Шум откъм съединителя или СК?
  • Шум откъм съединителя или СК?
    При работа на свободен ход се чува шум, който при натискане на съединителя изчезва. Шумът идва откъм съединителя, скоростната кутия или там някъде - не мога да определя точно. Съединителят е диафрагмен тип.
    Какви може да са вероятните причини?
    Може би проблемът е банален или обсъждан във форума, обаче търсачката не даде отговор.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    До: Шум откъм съединителя или СК?
    Аксиален лагер се казва проблема
      Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
      Благодаря за включвнаето.
      А, спешна ли е смяната? и второ, за смяната му сваля ли се скоростната и раздатъчната кутия или само се отваря откъм картера?
      0888 66 59 73
        Аксиалния не сработва ли като се натисне съединителя?
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
          Сваля се, трябва да се раздели от двигателя, не е спешно аз моя така го карам от година, ама съм виждал на блокирал за мнго малко каране какво прави на палците и гледката не е хубава
          Няколко лева е ама разправията е по голяма
          Случайни хора УАЗ не карат
            Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
            Какво имаш предвид?
            0888 66 59 73
              по принцип така трябва да е но ако е удалжавал някои штангата за съединителя и не и е оставил 2мм лувт лагера се варти постоянно
                Kaто всеки лагер и аксиалния вътре има сачми,като се по разбие ,се получават луфтове между сачмите и корпуса на лагера и при въртенето шуми.Когато натиснеш съединитела въртенето от маховика се предава на лагера и ако сачмите в него заклинат поради по-големия луфт,ще изпилят след време пластините на диафрагмата.Следващия ти ремонт ще е смяна на притискателен диск.Споко това се случва рядко.
                  Едно уочнение за неукия: понеже в книгите не срещам понятието "аксиален лагер", предполагам, че под това трябва да се разбира лагера за изключване на съединителя.
                  0888 66 59 73
                    Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
                    Аха
                    Шума може да се появява и при неправилно регулиран съединител
                      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                      Добре де, ама този съединител е диафрагмен тип и за него е казано, че свободният ход и механизмът на изключване на съединителя не се нуждаят от регулиране, тъй като необходимите величини и хлабини са обезпечени от самата му конструкция.
                      0888 66 59 73
                        Колега това ми прилича на шум от първичен лагер на скоростната кутия,а не лагер на съединитела.имах такъв шум и колкото пъти да съм сменявал съединител с лагер шума си е оставал.ако е лагер на съединитела би трябвало да шуми когато го натиснеш ,тогава той работи и ако е заминал трябва да шуми ,този лагер се сменя задължително със съединитела.
                        Последно редактирано от alalexl; 01-08-08, 23:35.
                          И според мен това е отговора
                            Аха
                            И Цветан е напълно прав.
                              Значи има противоречиви мнения за това кога работи аксиалния лагер.
                              Доколкото можах да ссхвана от техническото описание на принципа на работа на съединителя, въпросният аксиален лагер (а също май и лагера на първичния вал на скоростната кутия) би трябвало да работи постоянно при пуснат двигател и да спира да върти при натискане на педала на съединителя, т.е. при изключване на сцеплението. Тъй като от този момент нататък вече към него не се предава въртящият момент от маховика.
                              Прав ли съм или някъде бъркам?
                              0888 66 59 73
