Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
  • #76
    До: Уаз 31512 с двигател Газ 53 и мостове от Нисан У 61
    Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
    Невярвам така създадения хибрид да е по-проходим от един подготвен 4x4...
    Коя е мерната единица за проходимост?shock:
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
    • #77
      От точка А до точка Б всички минават, само ти не, значи автомобила ти не е проходим като на останалите.
      • #78
        Логично.Приема се...
        • #79
          Днес разглобих мотора да видя в какво състояние е,ризите , буталата и коленовия вал са много добре но главите са много зле.
          Гарнитурите са бяха разложили направо,главите са се вкопали и корозирали от водата,клапаните явно са били натегнати и са нагорели ,гумичкете и са за резил, гарнитурте на жабата се бяха разпаднали.
          Чудя се сколко да ги шлайфам ,защото с тази корозия няма да минат без шлаиф.
          • #80
            Първоначално публикуван от asen asenov Преглед на мнение
            Има ли смисъл?
            • #81
              Преди години имахме в болницата една ГАЗка 53 и на нея главите така се бяха вкопали а пари за нови няма. Намазах ги обилно с течен метал и като изсъхна ги занесох на шлайф. Така вървя 3 години докато я бракувахме.
              • #82
                Знаеш ли какво казва r. vardarov. Off road -означава да стигнеш от тояка А до точка Б, по възможно най- скъпия и труден начин без да имаш там никъква работа.
                Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
                • #83
                  Работата тук вече е само за спорта.
                  но както е казал народа, кеф цена няма.
                  Поздрави.
                  • #84
                    Слагай Уазковия моноблок, пък ако ти е бърз някъде във форума имаше статия, как лесно се прави раздатката много по-бавна на бавните скорости.
                    Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                    • #85
                      Ти как смяташ ,така замислено дали ще ги върти.
                      Двигателят не е слаб, но мостовете са доста бързи, а гумите големи.
                      Според мен, този двигател с УАЗов моноблок, за да върти тракторна 35ца, ще иска мостове не по-малко от 5,3 - 5,5 предавателно число.
                      Ако използваш нормални кални гуми - Силвърстони, Кугър и пр. може и малко по-бързи мостове.
                      Сега като се замисля - за тези мостове, няма ли тунинг комплект пиньон и корона за увеличаване на предавателното отношение?
                      За тези машини мисля тунинг фирмите имат достатъчно разработки или греша?
                      • #86
                        Днес подготвих задния мост за поставяне , ипилих и отрезах всички планки излишни,оставих само за сабилизиращата щанга ,защото я имам комплект даже едната биалетка е електрическа и се удължава.
                        Утре ще пусна снимки ,защото ми падна батерията на iPhona.
                        А и диаметрите на ръкавите на двата диф. са различни ще трябва да фрезовам малко долните планки от Уаза за да паснат на Нисанския диф.
                        А като гледам и ширината е различна , тъкмо няма да има нужда от минусови джанти.
                        • #87
                          A с двигателя какво реши да правиш?
                          При това положение щанга стабилизиращата ако я слагаш...
                          Те па тия планки са много сложни опили ги с флекса и ги заварвай, само прецени да видиш колко ще трябва да го завътиш около оста моста за да дойде задното каре на кардана с по малък ъгал, в нормално положение като е.
                          Прасето на този в средата ли беше или по изместено като при Уаз-ковия/ стария Патролски/
                          Жоре, за тия мостове незнам ама старите от 160тките имат много варянти над и под 5.
                          Случайни хора УАЗ не карат
                          • #88
                            Двигателя съм му свалил главите , смених и клапаните с нови , сглобявам го , режа малко картера отпред,слагам Уазковата кутия +раздатка и после ще мислим.
                            Мостовете , прасетата са ка то Уазковите точно ,само са малко по широки
                            Дали не е по добре да сложа задни ресори от военнен Уаз с 9 листа -при Джони има нови по 90 лв
                            Икато гледам май ще трябва секторна кутия да слагам някаква която се слага отвъншната страна на гредата,защото от двигатела няма да има място.
                            • #89
                              Днес свалихме твърдия таван, извадихме двигателя и закарахме джипа в сервиза на Асен. По късно ще има снимки.
                              • #90
                                Ето Нисанския мост подготвен за Уаза,който е по широк с 20 см,все едн съм с джанти -44
