Моля за мнения Feroza или Niva
    От: Моля за мнения Feroza или Niva
    Няма никакъв проблем с нацелването на правилните. Избягваш китайските, ама тогава за 60 лева получаваш максимум две цилиндърчета. Пак е по-евтино, но не като в легендите за Нива.
    От един и същи магазин ги купувах, уж за оригинални. Знаеш магазина. Наскоро се премести с 200 метра. Смених ги със все накладките. Едната накладка се отлепи след около година. Като отворих, цилиндърчетата пак бяха протекли.
    Със шарнирите - съшата работа.
    А междувременно смених и спирачна помпа и серво. (същото смених и на предната лада)
    После смених бензинова помпа.
    Покрай чистачките и пръскалките им вече сме го дискутирали.
    Разпадна се шофьорската седалка, и 200км карах, държейки се за волана.
    Скапа се двуцевката.
    Системата за спиране на бензина като си по инерция така и не успях да подкарам. Новото оригинално реле не работеше.
    Скапа се термостата, а покрай него и тръбата от помпата до термостата - не беше сложено уплътнение въобще.
    Протече радиатора.
    Протекоха няколко водни съединения.
    Малко преди да я купя, се беше запушило радиаторчето на парното.
    Ръчната спирачка не заработи както трябва, докато не смених всичко от ръчката до накладките. Това 5 дена преди да я продам.
    Има и още, ама няма сми. Това горе важи за всяка жигула и производните им. Конкретното е за самара. В разстояние на 2 години съм ги свършил тия неща. После се появиха дупки на разни места, и я продадох.
    ПП: Скърцащите задни тампони така и не преборих, за целия експлоатационен период, в който беше при мен.
      леле Спарки .. това всичкото на оная самара ли? Като го чета ми се ще да се гръмна ....
      Георги Танев (0+)
      Land Rover Discovery 1 300 TDi
      Land Rover Club Bulgaria
      0887 930 238, 0878 797 768
        От 4-те кандидата, 11 извънградско прави само Нива и то като я шпориш прекалено, другите са под 9. Това газ, а на бензин или особено нафта - числата са пропорционално надолу.
        Нещо си е объркал за КИА-та. Моита гори 11-13 извънградско. Говоря за обикновена газова не за инжекцион...
          Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
          Мдам.
          Въпреки това си я обичах. Ама като я нападна ръждата, вече нямаше накъде.
          ...пък и няма за какво да се гърмиш. Просто Лада. Нищо неочаквано.
          Ааа, смених и съединител, със все притискателен и огледален диск.
          Към края на експлоатацията всичко беше като то завода. Само ръждата дето и беше в повече. А мърляча, на който я дадох да я кърпи, нищо не свърши.
            А, да, забравих - Нива е много емоция. Едни я мразят, мразят, мразят - трагедия. Други я обичат и се кълнат в нея.
            А тя си е обикновена рускиня - важното е да не си и първия, а който не бие - значи не обича.
              Но пък колко народ се изучи за автомонтьори, покрай руските недомислия!
              Така и не се научиха братушките, да правят качествена гума и пластмаса. Иначе в железата ги бива повече.
                В десятката!
                  За разхода всички ли сте съгласни,че извънградско на газ е под 10 на всички ? По тая логика бензин и дизел колко е ? Защо метана да е излишен ? А относно проходимостта все си мисля,че Ферозата води....или и 3-те са горе-долу еднакви ?
                  П.С. От нивата определено се отказах
                  П.С.С. Благодаря за коректните отговори
                    Дизела при нормално каране е 7.5-8.5. В софето 10-10.5. Зимата е повече, ама според зависи.
                    Но кефа от дизела е най-забележим при офф. Въртящия момент е при много по-ниски обороти. Можеш да караш с 1-2км/ч и да остава достатъчно време за оглед на терена.
                    Излизам от подземния гараж, почти без газ. А на бавни е дзвер!
                      Колега, ако с оправданието за лова, се излъжеш да сложиш кални гуми на която и да е от трите, такъв разход можеш спокойно да го забравиш.
                      А и със оригиналните гуми, под 9,5-10 извънградско, ще ти дава на бензин. На газ, силно се съмнявам.
                      Пак си премисли добре, за какво точно ти трябва джипка и какво мислиш да променяш по нея, включително гуми.
                      За проходимостта, тя е много относителна. В заводски вид, може би Нива, Фероза, Витара. След доработки, обикновено точно обратното.
                      Като концепция, може би окачването на Нивата е най-добре измислено. Пружини и двойни носачи отпред.
                      Макферсона на Витарата отпред, аз лично го приемам за недоразумение, що се отнася до здравина и качества извън пътя. Затова пък, три линка отзад е валиден и на пътя, и извън него.
                      Ферозата е по-странна. Ресорите отзад са добре за товаренето, но като возия е най-зле от трите. Торсионите отпред-спънати ходове и ограничена възможност за повдигане на предницата.
                      Изборът ти е между Витара и Фероза, според вкусовете ти и според това, за какво ще я ползваш и какво ще променяш по нея.
                      ПП: Кията, също е валиден избор според мен, но аз лично бих карал дизелова.
                        Ако трябва да сме честни си мислех да и сложа газ или метан, да я дигна до колкото може и някакви прилични гуми,но не кални, понеже не съм много мераклия да карам в гората. За тези "изисквания" най-подходяща е ...... оставям отговора на вас
                          Първоначално публикуван от Цветан Иванов Преглед на мнение
                          Аз не съм Киа-та ми гори 11-13 газ извън града...
                            Зависи как си насториш газта и как караш. Ферозата със 120 и големи гуми клони към и над 10 бензин. Ако караш с 90-100 е под 10. Колко точно - не съм засичал. Значи, за същия вървеж, слагаш литър газ отгоре.
                              Колеги отговорете само на този въпрос и мисля, че изчерпахме темата
                                ........KIA.....
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
