Двигателят няма сила
  • Двигателят няма сила
    здравейте колеги имам следните въпроси:имаме уаз 469 двигателя му е с квадратните колектори на баир не помня да сме включвали бавни.При 50 см сняг всички баири на 2 ,но понякога пада на 1 ва.Но се развали и вземахме една бордова уазка която същите баири умалява от 1 ,че дори и от 2 ра бавна, освен това проходимоста и е много по ниска от уаз 469.карал съм и друг 469 ми и той същата работа само 1 че и бавните някаде.И на 3 те машини двигателите има са същите, само че на нашият уаз 469 двигателя си го въртиш на ръка а на другият 469 неможеш го завартя с манивелата.
    Където не мога пеш продължавам с Уаза.
    Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
    Съдействие на закъсали автомобили
    До: двигателя няма сила
    Само 1 въпрос да задам и аз!
    Ти виждал ли си 50 цм сняг??? Ако си го виждал го премери за всеки случай! Не за друго,а да не би да е повече и за това да не върви
      виждал сам и повече от 50 см(над кръста ми е.1.70 съм) а сега е 20-25 см
      Последно редактирано от boychoivanov; 05-01-09, 22:08.
        тя ваща Уазка много добра сигурно е някой специален модел.Тогава и в 50см кал ще върви много добре и няма да спира
          E нема такова обяснение
          Сваляй колекторите от "разваления" и поставяй на другите квадратни може да е от това
          Случайни хора УАЗ не карат
            е вий земахте да са ебавате с мене.Колекторите и на 3 те уазки са едни и същи.
              Първоначално публикуван от boychoivanov Преглед на мнение
              виждал сам и повече от 50 см(над краста ми е)
              Не те знам колко си висок
                Нали сме мнооого умни ,та затова се съсредоточихме в/у Важното !!!
                Браво на всички !!! Успех и на вас като зададете въпрос и молба за помощ !!!
                Причините може да са много ??? Ето една възможност - провери си гърнетета да не са вече за смяна ??? Просто ги откачи и ако дойде мощност - ги смени !
                Сега и другите ще дадат по някой акъл и ... проблема ще си замине , освен, ако не е за нов двигател ? Успех !!
                  Не съм много компетентен, но това че си го въртиш на ръка не означава ли ниска компресия?
                    А другия щом не иска да се върти може да значи,че е блокирал
                      Това е най- възможната причина не се бях сетил за нея...
                      Всеки двигател си е единствен по параметри, в следствие екслпатацията му и резервните частит вграждани и заменяни в него
                      За това говори и колегата нали?
                      Нека колегата премери компресията, нека смени филтрите и види нивото в поплавковата камера на карбураторите, нека види дали не го кара на ръчна (аз редовно си я забравям) или не блокира колело...
                      Много ми е интересно ако отидете в сервиз така ли ще обясните причините на майсторите... не че няма и такива случеи ама...
                      Последно редактирано от Nik; 05-01-09, 22:56. Причина: Допълнение
                        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                        Колегата пише ,че това не е първият му " ГАЗ " !!! Това предполага че елементарните неща ги усеща - обороти на празен ход , начин на палене , разход и т.п. .... и установява по слаба мощност от предишния " ГАЗ ". Посочих една възможност която ми се е случвала !!! Иначе предположения - много !!! Ако двигателя не може да диша заради филтър или гърнета - пада мощността точно при нужда от много въздух !!! Просто ако няма да ходи в сервиз - метода на изключване е алтернативата !!! Защото ако беше майстор - монтьор нямаше да задава такъв въпрос !!!
                          Ле ле как съм ви подвел.Мислех че говорите за УАЗ то па са някакъв ГАЗ се яви от някъде
                            другият двигател не е блокирал варви си,само че пак изтормозено.Не съм майстор а любител,а гърнето направо го няма филтъра го махам нацяло разлика има много много незначителна.Интересно ми е обаче защо издухания уаз върви като полудял(сега да не се хванете за думата полудял)И уаз е не е газ
                              Интересно ми е обаче защо исдухания уаз върви като полудял
                              Нали знаеш,че дебела жена се е...е като за последно.
                              Той и двигатела така прави
