Включване на преден мост и бавни?
    От: Включване на преден мост и бавни?
    Първоначално публикуван от николай тодоров Преглед на мнение
    Здравейте, колеги, някой може ли да ми каже защо на УАЗ-ката предния мост се включва само с бавните скорости . Иначе си има бързи и си върви но като ми потрябва предното задължително трябва да включа бавните.Благодаря предварително.
    Обратно е колега! За да включиш бавните трябва да е включен предния мост.
      Благодаря за вниманието колега но точно това питам. Нали предния мост може да се включи и когато е на бързи, а при мен неможе така , трябва да включа бавните и тогава включва предния мост.
        Твоята УАЗка 452 ли е?
          Преди 2 години купих уаз 452 фургон от жандармерията. Не беше карана от около 5-6 години. Когато я подкарах предния мост не можеше да се включи преди да изключа бързите. Колкото и да напъвах лостчето не включваше, но докато изключа раздатъчната кутия си включваше без проблем. Като я покарах известно време се оправи и предното се включваше без проблеми на бързи.
            Между двете ръчки има една тенекия, която не позволява да се включат бавните, ако другия лост е само на задно. Предпазител, значи. Сигурно нещо около него е изплескано, или ръждясало, или замръзнало.
              М/у осите на вилките на раздатката има нещо като сачма, която влиза в улей на осите. Ако не влезе в улея на остта за включване на предния мост не трябва да може да се включат бавните.
              Ако са разменени тези оси предполагам може да се получи гореспоменатия дефект.
                Благодаря Ви момчета . Пожелавам лек път , здраве и усмивки. Винаги носете по една тухла в кабината. Ако някой не знае вица с удоволствие ще му го напиша.
