Шум откъм съединителя или СК?
    До: Шум откъм съединителя или СК?
    При ненатиснат съединител лагера не трябва да се върти.Вилката като я хванеш трябва да почуква ликичко по палците в твоя случай по диафрагмата на диска чрез лагера.
    Обаче ако някой по незнайна причина е навил много лостчето на цилиндърчето и вилката е избутала лагера напред и има вероятност той да си се върти постоянно и от там идва характерен шум особено когато е стар лагера щото той не е направен да се върти постоянно и явно износването му е много голямо в такъв случай и шуми характерно.Смазва палците,вилката и другата карантия покрай себе си
      Не съм виждал диафрагмен диск за Уаз но принципа е същия само може самите луфтове да са различни стойности.
      На москвича,на ладата също трябва да има луфт.
      И така като се случам май имаш леко объркване в представата как десйтва тоя механизъм наречен съединител.Прочети попреглдай пак и ще се досетиш сам,елементарно е
        Всъщност колебанията ми бяха за това кога работи този лагер. Сашо изрази съмение, а сега след тези два поста на Цветан започна да ми просветва: лагерът не трябва да работи при ненатиснат педал, а всъщност май работи, понеже "някой по незнайна причина е навил много лостчето на цилиндърчето и вилката е избутала лагера напред". Е този някой требе да съм аз, понеже като новобранец сам сменях работния цилиндър. Всъщност това беше и първия ми ремонт по УАЗ-а, а и май изобщо по автомобил.
        Още утре ще погледна и ще отхлабя. Но възниква въпросът дали това ще реши проблема? (нещо се съмнявам). Или вече този лагер безвъзвратно е заминал?
        И друго. Ако този шум идва от аксиалния лагер, защо спира при натискане на педала, при положение, че лагерът продължава да се върти? Или кво се получава: при ненатиснат съединител лагерът се върти и шуми. Натискаме съединителя лагерът продължава да се върти, но спира да шуми? Нещо техническата ми мисъл не достига.
        Последно редактирано от inp; 01-08-08, 21:38.
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
          ЗАщото явно се върти ама със слаб натиск към палците.
          Като го натиснеш убираш всички лифтове в него и шума изчезва.
          Той ако почне да се шуми и когато е натиснат пуши го направо бегал
            Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
            Ахъ. Вече картинката ми е ясна.
            Има един въпрос, който ме гложди. Защо там трябва да има такъв лагер? МОже би, за да поема въртенето и за да не опира вилката във въртящия се диск?
            Иначе благодаря за постовете. Трябва да се "черпаваме".
            0888 66 59 73
              Ако не се лъжа там трябва да има цилиндърче тип Волга с накрайник за УАЗ.
              В началото като се появиха УАЗ с Волгови мотори /с диафрагмен диск/ имаше проблем с амбриажни цилиндър - не му достигаше ход заради калпавия му накрайник. Трябваше да се играе с увеличаване на накрайника. А може и поради липсата на волгов амбриажен цилиндър сме слагали УАЗ-ков с калкулация на накрайника.
              Това по спомени.
              Лагера е 360710.
              Ако се вдигне колата може да се прослуша въпроса за лагер на първичния вал 150208/50208/ на ск.кутия.Но ако човек е с добър слухов апарат. Майтап.
              Но и в двата случая разглобяването е задължително.
              Според мен ако се разглобява по добре да се смени комплект амбр.муфа с лагер. Муфа на 35 мм. с лагер 360710.
              only 4 x 4,sim AWD
                На какви км. е колата.
                only 4 x 4,sim AWD
                  Май съвсем те объркахме.
                  Ще се опитам да ти обесня пътя на работа от педала до първичния лагер на скоростната кутия.Натискайки педала ти натискаш вилката на съединитела в единия и край,другия и край опира в лагера на съединитела който от своя страна опира на ламелите или слънчевия сплит на притискателния диск.отам натистат притискателен диск се отделя от феродовия и отдела двигател скоростна кутия.В този случай работи лагер съединител, не работи първичен лагер на скоростна кутия.Ако е заминал лагер съединител трябва да шуми напрежението върху него е голямо.Пускайки педала съединитела зацепва и започва първичен лагер да се върти и ако е заминал да шуми,а вече лагер на съединител не работи и не шуми щото нища не го притиска,освен ако не си оставил луфта вилка и лагер тогава лагера е под леко напрежение и принудително се върти.това става когато ти е заминал съединитела и не може да отцепи или ламели на съединитела са омекнали и пак не може да раздели двигател скоростна кутия.Ако първичния лагер шуми каряй и си свиркай имах лада така я карах 200хил км без проблем.не си заслужава да го сменяш щото и новия може да зашуми след някой и друг км.Така пише по книгите.
                    Пък на мен , преди време ми блокира аксиален лагер на Уаз без изобщо да е издавал странни звуци (шумене) .
                    Докато се прибрах до бокса , 1 - 2 ск. , светофари , с 1.5 тона товар, замина и притискателния (диафрагмен) . Посиняха пластините , омекнаха.
                    Та ако е рекъл бога на МПС-тата , така с шума ,можеш да си караш ......
                    Там на аксиалния лагер има гресьорка. Изведна е с маркуче на кужуха .
                    Защо, по дяволите никой не гресира....
                    Включая себе си .
                    Уморените коне не ги убиват , нали ??
                      Поотпуснах лоста на работния (долния) цилиндър така, че вилката със сигурнист е свободна и не притиска лагера, обаче проблемният шум си остава. Направих опит като натегнах лоста, така, че вилката да притиска съвсем леко лагера и тогава се появява шум от аксиалния лагер, обаче той е съвсем различен - по-тих и прилича на скрибуцане (като при работа на струг).
                      Към Макавеев: При диафрагмения съединител няма гресьорка и в книгите си пише, че не е необходимо смазване. Аз въпреки това огледах картера, обаче никъде не видях изведена гресьорка. Значи по книгите е правилно.
                      Към uazik: УАЗ-а по километраж е на 26 000 км. Почти на 5 години е. Работният цилиндър (ако него визираш) го смених с ФЕНОКС. После доставихме от вас за резерва. При отпуснат педал лостчето си опира във вилката, даже има още мегдан, а при натиснат педал съединителят си работи нормално. Какво да се разбира под: "не му достигаше ход заради калпавия му накрайник".
                      Горният е оригиналният, а отдолу е този на ФЕНОКС:
                      Да, предполагам, че опитно ухо би различило шума от различните лагери. А едно разглобяване е най-сигурно. Но малко се налага да го отложа. С около 1000 км, ако имам късмет. По тази кола все още не съм ревизирал тази система "съединител-ск. кутия-разпред. кутия". Да попитам, предвид тежестта на отделните детайли, дали е по силата на сам човек да разглоби и сглоби тази система?
                      0888 66 59 73
                        Ако ги сваляш на части е възможно иначе ако са сглобени скоростите и разпреледителната мисля че са около 70кг и си е една голяма хамалогия и отделно се съмнявам,че сам човек ще ги сложи и то отдолу
                        Щом Уаз-а ти е на 26 000 км не бих седнал да пипам кавито и да е лагери и скорости особено ако всичко си работи нормално. само заради някакъв шум който и ти незнаещ точно от къде идва.
                        Я кажи шума колко е силен,дразнеш защото има някой шумове в тези автомобили който си се смятат за нормални.
                        Отделно частите където ги продават по магазините са под всякаква критика от което меже да не стане абсолютно нищо с даден ремонт или просто да е кратковременно лечение.
                        С части от Карбон не съм работил така,че може и техните да се окажат по читави.
                        И един въпрос имам към теб.
                        Това едното цилиндърче където ти е останало с лостчето където отзад е като конус дали ти трябва и ако не продава ли се и най вече самото лостче.
                          Първоначално публикуван от Макавеев Преглед на мнение
                          Включая себе си .
                          Гресьорката гресира остта дето се движи муфата,но не и лагера
                            точно така трябва да има луфт 2мм за да не се варти постоянно лагера
                              За съжаление отдавна не е у мен. (Снимката е от преди два месеца). Един щеще да се мъчи да го рециклира.
                              Иначе шума като че ли понамаля след като отхлабих леко лостчето и вече не е така дразнещ. Чудя се дали да не сложа една пружина (каквато имат останалите съединители) да държи вилката отдалечена?
                              0888 66 59 73
                                От: Шум откъм съединителя или СК?
                                Доста време е минало от последната публикация, сега и на моята КИА има шум от сиединителя т.е. натискам съединител-изчезва или при работещ двигател леко бутам към 3'та или 4'та скорост ,пак шума изчезва. Явно е от лагер на първичния вал !!
