Пич оправи ми УАЗката
  • #91
    Re: Пич оправи ми УАЗката
    Ако ще е гарга да е рошава. Едни образи от Москва по миналата година си сложиха на една от УАЗ-ките двигател 5.7 от Шевролет, барабар с автоматика към него. Раздатката е от Газ-69. Е те там нещата са вече сериозни
    • #92
      Първоначално публикуван от Макавеев (mac) Преглед на мнение
      Ей, човек пусна ми мухата с този V-8 .
      Разрових из руските форуми , правят го хората.
      Реших ,и аз ще слагам. Барабар и Пена с мъжете.
      Наскоро ми подариха ей този грозник (долу на снимката),с гордия надпис на предния капак.
      Обадих се тук там и намерих двигател змз 523 от Паз. Те са 4,7 л.
      300 лв. окомплектован ,собственика се кълне че е перфектен.
      Искам да те питам за маховика . Ще намаляш ли тежината му ? Ако да, колко ? Защото олекотяването е нож с две остриета.
      Олекоти маховика без да се замисляш!
      Аз самият ще правя това..
      Само след " интервенцията" при фрезиста трябва да го балансираш.
      После живота му е съпоставим с този на оригиналния .
      • #93
        Ще слагам ЗМЗ 511 и няма да пипам маховика скорости, раздатка ще са си оригиналните Руснаците го изместват назад с 17 см. и слагат преден кардан от 452 заради тежеста от двигателя 80кг. Аз няма да го местя назад а измесвам резервоарите отзад в багажника и с килограмите на газовата бутилка ще изравня килограмите на предния мост със задния,отпред двигател с 80кг. по тежък от оригиналния, лебедка40кг.равно на 120кг. отзад в багажника върху калниците от двете страни 2 бр.резервоари по 30кг. и газова бутилка 60кг. под задната седалка.
        • #94
          Първоначално публикуван от TurboKuчekBabait Преглед на мнение
          Първо не правиш бегачка, Уазката и трябват обороти но не на такава цена ЗМЗ 511 на 2500 оборота има 300 Nm по големи обороти не ти трябват
          • #95
            Първоначално публикуван от buldog Преглед на мнение
            Прав си не и трябват по-големи обороти, но само си представи за какъв екшън ще става дума...
            • #96
              Ето Волга с такъв двигателhttp://videos.streetfire.net/search/...22d70282e5.htm
              • #97
                Емо,Емо,един път те резнАх-V8 слагаш... А после,като се бЕгаме,къде ше търсиш 16-цилиндров...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                • #98
                  При тежък крак трошене на деференциали и скорости
                  • #99
                    Не си спомням да сме се бегали, последния път жената вдигна воЙЙЙ до небето но с Уазката ще те бегам задължително
                    • Re: Пич оправи ми УАЗката
                      В двора на ПЖИ-то има един двигател от влак мисля беше баш 16 цилиндров а може и повече да беше не помня,па и бая ми ти цилиндър вади с диаметър колкото кофа некаде
                        Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                        Не става няма къде да се сложи Двигателя е ясен ЗМЗ 511 ще бъде, всичко си пасва
                          А имаш ли предположение за разхода на гориво - дали си чул,видял,прочел от някъде.
                          Бе кво те занимавам и аз?Кво му сипеш нищо нема да ти върне
                            Извинения,извинения...
                              Що,бре?Ше земеш един за предния мост и един за дзадния...ше си 4х4х16х16,малииииии
                                Ще го направя и тогава, нищо не може да ме откаже
