Още една буханка в клуба : )
  • #46
    От: Още една буханка в клуба : )
    Не. Тая е за някакъв заместител на това, дето и ти го имаш. Липсата на вариатор в следващия модел има много предимства. Освен по-добра работа, има и по-ниска ел. консумация, при това с 50-тина вата, които иначе се разсейват в топлина. При скромните характеристики на оригиналния алтернатор, това си е доста.
    С новия комутатор трябва да дойде и схема за свързване. И да не дойде, там е лесно:
    Драма може да имаш с центровкта на делкото. Трябва стробоскоп.
    Последно редактирано от santaclash; 12-10-19, 21:43.
    • #47
      131-3734-01 се използва само с добавъчно съпротивление
      А на схемата както е показано, трябва да бъде само
      131-3734 за да се ползва без добавъчно съпротивление.
      И Митя от уазобаза каза точно същото ккто теб за проблема с ниските обороти при ранните модели, както е моят фабричния.
      Вече поръчах 01 така че оставам по старата схема
      • #48
        Единия комутатор-тоя, дето е на платка вътре, аз не съм го виждал никога на живо. Виждал съм стария, който се ползва по всякакви ГАЗ-ки, УАЗ-ки и пр. чудеса на руската инДЖЕнерна мисъл. Общото между тях е, че работят когато си искат. Вероятно това е и причината предния собственик на твоята УАЗ-ка най-накрая да му е писнало и да е теглил четртата на цялата система, слагаки стария модел делко. При все, че системата с индуктивен датчик би трябвало да е много по-стабилно работеща от всякакви запалвания, набор на Великата Отечествена. И тя е, ама на Запад. На Изток е по-различно.
        • #49
          Днес пристигна комутатора обаче......
          Последно редактирано от staniola; 15-03-22, 14:04.
          • #50
            Провери как е привода на делкото за люфтове. Провери как е центробежния регулатор на делкото. Понеже ротора е много тежък и след известен период на екплотация се появяват жестоки луфтове , който като направиш цетровка на запалването със стропоскоп се оказва , че на бавни обороти е перфектно , обаче като дадеш газ центробежния регулулатор недейства и си мамта трака..... При нов привод и ново делко нещата стават със стробоскоб на мига.
            • #51
              Осен и него да поръчам утре.
              • #52
                Ако искаш пиши на лични и ще ти дам номера на мобилния ще ти обясна всичко и ще си го направиш сам.
                • #53
                  Най добра центровка ще имаш с този "уред" - http://avtopolis.net/bg/vakuummer-ur...884333265.html
                  • #54
                    Първоначално публикуван от Mais Преглед на мнение
                    Благодаря ти, ако закъсам ще ти пиша.
                    Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                    Може ли да ми обясниш как се прави реглаж с този уред или ако може линк с информация.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от staniola Преглед на мнение
                      ...Дойде и стробоскопа.
                      Понеже пазарувах скоро такова, та просто ми е любопитно...
                      "Прост" ли е, тоест има ли отзад копчета за режим (мерене на обороти и закъснение)?
                      Ако е с копчета, какви пари и откъде? Моя, с копчета, ми струваше 120лв. Но пък са благина, особено за реглаж на обороти, както и за проверка на характеристиките на вакуумния регулатор, ако има сведения за това колко трябва да мести аванса при максимален вакуум в колектора.
                      • #56
                        Те ти - разпечатах неприкосновения запас - Натиснете снимката за да я уголемите
                        С поздрав Борето
                        • #57
                          Здравей Спарки простичък е, взех от от тук:
                          Иначе за оборотите имам едно малко китайче но не знам до колко ще ми е полезно
                          С поздрав Борето
                          Боре много ти благодаря.
                          • #58
                            Последно редактирано от staniola; 15-09-21, 08:32.
