Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
  • До: Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
    Днес монтирах мотора,ето как изглежда.Тампоните са над шасито,предните от Газ 53 ,а на раздатката от Лада Нива 1.7.
    Малко ми изглежда високо но пък картера е доста високо и няма да има нужда от рязане и не може да докосне моста никога.
    Задните тампони са си на мястото , и мотора е доста напред и няма място за радиатора/ оригиналния/Ако ги изтегля назад незнам как ще доидат лостовете на скоростите, а не е лошо да отиде малко назад защото предния кардан идва доста малък
    Утре ще ги по умуваме пак
      Браво Аси! Утре ще мина да видя да видя проекта на живо
        Според мен,предния мост трябва да отиде още напред.Поне 10-15см,ако не ме лъже снимката.
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Това го говорихме, ама що реши Асен да завари кулите на пружите като за последно не знам?
          Добре става.
          Помисли да издърпаш предния мост колкото може по напред.
          И кулите на пружините трябва да завариш последно. Като натовариш всичко. Тогава и подложките под ресьора. И амовете. Май и размерите на карданите.
          И хебела дано да се изправи, че ми струва сочи бая надолу.
            Първоначално публикуван от asen asenov Преглед на мнение
            Тези унибали и джони-джоинтове са около 100 лв бройката за качествени става дума,на мен ще ми трябват 8 - 800лв точно сег не ми се дават , а това може и после като се направят щангите с унибалите става за един ден.А тези амортисьори но FOX със пружини кото на Йордан Колев колко струват ако имаш представа.
            0888 79 99 75.Питай...
              Предния мост е с 7-8 см по-напред от оригинална на Уаза , днес реших да го поместа още 6 см да опре в планките но купето, ако го слжа пред тях става много няма място за секторната кутия тя ще бъде отвън гредите.А кулите съм ги заварил само отпред , беше ме страх от тежеста на мотора да не стане фал , но той се оказа доста по лек от Нисановия имаики предвид смачкването на пружините. По големия ми проблем е че мотора е много напред и няма място за радиатора .
                Защо не направиш уаза двуместен и радиатора да го изкараш отзад ще стане мн. добре
                  Аз не мога да разбера, защо просто не преместиш двигателя назад , като по този начин балансираш машината и изравниш карданите? Сега е момента да го направиш.
                  Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                    Жоро, ако мести назад ще влезе в голямо приключение.
                    Това като гледам са старите пети на раздатката и на старите си места. И задния мост си е на старото място. Само не се знае кардана дали ще стане, щото може прасето да е по дълго.
                      ако имаш нужда от по-дълаг кардан имам от уаз 451 модела без РК и преден мост
                        Ще сложи кардани от Газ-69. При тях задния е малко по-къс от предния. Аз бих преместил предния мост и двигателя, така че да използвам два еднакви кардана( унификация). По този начин раздатката ще дойде точно по средата. С возенето в джипа на един резервен кардан си покриваш евентуално счупване на някой от карданите на джипа.
                          Ще вкарам двигателя в рамат по ниско и ако преместя предния мост с 7 см по напред карданите ще станат почти еднакви и картера ще отиде зад моста. Ето руснаците как са сложили Газков радиатор без да местят мотора назад само са го свалили надолу като оригиналния на Уаза.
                          Андро е прав от първия път нема да стане, дори не е сигурно и за втория
                            Какво става с Проекта, очаквахме да го видим на Лазарово?
                            Случайни хора УАЗ не карат
                            • От: До: Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
                              Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                              Имах даста друга работа , но мисля да се захващам вече по сериозно.
                                Става и от първия пътДавай по сериозно
