Информация за форд Maverick 93-97 година ?
  • Информация за форд Maverick 93-97 година ?
    Колеги моля за пълна информация за този модел?
    Общи впечатления
    Разход
    Данаци такси
    Подръжка
    Проходимост
    Ако съм пропуснал подобна тема се извинявам предварително.
    До: Информация за форд Maverick 93-97 година ?
    Ford Maverick = Nissan Tarrano
    След фейслифта = Mazda Tribute
    Пускаш търсачката и гледаш успех
      Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнение
      Terrano 2.
        Първоначално публикуван от DIZELA_86 Преглед на мнение
        Общи впечатления
        Разход
        Данаци такси
        Подръжка
        Проходимост
        За бензиновият вариант не мога нищо да кажа,с изключение ,че е ефтин и е по-добьр от други 4x4 от тази ценова група.Но дизеловият е много добьр и според мен е наи-добрият вариант за джип с цена до 6000 лв(говоря за 1994-1998 година на производство).Надежден ,мощен и сьщевременно икономичен двигател(8л/100км-за 2,7 ТДИ).Добьр комфорт на пьтуване.Здрав мост на сравнително малко общо тегло и в тази врьзка с много добра проходимост.Сравнително ефтина подрьжка.
        Така ,че ако парите не стигат за Тоиота,Дефендьр или Г-класа,Маверика е един отличен вариант.
          Благодаря за мненията ако има некой колега с същия джип нека пише на скайп да ми отвори очите.
            Имах същия до преди месец и веяе ме е яд че го продадох. Много готин и здрав джип беше. Новия собственик е супер доволен. Гледай да няма ръжди по него. Като го подкараш гледаи дали е добра ходовата част( т.е. дали тропа по дупките и дали има някакво изместване при спиране), защото ремонта си е скъп. Ако е 2.7 ТД провери и скоростите, защото там дава дефекти. Иначе масло на скоростите се сменява на 30000км максимум. Иначе всичко по него е NISAN.
              Забравих: данъка на 2.7 ТД е 48лева.
                Първоначално публикуван от ico.judo Преглед на мнение
                Колега нещо не казваш за разход
                Скъпа ли е подръжката колко вида дизелови мотори има
                Возията как е и други такива общи работи
                Ако не ти представлява проблем пиши на скайп.
                  Един вид дизелов мотор има. Едва след 2000г. има и с трилитров, ама са скъпи, и до 2002г. включително са проблемни.
                  Ако преди 1996г (с квадратните фарове):
                  -горни шарнири на 555 - 50лв
                  -долни шарнири - пак толкоз, неоригинални (на 555, GMB, DELPHI)
                  -предни биалети - 30-50лв
                  - задни - пак толкоз
                  -оригинални ударни тампони (задните на предния долен носач) - 20-25лв бройката. На носач са по два. Или оригинални, или полиуретанови, но в никакъв случай неоригинални гумени. Не стават.
                  -оригинални предни тампони за предни долни носачи - 40-50лв купувай само оригинални - всичко друго е боклук.
                  Ако има нещо друго - питай. Аз не виждам нещо кой-знае колко скъпо.
                  Отпед най-често сдават горни шарнири, биалети и задни тампони на предните долни носачи. И трите неща можеш да си ги смениш без особен зор и сам.
                    Тук може да разгледаш разни технически данни, като двигатели, размери, въртящ момент, ускорение, разход гориво и т.н. и годините разбира се.
                      Остава само да кажете какъв разход дава и как е возията и проучването е готово. Разбира се акоима и некой други слаби места кажете.
                      П.П. Кажете нещо и как стои въпроса с агренажа с колко ремъка е и какви пари. Един колега е писал че данака бил 48лв. Верно ли е. А и пали ли зимата ?
                      Последно редактирано от DIZELA_86; 17-04-10, 21:53.
                        Возия като всеки друг джип (не е витара обаче, по друг клас е). Разхода зависи от това колко са ти тежки обувките, но под 8,5 няма да падне. Ако мотора е ОК и имаш акумулатор, зимата пали по добре от лятото (само дето аз съм с Нисан). Ангренажен ремък няма има ангренажни колела, няма нужда да се сменят. Данъка сигурно и различен за всяка община в Благоевград е 86 лева.
                        Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
                          За разхода има писано в много теми,а също и по-нагоре в тази.
                          Данъка е малко относителен-зависи къде ще го плащаш,а също зависи и от мощността.Тези без интеркулер са с по-ниска мощност и по-малък данък.По-опростени са,нямат толкова електроника но вървят малко по-слабо.Иначе,като механика,мотора си е един,както каза sparky.
                          За ангренажа не е писано,защото с него няма грижи-със зъбни колела е,подобно на тракторен мотор
                          Ако е здрав мотора,пали без проблем и в големи студове,като всеки японски дизел.
                          ПП.Писали сме едновременно...
                          Последно редактирано от cecoa1; 17-04-10, 22:35. Причина: уточнение
                            Мотора е изцяло чугунен, и блока и главата, с долен разпределителен вал, и с ангренажни колела, както казаха колегите. Практически доказала се във времето концепция и висока надеждност на такъв тип двигатели.
                            Моя при -20 пали както и при +40, като изключим допълнителните 10-ина секунди подгряване.
                            Джипа е със сравнително мека возия, дори късата база. Гражданската отговорност е скъпа, заради кубатурата, което е нелепа история, ама иди го обяснявай на застрахователите.
                              Във Варна за 2.7ТД данъка е 90лева или май беше 99, май второто е вярното, левче на конска сила щото е до 100 коня и без катализатор.
                              Зима лете пали от четвърт и без подгряване. Типичен проблем мога да посоча че ако се препълни с масло си го изкарва надвишеното през картерните газове и от там във въздухопроводите и се смесва хубаво с изгорелите газове от ЕГР-а. Майсторите го мразят тоя двигател, казват че тече като лейка и почват да ти обясняват как трябва да ти поправят турбото. Лошото е че последния път пак налях половин литър над максимума и ще трябва да се чисти.
                              Решението да не се препълва с масло, и да се запуши ЕГР-а
