Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
  • #91
    От: Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
    Това с LT-то съм го дал като опция, но от бус ще е изкъртена, и поне на пестин иляди.
    • #92
      Има и готови ...http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=34157
      • #93
        Ако за около 5 може да се вземе нещо такова, въобще не си заслужава ТНТМейския филм, освен ако идеята не е старт от (и край на ) скрапа със ОМ616.
        P.S. А това с каква кутия е ?
        • #94
          Добре де, разкажи какво не ти харесва. Да знаят хората какво да внимават и какво ги чака.
          Ще кажа две неща които е в полза на уаз с дърт мерцедесов дизел: поради по-голямата компресия не е необходима ръчната като е угасен и го товариш с дърва в гората и после като тръгне тежкия мотор компенсира тежеста на дървата и върви добре по изнанагорнто.Всичко останало е мъкааа мъка.Ако си цял ден в него прочуваш на другата сутрин особено в бордова уазка в джип е малко по добре ма не е като да го издържаш. Толко е бавен че те е яд че си тръгнал на 2 км асфалт да преодоляваш ама буквално ги преодоляваш.
          • #95
            Добър вечер. Днес ми остана малко време, мислих много за прехода на мерцедеосвия мотор към Уазова кутия. Търсих снимки из интернет и може би трябва да е нещо такова :
            Въпросът е, че гледам използват мерцедесов кожух и явно правен фланец, но при този бус МВ 100, от който свалях мотора ми се стори, че кожуха е към отливката на кутията ??? Аз ли не съм довидял нещо или е така ? Ако някой е правил такава интервенция може ли да сподели малко опит придружен със снимки
            “Не приемай живота твърде сериозно. Никой не е излязъл жив от него.”
            • #96
              Цедес имат кутии с отделен фланец, и с такъв лят към скоростите. Въпросна късмет
              • #97
                Добър вечер. Времето се затопли и работата по Уаза тръгна. Днес ми остана малко време и свалих предните ресьори. Усилих ги с по 3 листа, така пачката стана с 16 броя за да компенсират тежкия дизелов мотор. Същевременно онзи ден се сдобих с една лебедка самоделно направена, но ми изглежда доста сполучлива. Следва и нейното монтиране, само да взема яки профили. Пригодих и манивелка за ръчно въртене. Тежи около 25 кг, много е бавна, редуктора е 45:1, но ще свърши работа колкото да ме измъкне от някъде. Скоро ще усиля и задните ресьори с по 3 листа.Надявам се да не стане чак толкова твърдо окачването, но две добри няма. Утре ще се сдобия с планка за фланеца и тези дни ще почна да монтирам и мотора. Следва продължение....
                • #98
                  Малко раздвижване имаше и днес. Пристигнаха гумите 33x12.5x15. Ще се правят и джанти тези дни за тях, дайте акъл. Ако някой има за продан 15ки 5x139.7 за уаз, витара и така нататък, но широки 8J да казва да ги спазарим. Монтирах и лебедката с 2-3 профила 4мм - вярно, че не е кой знае какво, но не мисля и че ще ми трябва за по-голямо натоварване. Практиката ще покаже. Чакам и планката за фланеца да стане, но малко ме бави момчето с лазарното рязане. За сега толкоз, тези дни пак. Поздрави !
                  • #99
                    Уаза с новите обърнати джанти и 33-ките
                    • От: Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
                      Здрасти колега, ако имаш някакви въпроси кое как да направиш с този модел двигател ми звънни 0898699509-Тихомир.Направил съм две уазки, така че ще се радвам да бъда полезен.
                        Най-после ми остана малко време да поработя по Уаз-а. Фланеца е готов и вързан, вилката и съединителя също са готови. Направих стойки от винкел 10x10 фрезован с дупки за оригиналните мерцедесови тампони, следва тяхното заварване за шасито и направата на самоделни пети на мотора към тях, но това утре. Ето малко снимки :
                        П.С. Имам едно питане. Като свалих предния кардан, и завъртях фланчето на пиньона на моста има луфт почти цял оборот и чак тогава се чува, че полуоската зацепва ? Мисля, че луфт почти не трябва да има. От какво може да е ? Вижда се, че има червен силикон демек е отварян, но как ли е направен. Дали няма някой оронен зъб ? На задния също има луфт, но минимален. А тук половин оборот, че и отгоре. Май ще се отваря да се види.
                          Първоначално публикуван от beliptici Преглед на мнение
                          Луфтът в предния мост основно произлиза от полуосите. Имаш сбор от луфта в хъбовете, луфта в каретата и луфта в планетите, умножен по предавателното число. Общо половин оборот не е фатално. Бори се като се сложат полуоси със шарнири с постоянна ъглова скорост (150 камъка всяка), ама луфтът под 1/4 оборот трудно ще го сведеш. Ако каретата не щракат при включено предно и лек завой в калта - не ги мисли, като се разтракат ще ги смениш.
                          Ако диференциалът няма шум, не го закачай - всички проблеми в диференциала се обаждат, особено под товар. Ако има счупен зъб ще трака, при други проблеми вие. Като го отвориш ще установиш че предишният "майстор" е строшил леглото на опорния лагер и ще псуваш мощно.
                            Бе то това легло лесно се чупи при напъване, но лошото е, че после прави мармалад. Лично съм чупил 2 или 3 пъти така диференциал заради това недоразумение на руската мисъл. 157 джогана е същото. Слабо място е. До сега не бях виждал толкова луфт та викам да попитам. Като се подкара ще си покаже. Днес вързах мотора, но ще има неща за доизкусуряване.
                              Малко работа се отметна и днес по уаза. Някои снимки как са направени петите на мотора, радиатора как дойде. Направих и генерацията днес. Остават и само спирачките, да вържа инсталацията и разбира се броните е боята. Уаза беше тестван онзи ден и останах доволен. Моторът в комбинация с бързите мостове направо прави уаза самолет. Дори аз си мислех, че ще е много бавна и тромава, но се оказа обратното.
                                Привет,колега!Следя с интерес темата,понеже и аз наскоро се сдобих с бордова 452 и ще слагам мерцедесов мотор,но нещо от сорта на 2.5 или 3.0 мерцедесов двигател, вариантите с турбо.Очакваме още снимки!
                                Поздрави!
                                Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
