Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
  • #76
    От: Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
    И също така работи и с бензин
    Повече от 50% в нафтата?
    • #77
      да
      имам наличен 616 (същия, но с 4 цил) и мога да демонстрирам-
      • #78
        Първоначално публикуван от GAZ_UAZ Преглед на мнение
        Кажете Вие тогава според вас когото и да било уазков,волгов и тн. мотор с какво превъзхожда един 5 цилиндров атмосферен дизелов мерцедесов мотор..
        С много малко неща и то не всички уазови мотори. Просто има такива, на които ще им гледаш задния номер с тоя дизел, и по пътя и в гората. А си излизат така заводски, не се налага да ги преправят. Уазовия мотор е 170кг, пали от четвърт при минус 20 градуса и версиите с около 100 коня си вървят поне колкото 90 коньов дизел без турбо(и въртящия момент им е сходен и също е при ниски обороти).
        И за Търтея - парцалите на бензиновите помпа са при ЗиЛ. А на вторични баш не е по-евтин, щото и блока му е алуминиев.
        Верно, не кара милиони и не блести с нещо, но също е непретенциозен и си е заводски. С газта вече става и по-изгоден като разход. За вървенето (ако е от читавите) и с ОМ602 няма да тръгне много повече, че да си заслужава да го сменяш с такъв ако си е здрав.
        • #79
          Аааа, бензиновата помпа и при УАЗ може да пострада по същия начин - това ако изобщо е различна а тя май не е. Лека неплътност на клапанчетата и парните тапи и разказват играта.
          Впрочем УАЗ няма как и много по-вървящ да го направиш защото не е само до двигател.
          • #80
            А аз, имам опит с двата мотора.Дизела и по-умрял като вървеж от ЗмЗ-402.Но е безпроблемен през лятото.,много тежък и като го сложиш пука сферите на предния мост и прави ресорите на салата .За бордова уазка е по-добър щото тегли товар и стой под
            Кабината.
            • #81
              Няма база за сравнение уазковия мотор и 3.0 ката..!
              Сезона дойде ,чакаме да се убедим на живо !
              Тел. 0889531237
              • #82
                Малко раздвижване на темата. Ето го и моторът, който ще бъде монтиран на уаза -
                Моторът е от МБ 100 ОМ616 - 72 коня. Има хидравлика - по натам ще търся кутия (дайте съвети от какво). Интересното е, че при този масления филтър е прибран плътно до картера. Дали няма да мина граница без да го преправям ми е чудно ? Картера е алуминиевия и е по-плитък от този с предния леген и там мисля да мина без преработки. Само някой друг допълнителен лист на ресьорите. Още не съм го налагал в коша и незнам как ще седи. Тия дни като имам време ще почна да мисля по въпроса с камбаната и фланеца. Поздрави !
                “Не приемай живота твърде сериозно. Никой не е излязъл жив от него.”
                • #83
                  И колко е въртящия момент на този мотор. Конските сили ясно.
                  only 4 x 4,sim AWD
                  • #84
                    Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                    137Nm и 170Nm за ОМ616 и ОМ617.
                    • #85
                      Първоначално публикуван от beliptici Преглед на мнение
                      Ще убиеш уаза с тоя мотор.Не ми е харесал нито един уаз с дизелов мотор карал съм 3 такива.Няма по негодна техника от уаз с дизел от мерцедес еле пък точно тоя мотор.
                      Дано не съжаляваш като го направиш...
                      Последно редактирано от Ясен; 13-12-17, 23:07.
                      • #86
                        Първоначално публикуван от asq Преглед на мнение
                        Добре де, разкажи какво не ти харесва. Да знаят хората какво да внимават и какво ги чака.
                        • #87
                          Аз пък имам мерак за Уаз с 2.5тд от Мерцедес -126 кв.Само още не мога да намеря такъв на добра цена.
                          • #88
                            1,9 тди от ваг групата?
                            С какви надлъжни скорости се куплира най-лесно?
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                            • #89
                              Волво 240/740, като има скоростна кутия с 5-та на копче, която всъщност е повишаваща предавка работеща само на 4-та, която може да работи на всички скорости.
                              Това нещо се куплира стандартно с D24 и D24T, който е дълъг, но с турбиниран четвъртак ше стане перфектно, а и съединителя е 225 или 240mm.
                              Не знам защо никой не го е направил до сега ?!
                              Калине, току що ме вкарА в размисли за поредната простотия която ми се завъртя в главата !
                              P.S. Сетих се, че може да стане и с кутия от LT.
                              • #90
                                1,9 tdi 1Z с кутия от ЛТ може и да стане, съединителя на ЛТ-то е същия като на 1,9 тди - карал съм с такъв Ибизата едно време. 228 мм 23 шлици мисля беше, жених ги с едномасов маховик от 1Z . Може да се направи мтди - има хора във форума които са го правили.
                                Ford Fiesta 1.4 Tdci
