Как се монтират биелите ?
  • Как се монтират биелите ?
    Здравейте, разглобих двигателя и 3 биели са обърнати в една посока а четвъртата в друга, имам впредвид напред и назад, буталата са си сложени както трябва.
    Моля някой да каже как трябва да се монтират биелите по правилния начин.
    Двигателя е ГАЗ24
    До: Как се монтират биелите
    чопчетата на биелните лагери трябва да са от страната на разпределителния вал
      Дупчиците от горната страна на биелата от които излиза маслото, да са обърнати противоположно на разпределителния вал.
      Мойте са обратно и така карам вече няколко хиляди километра. Когато ги слагах незнаех, но засега няма проблем.
      Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
        Това го изяснихме, сега като обърна биалата трябва ли да слагам нови лагери?
          зависи
          ако на един е паднала циментацията или там покритието или какво се води,сменяш всичките лагери
          ако всичките са здрави няма нужда да ге сменяваш
          кога за последно му е правен ремонт на двигателя?
          и по точно кога са сменяни лагерите ?
            Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
            Така или иначе си го отворил,слагай нови-но качественни.
              Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
              зависи
              Не мислех да сменям лагерите понеже ми изглеждат без видими следи а и мерих вала той няма никакво износване след шлайфа но ме притеснява сега като обърна биалата какъв ще е ефекта.
                Първоначално публикуван от gena Преглед на мнение
                Е те това е проблема, качеството, трудно се намира в наше време и по наште земи.
                  За това слагай нови,не са кой знае колко скъпи,но така или иначе си отворил мотора,така щях да постъпя Аз,но все пак ти си решаваш.Успех.
                    щом нямат видимо износване не ги сменяй.на колко километра са след шлйф?
                      Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                      Нямам престава на колко километра е след ремонта, двигателя го взех от вторични за 200 лв. напълно оборудван, и запали от раз както си е на земята, като го отворих останах приятно изненадан, ремонт му е правен наскоро, ризите имат 5 стотни износване, хонинга си стой, ще му сложа само нови сегменти.
                      Клапаните също са добре, ще му сложа само нови гумички, някакви немски с пружинка.
                      Вала е без износване.
                      Притискателния диск бе още с подложените шайби.
                      Като проблем открих голям аксиален луфт на вала който вече отстраних и ........ хлабава маслена помпа, направо си мърдаше.
                        На притискателния диск, когато всичко е наред не се слагат шайби. Това го правеха старите майстори по ТКЗСта и АПКата когато съединителя не отделя и те не знаят защо не отделя.
                          Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                          и защо не отделя
                            допустимата хлабина в ключа на буталните пръстени е 0.25.двигателя имаше ли някакъв проблем че го отвори?
                              Както вече писах го взех от вторични и го отворих защоте не знаех в какво състояние, като свалих главата ми се стори голяма хлабината на буталото в ризата, но като го замерих не открих нищо притеснително.
                              Вече много трудно да се намери волга, всички минаха през Перник.
