Окачване и работа на студено
  • Окачване и работа на студено
    Здравейте пичове!
    Първия ми въпрос е какво окачване със западна марка може да се закачи и какви приспособления трябват, за да започне джипа да вози по-нормално.От най-малка неравност започва да подскача като заклан. После паленето на студено е най-големия ужас-много трудно става и гори 2 литра докато загрее.Какво ли не предприех та накрая и резервоара ограничих и зимам бензин директно от туба в купето(един ми каза че може да има вода вътре-абе ужас).На топло работи но на студено е мъка.Нов карбуратор,делко,свещи какви ли не слагах,бобини....
    Помагайте.Мерси предварително!
    До: Окачване и работа на студено
    Първоначално публикуван от jamalesko Преглед на мнение
    Здравейте пичове!
    Амортисьорите тествани ли са?
    Акумулатора как е? Релето за заряда колко дава? Свещите какви са?
    Стартера наред ли е?
    После окачване.
      Ако искаш возия, не карай джип. Бил той източен, далекоизточен или западен. Ако амортисьорите са заминали, трябват нови и това е.
      За паленето - явно трябва да смениш някои кабели и контакти. Не казваш и какво точно е трудното. Бавно върти стартера ли, дави ли се, бензин ли не пуска, искрата ли е слаба, компресия ли няма - какво от всичко?
        Значи, свещите са руски някакви-група бош, пробвах какви ли не, но сигурно не и тези които трябва де .Зарежда си много добре-сичко е точно,освен че налягането на маслото пада на нула като загрее.Пала с 100 амперов акумулатор и върти чудесно-стартера е ок.карбуратора е настроен,центровка,всичко.
        Освен да пробвам тич свещи които тука се препоръчват-NGK bpr6h i da vidim.
          Бате, невъзможен е !Не съм претенциозен но това не е нормално.Амортисьорите са нови а рипа като заклано прасе , аз го карам само по черен път,но е вестоко повярвай,направо пломбите ми изпадат.
            После окачване.
            Значи релето работи, на +5 до към 10 седи след упоритото въртене ,ще те излъжа,но е наред.Налягането на маслото пада на нула като загрее обаче.
            Свещите са руски-група бош някакви. Да взема да пробвам тези NGK BPR6H, които тука се препоръчват. Стартера върти на пушка.Акумулатора 100 амппера. Бензин има в прозорчето до средата-сичко изглежда ок.Като загрее не дава да я пипнеш,но това става чак на 60 градуса някъде.
              Автомобила иска повече гориво.Това се прави от болтовете на карборатора. С какъв карборатор е?
              Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
                Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
                Ми незнам точно какъв е ама е нов.Сместа е добре центрован е по книгата и сместа и изпреварването ... нали ти казвам- работи на топло перфектно ... най-вероятно е да са неподходящи свещи-друго топлинно число.
                  Гумите на колко са напомпани, ама първо потърси друг манометър.
                    За манометъра мерси! Гумите са на около 2 атмосвери.Как мислиш, как може да се присади западно окачване.
                      А бе той не споменава даже марката ,а ти източен западен .
                        Повечето уазки като загреят,падат на нула.Като чета какво си написал това ти е най-малкия проблем.
                        А,за налягането на маслото,има една червена лампичка.Щом тя не свети,карай спокойно.
                          при мене изобщо е махната така че няма какво да светне ! но щом мислиш че е нормално да спада на нула кгс ок-карам си!мерси
                            Че то окачването е половината джип. Защо не си купиш друг, целия западен, по-евтино ще ти излезе. И ще стане по-добре, еле па съдейки от аджамийските въпроси. Тук има не една и две теми за окачването на какви ли не джипове, просто прочети с какво се захващаш.
                            А пък за напрежението - мани ти какво показва амперметърът. Виж как сме с волтовете. С цифров уред, на клемите на акумулатора.
                              Затвори кранчето на масления радиатор. Ще се вдигне малко налягането.
                              За студения старт: Наритай няколко пъти педала на газта, преди да почнеш да въртиш. Дръпни смукача! Махни руските свещи. Горещо ти препоръчвам Brisk.
