Опорите на радиатора на УАЗ...
  • #46
    От: Опорите на радиатора на УАЗ...
    С това какво имаш предвид, ще трябва да ми обясниш по-подробно (понеже е обратното). А в онези "завивки" няма нищо лошо.
    Има предвид, че от карането на газ следва само по-бързо стопляне!
    • #47
      Знам, че е стара темата, ама някой пригоди ли някакъв друг радиатор на УАЗ-а? И ако да - от какво?
      Нещо ми грее Уаз-а като ходя на вилата - 6-7 км. изкачване - от 600 до 1200 м. надморска... най-често с товар.. и ремарке.. ама и празна пак, особено като е топло...
      Радиатора не е запушен, но се съмнявам в перката - 4- лопаткова метална... духа само на страни веднага след дифузора... гледах снимки в нет-а... уж не е обърната.... ма изобщо не ми харесва как духа назад... почти изобщо... и ззвук от нея даже не се чува като на други коли...
      Мислех да я сменям с пластмасова но моята си е към 40 см диаметър а пластмасовите са 30 и нещо см. някъде и мисля, че ще остава много място между нея и дифузора.
      Някой пригаждал ли е някаква по-добра перка (механична) за по-добро охлаждане и ако да - от какво?
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
      • #48
        Аз сложих пласмасова , но след като металната скъса оста и проби радиатора. Със няколко изолирани тръбички и на мен ми загрява. Купих му нов радиатор но не съм стиг.нал да го монтирам.
        • #49
          Абе има и с 6 и с 8 та и с 10 лопатки... ма са бая по - малки от отвора на дифузора.. даже мислех да купя една от ГАЗ 53... пластмасова с 6 лопатки и да й скъся по некое санто лопатките та да не жули в дифузьора... отворите за винтовете са уж еднакви ама централния отвор при УАЗ е 28 мм, а при ГАЗ 53 - 30... Та ще трябва някаква втулка евентуално да се прави...
          Вчера сменях водната помпа, че се надявах да е нещо от нея - един познат сменял неговата щото било "изгнило вътрешното колело"... Е, здраво си беше на моята но имаше много голям луфт на оста (незнам как не е протекла) и сложих нова...
          Та въпроса с друга перка си стои да го умувам... Преди имах Паджеро и хем беше с виско - перката и студен фучеше яко и вдигаше прахта от пътя отдолу... нищо общо с УАЗ-ката.... и си мисля дори и за някаква такава перка като на мястото на виското да се направи фланец... само още не съм търсил перки с подходящи размери, но все си мисля, че ще уйдиса нещо...
          LZ1BGD
          • #50
            Решението е отваряне на радиатора, шомполиране, щателно промиване с водоструйка и затваряне.Компромисно решение е да го промиеш с оцет.Това ако радиаторът си заслужава, ако не търсиш друг и си решаваш проблема.
            • #51
              Или другия метод.... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:379
              • Kirilpm
                Kirilpm коментира
                Това е най-добрият метод, само си носете джобно ножче и драснете някъде по радиатора, че се случва под черната боичка да има бял алуминий
              • Ясен
                Ясен коментира
                На тоя като гледам боята услужливо е олющена на места.
                А и теглото - между алумин' и бакър разликата е в пъти.
              • Kirilpm
                Kirilpm коментира
                Тя и разликата между затлачен бакърен радиатор и нов такъв може да е в пъти.
            • #52
              Отдавна го планирах това, но бех захванал ремонт в къщи и все не оставаше време... И такаа... най-после остана време да си изцапам ръцете с черно, че от около месец само латекс има по тях..
              Взех перка от ГАЗ 53, с диаметър 44,5 см. а захващането пасна 1:1 на УАЗ-овата водна помпа.
Прегледи:299
              Диаметъра на отвора на дифузьора е някъде около 41см.и нещо си... грубо нали... та се наложи да се прекрои новата перка. Мислех да ползвам лист ножовка, но пластмасата се оказа доста мека и макетния нож свърши идеално работа. С шублера измерих и белязах по 18мм от върха на всяка лопатка, като преди това требваше да изрежа хубаво остатъците от "качествената руска" отливка. Така докарах крайния размер на перката 40,5см.
Прегледи:297
ID:6735357Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:295
              Така перката влезна добре в дифузьора. Естествено при подобни трансплантации на органи при руска техника вероятността да се разминеш без употреба на Оправителя е нищожна та... не се размина... но в крайна сметка стана идеално...
Прегледи:287
ID:6735359Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:286
              Разликата в духането, е.... как да кажа... като разликата от 21 годишна и 70 годишна... макар, че за второто съм чувал от специалисти, че си имало плюсове...
              Сега дим от цигарата на 25 см от предната решетка го засмуква навътре... Чува се бученето баш като на перка... а като отвориш вратата и от хрилете на предния капак - духа...
              Полевите тестове по баира към вилата предтоят тепърва, но разликата преди и сега е, че няма никаква прилика и съм оптимист а крайния резултат...
              LZ1BGD
              • #53
                Добре е станало. Само за дифузьора , моя го срезах през средата за по лесно вадене. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:287
                • #54
                  А баланс на перката?
                  да не замине водната помпа?
                  • Ясен
                    Ясен коментира
                    Ти май не си виждал старите изцяло железни перки за УАЗ.
                    Спрямо тях всяка пластмасова е балансирана.
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Не може да са чак толкова зле )))
                  • Ясен
                    Ясен коментира
                    Може, може...
                • #55
                  УАЗът, обикновено има проблем с недозагряване а не с прегряване. За да грее има друга причина, извън вентилатора.
                  • Ясен
                    Ясен коментира
                    Зависи какъв термостат ти се падне.
                • #56
                  Баш заради тия твои думи от една друга тема, не остана нещо да не съм претарашил по уазката... и главата фрезовах, и термостата махнах, и центровки се правиха, и радиатор мених, и изпускателните тръби свалях заради клапата за зимно/лятно, водна помпа мених... и какво ли още не.. и си е така... не е да прегрява, ама стига над 80 градуса... и това по баир, товарен и с ремарке с товар... а и аз си карам калпаво - на по висока предавка с повече газ, вместо да сваля една ....
                  Друго ако се сещаш - казвай, че го провера...
                  За баланса... разчитам на еднаквия размер на перките... ма като гледам какви чеплъци имаше от отливката... на дали е балансирана и от завода още... а и е изненадващо лека, особено в сравнение с металната...
                  Сашо, то горния маркуч на радиатора ми е проблем при ваденето, че трябва да точна малко от антифриза... а и твоя ми се чини малко по-друг... дифузьора де...
                  А перката принципно колко далеко от радиатора трябва да стои? При мен са едно 12-13 см сигурно... има ли нужда да я приближавам, че на една стара помпа дето ми даваха си е с един фланец около 8 мм дебел...?
                  LZ1BGD
                  • #57
                    Почти 7 см Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:263
                    • #58
                      До 95 градуса температурата е нормална. Да се бориш да я свалиш под 80 е безсмислено - поне ако не пренастроиш термостата.
                      Моят сега с изключена перка редовно си вдига 90-92 ама все не стигам да му сложа термореленце.
                      • #59
                        Теста мина... и струва ми се - успешно..
                        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20210423_195010.jpg Прегледи:0 Размер:457.4 КБ ID:6735761Това е най-много което загря и то без помощните перки... Преди със помощните перки стигаше пак на толкова от 80 но от другата страна...
                        Та за сега съм доволен и то много... разликата е много голяма...
                        А колко е 95... незнам.. Малката чертичка след 80 колко е... 100 ?
                        LZ1BGD
                        • #60
                          Измери със сериозен термометър. Това на таблото е да можеш да се прибереш, не става за планове и тунинг.
