Окачване и работа на студено
    До: Окачване и работа на студено
    Първоначално публикуван от jamalesko Преглед на мнение
    при мене изобщо е махната така че няма какво да светне ! но щом мислиш че е нормално да спада на нула кгс ок-карам си!мерси
    От къде намери това МПС? Книжка имаш ли? Как без налягане на маслото мислиш да до караш и колко?
    Там няма бутон за Reset.
    Хайде малко по-сериозно.
      Добре почнал си от резервара, изчистил си го, виж проследи маркучите и тръбите да ли няма сплескана или скъсан маркуч да тегли въздух и по трудно да пълни карбуратора (и да спада горивото като седи), след това грубия филтер изчисти, бензиновата помпа отвори и виж дали няма скъсано палтно или заяло клапанче, после трябва да имаш и финно филтърче. Това ако не му стига бензин.
      Пробва ли да видиш дали смукача се дърпа до карай, ако е к-151 карбуратора има малко по специфично опътване.
      А иначе термостата е за смяна ако до към 5 минути(даже са много) на ниски и средни не отплепва над 60градуса при не много студено време.
      Има ли сила двигателя като запали и като го караш?
      За окачването
      Невидях да пишеш от кои модели е рамата - с жабкови или телескопични амортесиори, обицата на предните ресори откъм бронята ли е или от към вратите?
      Трябва листовете на ресорите да са 7 отзад отпред ще те излъжа сега някаде пишеш колко са утре ще проверя, най често слагат допълнителни ресори ако го ползват за ... сещаш се, и почва да друса зверски.
      Гумите също са от значение с нископрофилни много ще друса.
      Като смениш седалките (ако са оргиналните) се едно се качваш в друг джип
      Случайни хора УАЗ не карат
        Че то окачването е половината джип. Защо не си купиш друг, целия западен, по-евтино ще ти излезе. И ще стане по-добре, еле па съдейки от аджамийските въпроси. Тук има не една и две теми за окачването на какви ли не джипове, просто прочети с какво се захващаш.
        А пък за напрежението - мани ти какво показва амперметърът. Виж как сме с волтовете. С цифров уред, на клемите на акумулатора.
        Абе гледай са, като кажем че акумулатора е 100 ампера и че върти енергично и след 15 минутно въртене до откачане двигателя пали, започва да скача,да треска и пак гасне 2,3 пъти докато започне да работи на 4 цилиндъра ,а акумулатора продължава да си върти все така енергично, смятам че аджамийско е единствено да питаш само какво показва мултицета.Относно окачването ако не знаеш как става може да не ми казваш колко е сложно според теб,а да оставиш някой, който знае да напише каквото знае.Не говоря за смяна на цялото окачване.Аз искам да омекотя возията малко. Моята УАЗ-ка е с жабкови амортесиори, смених ги с нови-вози още по-лошо.Казвали са ми хора които имат представа от тия работи, че с подходящ преход се присаждат амортесиори от разнообразни западни возила.Кои точно,как-това незнам.
        Затвори кранчето на масления радиатор. Ще се вдигне малко налягането.
        За студения старт: Наритай няколко пъти педала на газта, преди да почнеш да въртиш. Дръпни смукача! Махни руските свещи. Горещо ти препоръчвам Brisk.
        Мерси много - ще опитам.
        Ми и аз това питам.И за мене не е нормално налягането да спадне на нула при топъл мотор.
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        Значи, бензин идва добре.Виж смукача се дърпа докрай и работи в началото много зле, но не го ли държа с ръка се връща сам и колата гасне.Незнам какъв модел е карбуратора точно.
        Ще смена термостата-да мерси!
        Като запали двигателя работи на 2..3 свещи, докато загрее после тръгват и другите и всичко е ок-не дава да я пипнеш.
        Амортесиорите са жабкови ама от къде е обецата на ресорите не съм обърнал внимание за съжаление.
        Последно редактирано от Чавдар (V93); 04-11-09, 20:22. Причина: 4 последователни публикации
          Абе пич,ти май нямаш елементарни познания по автомобилите изобщо!Тук има безброй теми и дискусии за твоя проблем.Нема лошо питай,ама моляте поне по грамотни въпроси задавай.Това,че нямаш лампичка за маслото е меко казано смешно,в същото време питаш за някяква возия западен тип????????????????
            Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнение
            А не е ли смешно да съдиш за познанията ми по това,че нямам лампичка?
            И кой въпрос ти беше толкова смешен,кажи да се посмеем заедно!
              Обърни внимание на мнението на NIK.Някои карборатори преди да опънеш смукача трябва да дадеш газ.Смукача законтря газта .Ако сместа е по бедна е изключено да запали без законтряне на газта.
              Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
                Брей, брей. Не знам кой е по-аджамия, но да не можеш да запалиш нещо толкова просто като уазката, се иска талант. Идват ми на ум неща като хлабини на клапани, ама ти сигурно си ги проверил и са наред.
                За напрежението те попитах не случайно, а че ти е здрав акумулатора вече разбрахме. Двете имат връзка, но не са едно и също.
                Газова уредба има ли?
                А това, че половината и повече уазки карат с налягане на маслото, легнало на нулата, е вярно, но е мърлящина. Винаги има какво да се направи по въпроса. Датчикът за налягане (същият на ВАЗ, ГАЗ и други руски неща) е малко дървен и неверен в ниски налягания, затова хората разчитат на лампичката да покаже фатално ли е положението, или още не.
                  Мерси пичове! Ще опитам сичко и пак ще пиша.Днес си купих НЖК bp6hs и ще ги монтирам щото тия руските хич не ми вдъхват доверие-нищо чудно и от тях да идва всичко(неподходящо топлино число).На бензин съм пич,каква газ-той изобщо не е регистриран уаза.Трябва ми за по няколко километра в лош терен зимата до вилата и чат пат за лов и това е.Просто искам като отида там да съм сигурен че имам джип,който пали и вози по-човешки...между другото реших да пробвам да монтирам амортисьори МОНРОЕ за фронтера,газови,100лв/бр, скъпо ли ви се струва-дано се пооправи возията поне.
                    Преди да пробваш каквито и да е амортисьори се наведи и си преброи листовете на ресьорите.
                    Ник ти е обяснил по-нагоре.
                    Щото ако е подлагано, никакъв амортисьор няма да те спаси от твърдото возене.
                    А и в крайна сметка не знам какви са твойте критерии за твърдост.
                    Чудя се дали просто на стандартното друсане на УАЗа, ти не казваш, че ти е твърдо.
                    Щото ако е така по-добре сменяй колата а не амовете.
                    За паленето първо сменяй свещи, кабели, капачка и палец с качествени.
                    От чукчето също може да ти дава ядове при студено палене.
                    И при тези операции ако не запали от раз, тогава отиди към карба.
                    Т.е. оправи си качествено тоците и тогава отивай към горивната смес
                    Но както го описваш за мен проблема ти е в токовете, категорично.
                      Ами прочети си на трезво предишните постове/писания/и ще си се смееш сам и то от сърце
                        Здравеи,много се кефим на тази тема.Не знам до колко ще съм от полза при тия проблеми,но защо не опиташ да го почерпиш през карба. преди да въртиш може и да запали.Поздрави и ще следя темата за УАЗо
                          Пичове, днес смених свещите, с новите от НЖК....Направо се преродих! Нищо общо!
                          Перфектна е !Запали мигновенно!Правени са за нея !
