Включване на преден мост и бавни?
    До: Включване на преден мост и бавни?
    Аз пък след ремонта на раздатката вече предния мост не го включвам в движение. Тъкмо се закрепи, пу да не го урочасам. То може и да е защото моето е Хънтър де.
    Иначе Краси от Карбон ми каза ако превключвам в движение да е при много ниска скорост, а най-добре е да като съм спрял.
    П.П. Ама сега като се замисля май за бавните ми го беше казал.
      Предния мост го включвам в движение, с рязко бутане на лоста, изключвам го като отнема газта и цялата трансмисия е в безтегловно положение.
      Бавните ги включвам и изключвам само на спял джип.
        Прочетох отново напътствията на Жоро и на kra_kra, но никъде не се казва за използване на съединителя. Да разбираме ли, че тези операции се извършват без използване на съединител?
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
          Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
          За включване и изключване на предния мост е без съединител.
            Съединител при превключване на предния мост не ти трябва. Само трябва да се увериш, че не буксуваш в този момент.
            Бързи и бавни се превключват като всякакви други несинхронизирани скорости - или на място, или с двойно амбриране. От бързи към бавни трябва и междинна газ.
              Ако караш някога Газ-69 бавните можеш да ги включваш и изключваш в движение.Единствения джип на който става този номер.
                Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                Абе не е баш единствения....
                Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
                NULLA TENACI INVIA EST VIA
                  скорости
                  Здравейте, утре ще взимам една уазка 469 с долни педали била е на един дядо, ама е починал и дъщеря му продава уазката понеже ще я прибирам на самоход, може ли да ми кажете как се включват бързите и бавните скорости и задна предполагам че 1;2;3 и 4 са като на всички oстанали?
                  Последно редактирано от Pursie; 26-05-09, 16:40.
                    До: скорости
                    Първоначално публикуван от mitaka 23 Преглед на мнение
                    Преди да прочетеш този пост, прочети тази тема от начало
                    За всичко това което питаш на таблото има табелки и съвсем ясно е указано положението на трансмисиите.
                    Но ако липсват табелките:
                    Подредбата на скоростите си е стандартна като на основната маса коли. Задна е плътно в дясно и назад(като на Ладата).
                    Раздатката:
                    Десният лост е за предния мост - напред включва предното.
                    Левият лост е за бавните - напред бързи, по средата изключена трансмисия, назад бавни.
                    Бавните, без да е включен предния мост, немогат да бъдат зацепени, лостът изключва от бързи и стига само до неутрална.
                      благодаря
                        Аз пък на моите хубавци не мога да им изключвам предния мост като стъпя на здраво (асфалт) Да не скочите веднага - предавателните числа са еднакви
                        Трябва здраво дърпане на лоста назад. И се чува едно .....бе не знам к`во се чува , нещо като трошене.....Полесно става , като преди това изключа хъбовете.
                        Но има още 2 чисто нови раздатки на тавана , като свършат ще поставя въпроса сериозно !
                        Уморените коне не ги убиват , нали ??
                          Първоначално публикуван от Макавеев Преглед на мнение
                          Скачам
                          Или различно предавателно число(има и различни пиньони, не само корони), или различни гуми.
                          Иначе какво може да и е на раздатката, за да натоварва трансмисията
                          Щом като охлабиш хъбовете и трансмисията олеква, значи има различно предавателно число, което държи под напрежение зъбчатките по цялата трансмисия от раздатка до диференциал. От къде идва разликата във въртенето само можем да гадаем тук
                            Докато дърпаш лоста даваш 1-2 метра назад, ще се освободи, щом напред се затяга.
                            Последно редактирано от Ясен; 28-05-09, 23:35.
                              Предното го изключвам по следния начин, както си карам отнемам газта и за момент джипа изпада в "безтегловност" нито двигателя дърпа, нито коелетата бутат и в този момент дърпам лоста назад.
                                От: Включване на преден мост и бавни?
                                Здравейте, колеги, някой може ли да ми каже защо на УАЗ-ката предния мост се включва само с бавните скорости . Иначе си има бързи и си върви но като ми потрябва предното задължително трябва да включа бавните.Благодаря предварително.
                                Най-много потребители онлайн 18,038 в 21:09 на Вчера.
