 с LSD в България се среща доста рядко.
    Точно така, и това обикновено са по-бедните комплектации.
    ...Що е то комфорт в кола от този тип е нещо доста дискусионно, но, да речем, че шофьорското място в Патрула е доста тесничко по-неудобно от тойотското...
    Според мен предимно заради по-големия тунел за скоростите. Тези Патрули, които са с ел. стъкла, също леко теснеят откъм врата, в сравнение с ТЛК с ел. стъкла.
      До: LJ70 или Y60
      Първоначално публикуван от Yaro
      ... Цените на частите са с твърде малки разлики. ...
      Но има една известна разлика колко често ще се чупят разни неща. Като преден диф например ...
      Съгласен. Прасета за Патрул никой не търси...
        До: LJ70 или Y60
        Ами да. И аз си търся само кожух на предния мост. Прасето не ми трябва.
        Спор няма, че двигателят е слабичък за теглото, и че може да има проблем с прегряване. Ама в случая сравнението е с 2LT, който в това отношение също не е много цвете (както и 4D56 на Мицубиши).
        Ама добра поддръжка + малко мисъл при карането ...
        Именно заради огрония тунел шофьорът е натикан към вратата, макар и не толкова драстично, колкото при марката на кралицата ...
        Ние не сме неутрални!
          До: LJ70 или Y60
          Хайде стига сте го дъвкали този RD28T! Всички малки дизели могат да имат проблеми с прегряване, особено при собственици - мърлячи!
          Не съм го изръквал като аргумент за нещо. Просто това си е изявен проблем и слабо място. Мисълта ми беше че и двете джипки си имат плюсове и минуси, както и всички останали де.
          Едното, да речем, троши дифове, а другото цепи глави. Кое е по-добре от двете - всеки си преценява. А от мърляч преден собственик никой не е застрахован. Говорим за джипки, дето не се купуват от магазина, а от където дойде.
          Питай тук: 0896616408 Имаше еднo GR Y61 разкостено... с проблем с двигателя.
            ... Едното, да речем, троши дифове, а другото цепи глави. ...
            Ами такава постановка просто не е вярна. Защото и 2LT може точно толкова лесно да пострада от прегряване.
            Не ми трябва от 61-ца.
              До: LJ70 или Y60
              Първоначално публикуван от Чавдар (V93)
              Всеки двигател може, естествено. Просто по една или друга причина главите за RD28 са доста търсена стока. Факт. Дифовете за тойота - също.
              Зънни на телефона, дето ти дадох, ако искаш. Може би има цял мост от GR Y61. Не вярвам някой да го е купил. Дали ще се навие да го разпарчадосва обаче не знам.
              ПП: За моста - ОК. А каква е разликата? Не знаех че не става...
                До: LJ70 или Y60
                ... Спор няма, че двигателят е слабичък за теглото, и че може да има проблем с прегряване. Ама в случая сравнението е с 2LT, който в това отношение също не е много цвете (както и 4D56 на Мицубиши).
                Че той и 1KZ-T си грее, ама пък как върви...
                Така е, но относно 'мисъл' при карането. Братята имаха проблем с такъв двигател (RD28T) на Y260-тка, която беше на реални под 130.000км. Другия (GR-a), Пламен го прави на малко след 250К. А надали някой тук има каквото и да било съмнения относно техните стандарти за поддръжка и експлоатация. Повече нямам какво да кажа. 130К км. VM-ите карат повече (до около 200К ).
                И на двете проблем е двигателя, но на патрула... Голяма, яка джипка с мостове и всичко смятани отвсякъде за 4 и нагоре литрови мотори и с някъв крайно недоогледан 2.8тд за Европа.
                Факт е, че Нисан години наред са в криза и явно нямат ресурс за нови разработки откъм дизелови двигатели. И досега продават един TD42(T) който им е перла в короната вече 20+ години. Незабравяйте, че ZD30 (3.0тд) първоначално си е разработка за Терано, в последсвие се качва и на Патрул, поради липсва от нещо по-съвременно от TD42.
                При бензина нещата не, че са далеч напред, но все пак има 4.2, 4.5, 4.8.
                  До: LJ70 или Y60
                  ... А надали някой тук има каквото и да било съмнения относно техните стандарти за поддръжка и експлоатация....
                  А какво ще ми кажеш за стандартите на предходните собственици?
                  ... Голяма, яка джипка с мостове и всичко смятани отвсякъде за 4 и нагоре литрови мотори и с някъв крайно недоогледан 2.8тд за Европа. ...
                  Виж ми подписа ...
                    До: LJ70 или Y60
                    И ZD30 също се слави като проблемен, поне в първите си години.
                      До: LJ70 или Y60
                      Аз,бих взел Nissan Patrol ...то освен главата няма какво друго да му се прави.
                        До: LJ70 или Y60
                        Блажени са вярващите.
                          До: LJ70 или Y60
                          ... Просто по една или друга причина главите за RD28 са доста търсена стока. Факт ...
                          Направих едно повърхностно търсене във форума. За последните 3 години темите за търсене на глава за 2LT и за RD28T излязоха 3:3 ...
                          Последно редактирано от Чавдар (V93); 19-05-10, 16:42.
                            До: LJ70 или Y60
                            Ако TOYOTA-прегрява толкова,колкото NISSANA ,то няма какво да се мисли,поне няма да се търсят дифове ......а и нисана е с 100% блокаж на задния мост....
                              До: LJ70 или Y60
                              Чесно казано не очаквах тплкова много одзиви, за който благодаря.
                              За нисана се замислих точно заради блукажа на задня мост, но от четене из форума , а и от мнени на познати останах с впечетление че главата на патрула е почти като консоматив.Затова реших да се допитам до хората койито са патили и теглили с такива машини.
                              И да и аз мислех за 70та сериа с 3.0тд. мотор нооооооооо са на цени почти като "флагмана" 80та сериа.
                                До: LJ70 или Y60
                                И мойта статистика е пълен паритет. Само че 2,8 ТД на Y61 - 3,0 ТД на 4 Рънър.
