Трябва ми джип за теглене на лодки и...
  • #46
    До: 4x4 за теглене на лодка
    Ми те всички люлеят като им изтърват амортисьорите.
    Явно са ми продали НОВ болнав за скромните 49 000 Е в БалканСтар
    GL420, G500
    • #47
      Първоначално публикуван от valka Преглед на мнение
      По-точно определение за дизелов Гранд не бях чувал.
      А че тоя болнавия е висок колкото V8 с 2" лифт знаеш ли.
      • #48
        Имал си - дал си.
        От БалканСтар всичко може да се очаква. От там само масла и филтри/гарнитури за скорости.....
        Като го купува не ти ли направи впечатление?
        Последно редактирано от Злой; 11-05-10, 21:08.
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        • #49
          Аз точно за подобно теглене писах преди време, но се чудех между други 2 автомобила 4 рънер и Патрол.
          Най накрая по неведоми пътища се сдобих с един Рейдж Ровър дизел, и покрай това, че трябваше да го постегна зимата..., четох много из форума, поръчвах части от Падок, взе че ми хареса и стана тя каквато стана, ти де го чукаш то де се пука... продадох колата и сега си карам Рейджа и понеже ремотирам лодки и кой кво прави все теглия по нещо отзад, мога да кажа че не е гъкнал, тегли, нагоре, надоло, в кал, по пясък, к'вото се сетиш. Махнах му въздушното окачване и е на пружини, като на колегата от Габрово, и като не тегли магистралите ги яде като на закуска.
          При тегленето е важно само да ти е тежка колата и да имаш арен Въртящ момент. Аз като разпитвах преди някой ми написа, че и с рено си е теглил лодката а всичко останало е само Суета
          RR P38
          LZ3XA
          • #50
            Нямам претенции, че прочетох всичко, но не видях да се коментира проблема със спускането във водата.
            Когато лодката е по-голяма от 4-4.5м. се налага да влезе достатъчно навътре във водоема, за да отплува сама от колесара. Ако мястото е добре подбрано, това става и без да влезе вода в багажника на джипа. В повечето случаи обаче, след спускането на коритото започва чистене на багажник и всичко което е вътре. По нашите язовири местата за спускане на лодки или липсват, или са правени от някой който е гледал да спуска удобно неговата си лодка.
            Колесара трябва да потъне доста повече от средата на колелата. За мойта комбинация лодка-колесар трябва 1м.
            Ваденето, противно на очкванията е по-лесно. Ако мястото е много тинесто не само на брега но и във водата, помагат само кални гуми. Ако нямате, става с въже от далече. Колесара е празен=лек. Лесно се вкарва на ръка.
            Мойто решение е пикап.
            ПП Дърпането на лодката по шосе обикновенно не е проблем дори за лека кола 100-120коня. Фабричните колесари се дърпат леко. Проблеми създава бързо каране при спускане по крив път. Люлее задницата, особенно ако са лоши спирачките на ремаркето.
            Последно редактирано от drukman; 15-05-10, 12:55.
            • #51
              защо да трябва лодката "сама да отплава" - аз пускам колесара толкова навътре, че да не удари лодката в дъното при спускане, а иначе не е проблем лодката да се разтовари и на сухо - нали затова са ролките на колесара...
              Трябва много да се внимава с терена - например на Батак има места с торф - като стъпиш е уж твърдо, но след като стоиш една минута се оказваш потънал няколко см... Видът и модела на джипа са МНОГО НАЗАД сред факторите определящи дали ще излезеш или не... Какъвто и джип с каквито и гуми да е, ако го вкараш в тиня и се опиташ да изтеглиш от място ремарке с лодка... Ще излезеш само с "жокер" (лебедка, трактор или друг джип които да те изтеглят)... Няма МПС, което да гарантира, че ще успееш да излезеш, ако не внимаваш къде влизаш!
              • #52
                защо да трябва лодката "сама да отплава" - аз пускам колесара толкова навътре, че да не удари лодката в дъното при спускане,......[/B]
                Ако е лека лодката, си прав. Също ако има достатъчно ролки. По-тежките стоят отзад при мотора на плъзгачи за да е по-голяма площта на която лежи тежкото. Повечето колесари от Германия например имат ролки само на кила. Там си пускат лодките с кранове. Има ги навсякъде.
                Дори и на ролки 1500 кила лодка се бута много трудно, макар и по наклона. Другия проблем на такива корита е, че тежкото е много назад и лодката се изправя на "задни гуми" ако няма достатъчно дълбочина водата да я поеме.
                Тази лодка от подписа ми, е третата която имам от подобен клас.
                Вярвай ми, не става на плитко. Пробвал съм.
                Паджерото, с което я дърпах от начало, го чистех и проветрявах почти на всяко спускане.
                ПП За джипа си прав 100%. Това, че ако си тъп ще се закопаеш не е новина.
                • #53
                  Първоначално публикуван от drukman
                  Когато лодката е по-голяма от 4-4.5м. се налага да влезе достатъчно навътре във водоема, за да отплува сама от колесара. особенно ако са
                  Някъде то Дунава бях виждал с нещо като шейна върху колесара.
                  Вкараха колесара до някъде а след това избутаха шейната около 2 м. назад и след това разтовариха.
                  Не знам дали беше фабрично или много добра самоделка и за колко големи лодки ще става
                  0878 79 20 61 Борис
                  • #54
                    За щастие колесара ми е малко по-дълъг от лодката, т.е. е за по-голяма лодка, което ще намали малко нагазването във водата
                    • #55
                      От: 4x4 за теглене на лодка
                      Вальо е прав, за по тежките лодки трябва да я вземе водата сама, инак може да я одращиш лекинко, и от тука вече нагазването зависи на к'ъв терен си, може да се изложиш пред чужденците, миналата година с една тойота ЛК 100 на базата на Марангоза в Варна бая смях падна, даже собственика не искаше помощ и се окопа яко. Та ако си огледаш терена и не действаш прибързано немаш грижа общо взето :-)
                      RR P38
                      LZ3XA
                      • #56
                        Не знам дали някой е пускал на Ахтопол от колесар....там си е живо къпане с джипа. Налага се да влезеш на 4-5 метра на вътре с джипа при отлив. Така че по-лифтнат е по-добре!
                        Disco II td5
                        2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
                        planed: air locker, rear D44bumper
                        • #57
                          Аз поради тази причина по съвет на колегата drukman се насочих към пикап и по-специално Nissan Navara. Като нагази да се пълни легена с вода, а не купето ако е джип. От друга страна Navara-та ми харесва и като автомобил за всекидневна употреба - удобен и бърз, така че като гледам доста добре пасва на изискванията ми.
                          • #58
                            За щастие колесара ми е малко по-дълъг от лодката........
                            Премери си натиска на теглича. Много е опасно ако лодката е по-нзад, и вместо да натиска на топката я повдига нагоре. 40-60кг трябва да тежи върху теглича. На хубавите колесари, мястото на предната упора и на моста(мостовете) е променливо. Не е случайно. Миналата седмица един колега се въртя на магистралата заради лошо разпределен товар.
                            Аз сега дърпам с Навара 2.5, 133коня. Удобена е само за работа. Задните седалки стават само за деца и финни булки. Бърза не е със сигурност. Пикап е все пак. Лодката с колесара е към 2000кг. 100км/ч. не са проблем на равно и право. Ако легена е празен се усеща при спускане на завои.
                            • #59
                              Натиска върху теглича е доста сериозен - двама човека не можем да го повдигнем.
                              Под бърза имам предвид, че на магистрала може да вдигне над 150 без проблем. То е ясно, че е пикап а не състезателна кола и няма да мога да влизам в завоите със 120 А пък мненията тук са, че от Navara, Hilux и L200, най-удобна (отпред) е Navara-та. Пак ми е ясно, че няма да е като BMW, но ще жертвам малко комфорт заради практичността.
                              • #60
                                Наварата вдига 170, но мотора отива на 4500оборота. Кара се нормално на 120 с 3000об/м.
                                L200 е със SuperSelekt. Другите са партайм. На 230 000км смених амортисьорите. Друго не е пипано.
