Още една буханка в клуба : )
    От: Още една буханка в клуба : )
    За да не пали има само две причини в случая, или не стига гориво(бедна смес), или се дави от прекалено много гориво(богата смес).
    Щом припалва на средно положение на ключа, когато и двете горива са затворени, сещай се каква е причината иначе да не пали.
    При това положение най-добре не дърпай това на което казваш ръчна газ(вероятно си е баш смукача, макар че тия май имаха и ръчна газ, не помня баш), и си подай леко газ с педала.
      Колега, аз съм със същия двигател, същия карбуратор. При мен чувствителна разлика в паленето имаше когато нагласих щуцерите на газта да стигат до центъра на отворите на карбуратора и скосеното (отпред върха на щуцера е като леко изпилен от едната страна) да е отгоре. Просто идея - пробвай... Като свалиш въздушния филтър с едно фенерче примерно - веднага ще се види как стоят щуцерите.
      П.П. А и виж дали не смуче въздух от някъде - на мен имаше извод за вакуум за към делкото и не беше запушен... Или самите щуцери "играят" в резбата, където влизат в карбуратора...
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
        Предния собственик така му казваше и аз за това реших че така се казва
        Последно редактирано от staniola; 15-03-22, 14:01.
          Гледат се на снимките бре.... и на мен са там... ама не виждам края на щуцера да е скосен, или ако е скосен - то скосеното не е нагоре... Нека разбиращите да кажат как трябва да е, но аз по някаква моя си логика прецених, че върха на щуцера трябва да е в центъра на тоя отвор (нали и бензина там някъде го смуче) и със скосеното нагоре... Не мога да ти гарантирам при теб дали ще има промяна, но при мен се усети чуствителна разлика в паленето и работата на тихи обороти.
          За помпата щом ти връща горивото - ич не се чуди а слагай нова от карбон...
          LZ1BGD
            Номер на шасито е № 2 от картинката !!!!Натиснете снимката за да я уголемите
            Последно редактирано от boreto2; 30-08-19, 15:06.
              Много ти благодаря.
              Последно редактирано от staniola; 15-03-22, 14:02.
                Тъй като прочетох, че не си видял щуцерите.
                Би трябвало да с това. С такива маркучи, наподобяващи обратен маркуч за пералня, са на почти всички газифицирани коли, дето съм виждал. Идея нямам защо.
                  Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                  Благодаря ти, аз може би не се изразих правилно.
                  От начало не бях забелязал точно къде и как са в карбуратора над клапите.
                    Тази събота и неделя ми остана малко време за буханката и отметнах малко задачки.
                    Последно редактирано от staniola; 15-03-22, 14:03.
                      Преди няколко дена минах КАТ. Бях закъснял с 2 седмици. Платих 200 лева фиш.
                      Отделно всички ролбари и халогенни фарове трябваше да изрежа. Защото иначе нямаше да мина, върнаха ме.
                      Така че умната.
                      Успех.
                        Някой да помогне със схема за електронно?
                          Снимай да се видят някакви цифри и букви...че за половин век производство по буханката ще са слагани поне 3-4 вида "електронни".
                          Прилича на това:
                            Аз намерих тази схема
                            https://supertachki.ru/bg/starter-re...e-for-uaz-469/
                              Не си взел правилните части. Намери си следващия модел комутатор- 131-3734-01
                              На него не му трябва вариатор (СЕ-107). Този комутатор на снимката руснаците го кълнат люто заради проблеми с оборотите на празен ход.
                                Много ти благодаря. Намерих го в карбон партс.
                                Но явно ще остане за другата събота и неделя.
                                А схемата тази ли е дето ми прати?
                                П.п намерих информация:
                                Последно редактирано от staniola; 12-10-19, 19:23.
