Проблем със скоростите????
    До: Проблем със скорости на УАЗ469
    Моята отдавна няма "кутрета' и не изключва.
      Колеги, пишете за два различни проблема според мен - единият при износена ябълка на скоростния лост или износени вилки/където влиза ск.лост/ и другия изскачащи "кученца" на 3-та и 4-та на синхронизатора. Първия временно се отстранява/на пътя или извън него/ с подходяща отверка като се сваля ск.лост и се наместват вилките/в неутрално положение/, а за постоянно с нов лост и нови вилки/ може и с наваряване на износените места/. Втория със сваляне на капака и изваждане на кученцата - 3 бр./не знам дали става на полеви условия/.На мойта ск.кутия ми препоръчаха да не слагам тези кученца за да не ми правят проблем, сложих нови синхронизатори без кученца и все едно няма синхронизатори следващия път ще ги сложа пък да видим.
        Колеги,Благодаря за отзивите и съветите.Ясно ,че при всички случай трябва да избия тези кученца от муфата.Само не знам дали ще мина без сваляне на кутията.
          Първоначално публикуван от nikola68 Преглед на мнение
          Кученцата може да се махнат без да се сваля кутията. Сваля се само капака на скоростите.
            Благодаря на всички,особено на набора Драгомир.Вече свалих цялата кутия и отиде при маистора за правене и профилактика.
              Резултат от ремонта:Два синхронизатора-скъсани,Муфата върху кутретата-счупена,един липсващ зъб на първа скорост,разбит лагер на съединителя.Добре,че я свалих.
