Налага се да съживя темата, понеже май имам проблем с предното. И той е следният: предният мост не може да се включва в движение. Хъбовете са включени в положение 4х4, гумите са еднакво износени и с еднакво налягане, скоростта е около 40 км/ч, натискам съединителя, премествам лоста внимателно, обаче вместо да се включи зъбните колела почват да "хъркат". На място се включва без проблем и си работи. Имате ли идея каква може да бъде причината за това?
Включване на преден мост и бавни?
Тагове: Няма
До: УАЗ 315192 - привеждане в изправност (Още един новак)
40 km не е ли малко много за това действие?Първоначално публикуван от inp Преглед на мнениеНалага се да съживя темата, понеже май имам проблем с предното. И той е следният: предният мост не може да се включва в движение. Хъбовете са включени в положение 4х4, гумите са еднакво износени и с еднакво налягане, скоростта е около 40 км/ч, натискам съединителя, премествам лоста внимателно, обаче вместо да се включи зъбните колела почват да "хъркат". На място се включва без проблем и си работи. Имате ли идея каква може да бъде причината за това?
Самото действие по включване на предния мост предполага сложна пътна обстановка.Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
Не е много. И при по висока скорост става.Става и без съединител също
Нормално е чат пат да хъркат,все пак нямат синхронизатори. Особено ако се зачудваш при включването винаги ще подхъркват.Включват се със бърз и точен захват а не да му се чудиш.
От бавни на бързи също може да се превключва в движение ако не знаете. Обратното обаче не става и е недопустимо.Луд умора нема,само се поти!!!
Да разбирам, значи, че ако има проблем, той е в задкормилното устройство.
За "сложната пътна обстановка": включвам предното например, ако пътят е заснежен или заледен. Особено ако е наклонен (изкачване, слизане). Така, че до момента, в който решиш, че трябва да включиш предното, може да си карал и с 50-60 км/ч.БИО пчелен мед и пчелни продукти
0888 66 59 73
Нямаш проблем с предното.Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеВключват се със бърз и точен захват а не да му се чудиш.
Цецо ти е отговорил точно.
Като му свикнеш и хванеш чалъма и съединител не ти трябва, само усет.
Първоначално публикуван от inp Преглед на мнениеДа разбирам, значи, че ако има проблем, той е в задкормилното устройство.
Не те разбрах баш како искаш да кажеш ама няма никакъв проблем да го включиш и при тази скорост на движение. Мойто и на асвалт се пуска с такава скорост така че карай смело и малко по "рязко" го бутай лоста и нема да имаш ядове.
А бе да не би да ти буксуват задните колела като се пробваш да го пускаш щото ако боксуват нема да влезне или пък дори и да успее да влезне това става с един доста гадеш шум и лош удар
Обикновенно в момента който пускам газта бутам лосчето за предното и няма хъркане нито ядове също и при изключването.
А за превключване към бавни или на бързи е по добре да си спрял ако си пазиш раздатката де
Случайни хора УАЗ не карат
Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеА за превключване към бавни или на бързи е по добре да си спрял ако си пазиш раздатката де
Я ми отговори защо
За да включиш и изключиш предното, нормално, без хъркане, удар и натоварване има две важни неща:
Първото - трасмисията трябва да е лишена от всякакво натоварване.
Т.е. ако караш с подадена газ, трябва да я върнеш за разтоварване, но бързо в момента на връщане на газта трябва да вкл/изкл предното - влиза като лъжица в купешко кисело "мляко"
Ако спускаш на скорост по наклон и без газ, е нужно да подадеш малко газ и пак по същия начин - веднага при връщането на газта действаш с лоста.
Второто важно нещо е - не трябва да има разлика в скороста на въртене на колелата от предния и задния мост.
Разлика в скороста може да се получи при буксуване, а също и в завой.
Когато забуксува задния мост няма как на секундата да вкл предното - трябва да изчакаш да изравнат оборотите двата моста, това изисква повече време за изчакване, не става с рязко моментно включване.
В завой също е кофти включването - но тука нещата зависят от настилка, предприет радиус, натоварване и скорост.
Ще му свикнеш не се притеснявай
Но бъди внимателен да не му избиеш зъбите
Само исках да поясня, че включването на предното е допустимо и при по-висока скорост, понеже на Сашо 40 км/ч му се вижда много висока скоростта.Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеНе те разбрах баш како искаш да кажеш ама няма никакъв проблем да го включиш и при тази скорост на движение.
Не е причината буксиване. Още повече, че винаги натискам и съединителя.Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеА бе да не би да ти буксуват задните колела като се пробваш да го пускаш щото ако боксуват нема да влезне или пък дори и да успее да влезне това става с един доста гадеш шум и лош удар
При изключването в движение няма проблем.
Благодаря ви за включването. Нещата ми се изясниха. Само за бавните май не е ясно, защо могат да се изключват безопасно и в движение.
Писали сме едновременно с Жоро. Сега като се замисля, май все опитвах да го включвам в завой. А те по Папаз чаир са доста.БИО пчелен мед и пчелни продукти
0888 66 59 73
Като отвориш няколко да ги правиш и видиш малкото зъбно колелело как се износва и оронва ще си обяснишПървоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеЯ ми отговори защо
Различни ъглови скорости и ударно натоварване на малка част от зъба, увлива се вторичния вал дори и да е изключен от скорост и винаги има изхъркване, особено с това по гъстото масло и в студ, а пък в движение... не че нестава де.
Знаич ако карате с тоя катран нигрол съм склонен да ти повярвам.
От бавни на бързи се изключва по следния начи-натискаш съединителя,изключваш на на неутрална(в раздатката) пускаш съединителя малко газ,съединител и на бързи. Влиза както вика Жоро-лъжица в мляко
Случва се и да изхърка,спор няма ама аз немам време да спирам и да изключвам бавните а и най малкото ме кефи да си го карам като ТИР на бавни щото ного често се превключва и после слагам бързите и излитам
В книгата пише как се превключва ако ми не вервате
Последно редактирано от Tsvetan; 24-02-09, 11:33.Луд умора нема,само се поти!!!
До: Включване на преден мост и бавни?
Е да позачаква не значи да спирашПървоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеС тебе може да си говориме до утре, като винаги ще има нещо верно.
Знам че става, ама знам че ако се позачаква малко ще служи повече време
Аха, по Папаз Чаир е кофти - много са остри и стръмни завоите.Първоначално публикуван от inp Преглед на мнениеСега като се замисля, май все опитвах да го включвам в завой. А те по Папаз чаир са доста.
Ако е сухо лошо, трябва да го изключиш преди острите завои, че е и асвалт отгоре на това.
След това ако е заснежено трябва да включиш, НО преди завоя го прави това нещо.
