Двигателят няма сила
    До: Двигателят няма сила
    Колега виж на бордовата УАЗка като даваш газ клапата на карбуратора дали се отваря до край.
      Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнение
      Изводи досега:Уаз 469 с двигател умз 414 с запекли маслени сегменти(гори много масло) при 20 см сняг върви на 2ра предавка.разхода е 20-25л/100км.
      Бордовата уазка с двигател умз 451-колата взема да се разработва но при 20 см сняг се кара на 1 предавка ,мостовете са същите като на 469, но върви тегаво и гори в диапазона 25-50л/100км.
      Вследствие на това си карам 469 защото предпочитам да гори масло отколкото 2 пъти повече бензин.
      От каде идва тоя разход? Аз с наща лада одавна беше, като ходихме на море с нея, тя до там и обратно изгора повече масло от колкото бензин.
      [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
        Клапата се отваря,но все още не съм сложил гарнитурата м/у карба и всмукателите.Колата върви тегаво все едно си закачил нещо отзад,и като е натоварена особено как няма да гори толкова.
        Където не мога пеш продължавам с Уаза.
        Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
        Съдействие на закъсали автомобили
          Може да дадеш и малко предварение на делкото.
            то се гласи като двигателя е запален и се оставя там
            където са му най високите обороти
            или се бъркам ,но мисля че е така
              Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
              бъркаш
              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                ок но къде ми е грешката ?
                  Много от старите добри майстори си правят центровката на ухо както се казва. Ако дадеш много предварение двигателя ще контри при палене и ще има неравномерна работа на тихи обороти.
                    Добре де аз имам следния проблем!
                    Като карам на четрърта по асвалта и като доиде малко баирче и започва едно глъхнене такова, казвали са ми че на всички било така. Ама на мен не ми се вярва, от какво може да е? Двигателя иначе няма проблеми в гората бавни незнае...
                      и нашта ужаска е така
                      на 1и втора проблеми няма ама на по високите скорости
                      се едно нему достига гориво
                      сички руски техники са така
                        Така мислиш, защото не си карал моята руска техника
                          ими като те вида някой път по гората може да дадеш едно кръгче
                          ако искаш разбирасе .........
                            Е точно в гората няма да можеш да изпробваш четвърта.
                            И моята е така при 50 не можеш да и сложиш четвърта но при 70 върви идеално на четвърта и продължава да набира лесно но при 90-100 ме дострашава и отнемам газта, имам чуството, че ще напълни километража и без проблеми ще подържа тази скорост ако не .....хвъркне.
                            VW ми и при 50 си върви идеално на пета
                            Двигателя на уазката е 451.
                              Еми на какво се дължи тогава това?
                                деферинциялите -има бързи има и бавни
                                наща е с най бавните и едвам вдига 90
                                двигатела е перфектен
                                изваден е от сандък и е сложен на уазката
                                а глъхненето може би идва от неправилна настройка на кърбуратора...
