Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
  • #91
    До: Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
    Свалехме металния таван на Уаза който тежеше около 300 кг ,от 2мм ламрина е правен.
    Извадихме стария двигател и го преместихме в сервиза.
    А ето и газката от която съм взел двигатела.
    • #92
      Такива гуми има ли в България-ФБел-160М
      • #93
        Не,но има такива: http://www.vidachim.com/ Тези 12х16 са широки 310мм, високи 35"(89см) и тежат 38кг. Точно за твоя джип
        Последно редактирано от Георги Василев; 18-02-10, 08:43.
        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
        • #94
          Хубав мост, ама е грехота да се направи на ресьори. И то одзад дето ги няма кормилната, панхарда и междуколесната щанги. Тоест много по лесно се конструира окачване тип 3-линк, пружини и амове. И ще има ходове. Ако не ви се занимава вземете готово окачване от Ленд, или Рейндж. Трябва само да се види кое е по здраво и с по големи ходове.
          Отпред, въпреки че ги имате носачите и щангите ще ви е по трудно.
          А и това окачване на Патрула не е нищо особенно. Предните амове са с 19см. ход. Моя ресьорния е със същите амове.
          • #95
            Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
            Тези са 12,4-16 325 см ширина .
            Днес направих запитване до фирма която ги внаса ,нямат в наличност но могат да внесът , утре ще ми кажат цена и в какъв срок ще ги има
            ИНАЧЕ ИЗГЛЕЖДАТ МНОГО ЯКО
            • #96
              Колегата Цветан се интересуваше от тези Фбел, но май му обявиха някаква сериозна цена.... А е важно и колко плата е гумата, защото 6 платовите се пробиват от тръни, а 10 платовите са много тежки.
              • #97
                Цветан си купи12х 16-цола,тракторки от Видахим.и в момента събира джанти.
                • #98
                  Правилно.Да изхвърлиш щангово окачване,при положение че го има и да "сАдиш" ресьори...Язък...мислех че ще стане хубав проект...
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  • #99
                    Задното окачване го нямам , само моста имам и предното окачване го имам но на нисана шасито е доста по различно така че и отпред ще има доста проблеми
                    • До: Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
                      Тези са 8 платови 1085 кг товар и дават
                        Малко по малко напредвам. Оказа се че мотора ще му направа почти пълен ремонт.
                        сложих задния мост и стой доста добре
                          Ще опре във веждата.
                          Рязане или подлагане. Как го виждаш?
                            И двете ,подлагам 5 см и рязане около 15 см от калниците
                              Първоначално публикуван от asen asenov Преглед на мнение
                              Добре става.
                              Помисли да издърпаш предния мост колкото може по напред.
                              И кулите на пружините трябва да завариш последно. Като натовариш всичко. Тогава и подложките под ресьора. И амовете. Май и размерите на карданите.
                                Днеснаправих профилактика на раздатката и на кутията .
                                На кутията нов междинен вал ,амбияжна ос ,зъбно колело на 1 скорост и лагери всичко от фирма Корбон гр Плевен производство на Уляновсия завод.
                                Смених всички болтове със Американски 10.9 якост и масло 85 W 140 за високи температури и натоварване ,па колко издържи в склада в плевен има всичко е то оригинално.
