Още една буханка в клуба : )
  • Още една буханка в клуба : )
    Здравейте, от няколко дена вече си имам нова занимавка.
    Последно редактирано от staniola; 15-03-22, 12:57.
    От: Още една буханка в клуба : )
    Листове на ресорите са подлагани, личи си. Модела на двигателя го пише на блока от страната на делкото над маркуча за картерна вентилация, най - вероятно е 417 нещо си. Тоя двигател, ако е що - годе изправен пали с поглед. Настройва се лесно (на газ). Като запали му търсиш най високите обороти1. от врътката на изпарителя за газта 2. от делкотоНакрая си регулираш каквито обороти ти хресват от карбуратора.Жиците ги сведи до минимум - за светлини, запалване и вентилатор (на парното), други не ти трябват, пък и няма.За течовете и скоростите - филма е многосериен, битката е неравна!
    Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
      Смени си свещи и кабели профилактично!Почисти карбуратора и си провери поплавъка с иглата ,изпарителя и цедката на клапана за газта!За центровките колегата е писал.С течовете ще се оправиш ,дано няма такъв на набивката на коляновия вал,че там е заигравка,иначе става от старите мерцедесови !
        За да не пали, предният собсвеник я е карал на доизживяване. Кабели, свещи, карбуратора сигурно и вътре изглежда като отвън.
        Окачването е леш-всичко за смяна. Ресори не са тия, амортисьори текат...Ама то така по-добре всъщност- сменяш всичко и започва да вози като нормална кола.....Почти.
          Без нищо лично, но понеже няколко пъти правиш доста странни(да не кажа неадекватни) коментари в теми за УАЗ... Ти колко такива си карал въобще някога?!
          Паленето е въпрос на чалъм, или на регулировки. Всичко друго е в рамките на допустимото за тия автомобили.
          За скоростите, щангите се сменят и регулират, може да трябва и съединителя да се регулира.
            Да
            Последно редактирано от staniola; 15-03-22, 12:58.
              Ресорите на фургона са различни от на джипа и са с повече на брой листа(13).
              http://www.uazbuka.ru/lib/orlovar/suspension.htm
                Вместо семеринг на коляновия при маховика ,някои имат набивка ,лоено-графитно въже .На мерцедесови мотори също го има тоя начин на уплътнение и набивките от 123 ковия беше ,стават на волговия мотор и става бетон!Отдавна съм сменявал такова и това съм слагал.И други мотори са с лоено графитни набивки ,карах и форд 2.1Д с такава система !
                  Двигателя е 417-100 а карбуратора 126Г
                    Първоначално публикуван от staniola Преглед на мнение
                    Номера на двигателя го намерих.
                    Не мога да намеря номера на рамата. Търсих по цялата рама. Няма го. Може ли да е на друго место ?
                    Зад десния сенник трябва да има табелка.
                    Относно инсталацията - и аз имах много проблеми (на бордова), виках неволята, виках, пък накрая се заех
                    и я направих изцяло нова. Свалих си цветна схема от форума, някой от колегите помогна и стана много
                    лесно, предвид, че съм много зле с токовете.
                      Между скоростната кутия и двигателя, там където ти е камбаната на кутията.Можеш да познаеш дали тече масло от двигателя или кутия по вискозитета и миризмата.Това от скоростите е по-гъсто и мирише по-неприятно, нещо като миризма на чесън.
                        На последната напречна греда на рамата, отдясно.
                        Поне там имам спомен, че беше.
                        Интересното е, че тази гредичка е на болтове, и може да се прехвърля от една рама на друга.
                        Руска им работа.
                          В купето около сенника няма нищо.
                          Последно редактирано от staniola; 15-03-22, 12:59.
                            Аман от разбирачи от УАЗки! Ресьорите са си оригиналните, а табелката е до дясната седалка. Като отвориш дясната врата ще я видиш. Номера на шасито е зад дясната задна гума, написан е с боя.
                            Последно редактирано от dragomir_68; 28-08-19, 20:36.
                              Руска му работа
