Решения против прегряване ??
    До: Решения против прегряване ??
    Първоначално публикуван от SSt Преглед на мнение
    Хм ..... наистина радиатора, спрямо стария ми УАЗ е близо два пъти по-тънък !!!
    Може ли руснаците да са толкова сбъркани !
    На най-якия си джип, да слагат този хербарий за радиатор !!!!
    Иначе е продухан, няма запълвания от кал, а и вътре е чист. Пък и не е на много километри - само 65000 !!!
    Благодаря за възможните решения.
    Най вероятно ще сложа перка, още по- добре ако намеря от някой на старо по-дебелия радиатор + перката разбира се !!!
    Може и блокаж на виско муфата ! Да ама през зимата ???
    За Хънтър ли става дума?
    Ако е Хънтър, аз съм го имал този проблем. Провери си вискомуфата дали работи. При мен лично там беше грижата.
    Много помага ел.перка.
    Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
    NULLA TENACI INVIA EST VIA
      Джипа е с редукторите.
      Модела е 31519-037, двигател 2,89 л. 4-ри скорости, без желузи, виско муфа на перката, ресорно окачване.
      Спрямо старата ми УАЗ-ка, радиатора е с 2 реда лемели вместо с 3.
      Една от проверките ще е точно на виско муфата !
      Значи проблема е при продължително изкачване на пределен наклон с товар.
      Последно редактирано от SSt; 14-05-09, 00:46.
        Точно Жоре, виско муфа.
        Виждал си го джипа !
        Карахме около Богьовци за пъдпъдъци с Петьо !
        Светльо, да ти кажа право тогава въобще не съм се загледал, че е с виско-муфа Трябва първо нея да я провериш. Най-добре си сложи една твърда перка и пак го качи тоя баир.
        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
          Така ми каза и Тихомир от Карбона !
          А на тебе успех !
          Пък живот и здраве да се видим, я на лов, а някъде с машините !!!
            Да попитам, какво е предимството на виско муфата, надежност - не, простота - не, цена - не, какво тогава?
            Последно редактирано от Георги Василев; 16-05-09, 08:12.
              Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
              Предимството й е при преминаване на водни препятствия На първите модели Волга ГАЗ 24 също са монтирани перка с виско муфа.
              Последно редактирано от dragomir_68; 15-05-09, 12:52.
                Джипа си беше окомплектован с такава перка и муфа. Взех го нов от Карбон !
                  Някой се е сетил ,че и Уаза трябва да има пластмасови копченца и .... та оттам идва трагедията общо взето
                  Много повече уважавам ел.перките отколкото тези неможещи муфи
                  sigpic УАЗ-452
                    Предимството е, че перката се върти само, когато трябва т.е намалява разхода и шума. Но това според мен въобще не може да компенсира ниската надежност, особено за джип.
                      Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                      Перката на фолсвагена ми също се върти само когато трябва и то много по-бързо от директно зацепената на уазката ми.
                      Мисълта ми е, има толкова теми във форума за неработещи виско-муфи и защо просто не се сложи една ел перка с темперетурен датчик и да се спестстят глвоболия, притеснения и пари.
                      Последно редактирано от kra_kra; 16-05-09, 16:49.
                        Вие вече сте достигнали до причината - виското на перката! Но да ви споделя малко опит.
                        В службата имаме товарна УАЗка с 2,9л мотор и виско муфа на перката, фабрично без жалюзи.
                        Всяко лято и се налага да катери из Рила, от Боровец на горе.
                        Именно говорим за продължителни стръмни качвания.
                        УАЗика загряваше и малко над средата палеше червената лампа.
                        Монтирахме една ел. перка пред радиатора, която се ползва при такива продължителни натоварвания. Вече дори в най-големите жеги не минава 80 градуса.
                        Та виското на Уазовете се очертава като не добре направено, щом на толкова машини лъсва един и същ проблем.
                        Та или разкарай виското и си сложи обикновенна перка, или монтирай допълнителна електрическа пред радиатора, която ще ти се налага да включваш супер рядко, затова си я направи и с бутон, а не с датчик.
                          Е, SSt, какво избра?
