Информация за форд Maverick 93-97 година ?
    От: Информация за форд Maverick 93-97 година ?
    Разбрах те.Благодаря.
    LZ1ACU
      Мяркал съм мнение че 4.2i двигателя е най добрия. Някой има ли впечатление за този двигател?
      Мото братство Хищници
        Първоначално публикуван от gydi Преглед на мнение
        Терано с такъв двигател няма.
        2.7 мотора е същото 4.2, с махнати 2 бутала. Това ако говориш за дизеловия 4.2.
          Извинявам се! Объркал съм темата. 4.2 GR I (Y60) Нисан Патрул.
          Последно редактирано от gydi; 11-12-14, 17:24.
            От: До: Информация за форд Maverick 93-97 година ?
            Аз карам Нисан Терано 2.7тди дълга база 1996,и имам проблем с мощноста .при рязко подажане на газ започва да тепе и да пуши син пушек докато не мине 2500 оборота,над тези обороти работи добре,а когато мина през големи локви тази работа на двигателя става още по зле,имам шнорхел и при проверка филтара ми е перфектно сух,смених и дюзите и пак няма промяна.помогнете за решаването на този проблем.Благодаря
              Когато дизел се бои от локви, това значи проблем с тоците. Насочи се натам. Провери в какво състояние са куплунзите и други такива. При редовни тоци на тоя двигател не му дреме от това дали го миеш с маркуча, на мивката с пароструйката, или минаваш през локви достатъчно дълбоки че да покрият предния капак.
              Ако системата е Zexel (с метални тръбички за обратна нафта между дюзите), чест проблем е датчика за положението на коляновия вал. Намира се отпред при алуминиевите капаци на зъбните колела. Може да провериш в какво състояние е. Нов струва 130-150 кинта, или последно беше толкова като поръчвах.
              Иначе, идвали са ми хора от Дупница да им правя диагностика. Дошъл влажен сезон, взело да върти номера. Идват при мен, казват че по пътя всичко се оправило (конкретния ден беше сухо и слънчево), гледах данни в реално време - всичко нормално. Същото ги посъветвах и тях. Имаше някакви записани грешки (една от която точно датчик колянов вал), но към момента - нищо. И кръгчета въртяхме из квартала - пак нищо.
