Проблем със скоростите????
  • Проблем със скоростите????
    Здравейте колеги.Имам един много досаден проблем със скоростната кутия на моята Уазка,който така и не успях да оправя.Та проблема е следния-когато си карам машината на 1ва или на задна се чува едно стържене,на всички други предавки няма никакви проблеми, а само на 1 и задна....Смених даже и зъбните колела,лагерите както и оста на междинния вал(блоковата ос),капака и вилките са добре,...предавките не изключват изобщо,но проблема си остава........Ако някой се се сблъсквал с подобно нещо нека да каже как може да се оправи????
    До: Проблем със скоростите????
    Колега ние преди време ремонтирахме една бордова и тя имаше същия проблем докараха ни я с доагностика счупен диференциал но след като го отворихме ни стана ясно че шумът не идва от моста а от СК и човека реши да не я оправя а така да си я кара и сигурно още я кара така аз лично не мога да си го обясня това "виене" ще следя темата с интерес че ми стана интересно
      И моята има същия проблем но вече 5 год. карам така. Баща ми някога имаше Москвич 408-И кара го 20 г. и той правеше същото но докато го продаде не е имал проблеми. Следи само маслото и караи смело.
        Преди време ги правих и отначало проблем нямаше,но след 2-3 месеца почна пак да стърже,така ги карах 2 години без нито веднъж да ми изключи,но напоследак особенно като карам на задна не се издържаше,все едно всичко вътре се руби по малко и ги свалих миналата седница и само блокавата ос беше се бая изяла,а някои зъби се бяха изпилили като нож,.....смених ги стърженето почти го няма но пак се усеща и се притеснявам да не стане същото като преди,...а за сега изобщо няма да ги пипам,че ми писна
          Според мене не им идва съосие - износване на първичния вал и вторичния където лягат ролките.
          Разбит корпус също /лагерните легла.
          Старите скорости са с втулка /3та,4та, задна,новите са с лагер/ и оста по която св върти това за задна, като се разбие и стърженето става непоносимо.
          При вас имаше ли дистанционна шайба между скоростите и раздатката, най често на разпределителния вал?
          Ако е имало и не сте я сложили при ремонт се разтракват стабилно след кратко време.
          За новите резервни части няма да коментирам.
          Случайни хора УАЗ не карат
            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
            Значи вторичния вал го сложих чисто нов преди 1 седмица,втулката на задна скорост я проверих и е мн стегната без никакви луфтове,....дистанционната шаиба си е на мястото,а и след смяната на вторичния вал и 1 скорост(намерих една от едно време,чисто нова)самото зъбно колело стой плътно на вала и няма почти никакви луфтове,.....
              Първоначално публикуван от L_Dormishev Преглед на мнение
              Значи вторичния вал го сложих чисто нов преди 1 седмица,.....
              Значи нямам обяснение.
                Както и аз,такъв проблем без отговор не съм имал,...
                  Проблем със скорости на УАЗ469
                  Колеги да помоля малко за помощ.На УАЗ 469 ми зацепи на 4та скорост и не може да изключи.Свалих капака от страни за да ги изключа,но не става.Казаха ми,че трябва да се избият някакви неща на муфата,но после щели да изключват някои скорости в движение.Помогнете,знам,че тук има опитни УАЗ-каджии.
                    До: Проблем със скорости на УАЗ469
                    Като махнеш кученцата вече няма да блокира на 4 та скорост.
                      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                      И капака ако е по здрав няма и да изключва сам
                        Точно за кученцата ставаше въпрос,но ме притеснява това изключване после.А мислиш ли че и гаиката може да е развита.Може ли да се избият кученцата без да свалям скоростите.И ти благодаря за отговорите.
                          На един познат му се случи подобно нещо но на 2-ра.След като извадих скоростния лост и с помощ тип "Отверка" превключих и се прибрахме от гората.
                          https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
                            Първоначално публикуван от ДиДжейДавел Преглед на мнение
                            Затова свалях капака,но не стана с отвертка.
                              И на мен ми е правил уаз-а такива проблеми,на втора включваше и заяждаше та отварах капака и с отверка ставаше,даже веднъж като включих от 3-та на 4-та лоста отиде на задна и пак свалях капака....И установихме че лоста се беше много износил в долния край точно кадето превключва и го наварихме малко и запилихме и вече 1 година не дава проблеми
