Как се монтират биелите ?
    До: Как се монтират биелите ?
    Да съживя темата, по документация на ГАЗ24 биалите се монтират с отвора към разпределителния вал, аз ги монтирах обратно, на двигателя с по три клапана на цилиндър, не помня номера се монтират биалите като отвора за маслото на биалата е срещуположен на разпределителния вал.
    Защо е така за различните двигатели като биелите и при двата двигателя са с един и същ каталожен номер и двигателите въртят на една и съща страна?
    За наллягането на маслото, понеже засегнахте и този въпрос, маслената помпа на ГАЗ 24д е като на двигателя с по трите клапана на цилиндър по каталога за газ 24 излиза друга, с цедка, която се държи от една тел. На моята нямаше шайба която да подпира пружинката на плонжера, сложих такава шайба както си е по каталога 1.2 мм дебела и 12 мм в диаметър пък ще видим резултата.
    Цялата ми информация е от ръководство за ремонт на двата двигателя и от каталози за споменатите двигатели, като смятам това за най-достоверна информация.
      …а отверстие для смазки зеркала цилиндра в нижней головке шатуна обращено в сторону противоположную распределительному валу.
      Това е взето от тук http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=19196
      и е за двигател ЗМЗ
      Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
        Отново проблем, монтирах двигателя на джипа, но не идват отворите на ушетата който държат двигателя към рамата.
        Как трябва да постъпя дали трябва да сваля ушетата от стария 451 двигател и да ги сложа на този ГАЗ 24 за да паснат отворите с тези на рамата?
        Разликата е около 8 мм, недостигат за да се сложи втория болт. Скоростите ги вързах и всичко там е ок. за сега.
        Ако някой знае нека сподели за да не откривам утре наново топлата вода, моля.
          Лапите на мотора 451 не стават на 24 (402) блок.
          Става и да си остане с 24ковите тампоните обаче седят малко неправилно.
          Другия варянт е да хванеш наклона на 451, да сцепиш волговите и да ги направиш по УМЗ наклона и да ги завариш.
          2 година карам с волгови лапи и тампоните още не са се оскубали.
          Най правилно е да се земат Газелови лапи ЗМЗ 4026 май.
          Случайни хора УАЗ не карат
