Как се монтират биелите ?
    До: Как се монтират биелите ?
    виж колко пари е комплекта и прецени сам
    ако ти се дават пари дай ги ама знай че ще купиш
    същите ментета като тези където са сложени
    а щом казваш че старите са здрави не виждам
    причина да ги сменяваш
    поне според мен е така
      Какво налягане държеше на маслото?
        Първоначално публикуван от Жоро Донечки Преглед на мнение
        Незная, двигателя го запалих за няколко секунди само както си е на земята, без вода.
        Предполагам не е било висока с маслена помпа крепяща се само на една хлабава гайка.
        След това го разглоих за ревизия и вече няколко месеца не намирам време да го събера но до нова година трябва да събран.
          под 0,5 бара не трябва да е
          ама за всеки случай шлайфай и разпределителния вал
            Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
            E те в това приключение не искам да се вкарвам, по нашия край няма жив човек който да може да го направи това нещо.
              много е важно дупките за маслото да са чисти
              и кубилиците да не са износени
              вложи повечко пари ама го направи да е свестен
              така или иначе си го разглобил
              предполагам че си го правиш за теб и ниискаш да
              го разглобяваш след година само заради това ,че не
              качва масло,прави го докато е разглобен
                Щом няма ръб на ризата и казваш че хлабината е добре купи му едни сегменти с маслен от 4 части(18лв), буталните болтове виж ако са с нормално износване (и втулките на мотовилките не ги пипай)
                За лагерите смени ги (основни и мотовилкови 25лв).
                Маслената помпа мож малко да я тунинговаш ако намериш подложка от хидравличен повдигач.
                Свали калапаните и ги притъркай с обикновена паста само (така ще видиш дали са лежали добре и дали не е имало някой с позаминало легло
                Гумички -правилно
                Силикон по- хубав и повече
                Аксиалния луфт си го оправил, съединителя ако остава този притискателен изфърли шайбите и регулирай палците.
                Затваряй поставяй и карай
                Не съм отварял един за тия работи ама немога да се сета за биелите. май надписите бяха както са и тези на буталата.
                Случайни хора УАЗ не карат
                  Колега я кажи къде се шлайфат разпределителни валове че имам няколко за шлайф.
                  И за налягането да питам тези 0.5 бара откъде я намери информацията за тях. Виж за двигател 24Д на студено 5 бара по съм съгласен.
                  И сега малко по темата .
                  Колега направи някоя снимка на биелата от двете страни за да ти кажем аз или някой Уазкаджия коя част е напред(към ремъчната шайба).
                  Доколкото си спомням имаше белег на биелата и тази част е напред ,но не съм сигурен и затова искам снимка .
                  Dimitar Dyakov
                    незнам къде се шлайфат
                    за наляганито съм питал учител в даскалото и ми го каза специално на мене че ако налягането е под 0.5 двигателя е за ремонт
                      Газоразпределителните валове не се шлайфат.Биелите са с надписа напред към първи цилиндър.
                        Тоя даскал да си завре диплома отзад.
                        А сега да отговоря на колегата :
                        Според ръководство за ремонт на ДВГ 24Д буталото се монтира към цилиндъра с надписа НАЗАД към маховика . В този случай отвора за мазане на долната глава на биелата трябва да е с посока към разпределителния вал.Ако не е към него а надписа е както трябва то биелата не е монтирана правилно към буталото.
                        Налягането на маслото при загрят ДВГ на 70 до 85 градуса трябва да бъде при 600 оборота не по малко от 0.8 бара при 1000 оборота 1.5 бара а при 2000 в границите между 2 и 4 бара. Тези данни са за двигател след ремонт а не за нов . Налягането на маслото се измерва на входа на масления филтър. Така препоръчват в ръководството за ремонт .
                        По спомени моят двигател 24Д държеше в най голямата жега лятото при т-ра на ДВГ 90 градуса налягане 0.8 бара при 1000 оборота а при 2000-2500 3 бара а беше на 200 000 хиляди нагоре ремонт незнам дали е правен аз само сегменти смених и гумички на клапани.
                        Dimitar Dyakov
                          уазката ми като и дам повечко газ качва на над 5.5
                          и отива към 6
                          един майстор каза че даже било вредно
                            Защо,да е вредно?Да не би двигателя да излети в космоса
                              Mасления филтър само
                              Един приятел на ЗМЗ 21мотор който не качваше много масло успя да задере лагера на 3тата основна пета (или мотовилката непомня баш), след смяна на мотора, направихме го да качва повече масло - верно ходеше към 6, същата работа на същото място на друг мотор както вече казах. Това и двата пъти става при палене студен и гаста до долу, и двата пъти неможа да стигне от Пасарел до Лозен без помощ
                                тестовете винаги се прават от Пасарел до Лозен или обратно.
                                незнам защо е вредно да вдига много масло
                                ама един стар майстор така каза
                                не е било хубаво,питах го защо ама не каза
