Проектът УАЗ 452 самосвал
  • #76
    От: Проектът УАЗ 452 самосвал
    Най-накрая всичко се нареди , взех нови хидравлични маркучи , хидравлично масло започнах .
ID:5638237Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5638234Натиснете снимката за да я уголемите
    След като поставих маркучите и налях маслото следваше тест на машината .
ID:5638238Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5638239Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5638240Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5638241Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5638242Натиснете снимката за да я уголемите
    За сега всичко е добре вдига коша дори и на първа скорост но доста бавно тъй като помпата е с малък дебит , но пък на втора и трета скорост на тихи обороти на двигателя го вдига за 10-тина секунди. Като височина на вдигане според ме е достатъчно , сега мисля да сложа и предпазно въже за всеки случай ако при разтоварване случайно товара не падне и дръпне коша дане стане някоя беля въжето ще го ограничава за всеки случай както повечето самосвали го имат .
    • #77
      Според мен,бутилката е много назад.
      Направи клип когато коша е пълен,да видим за колко време ще вдигни коша.
      • #78
        И аз съм на същото мнение. Обикновено цилиндъра се слага малко пред задния мост, там където кардана е най-далече от рамата.
        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
        • #79
          При първа възможност ще направя клип как вдига под товар . Относно цилиндъра изместих го по назад зада постигна нужната височина но не вярвам да имам проблем с повдигането, малко повече ще се натоварва системата докато вдигне товара но предполагам 140 бара налягане ( на толкова е нагласен предпазния клапан) ще стигне за вдигането на 1-1.3 т най много товар повече неми трябва да я товаря. А като гледам газелите които излизат заводско самосвали цилиндъра им е също доста в задния край и по данни и дават да вдига 1290 кг така че не би трябвало да имам проблем , но като я натоваря ще се разбере най точно .
          • #80
            Ако конструктцията е достатъчно здрава и налягането на маслото достатъчно високо няма никакво значение къде е крика.
            • #81
              Тези дни понеже правих една хидравлична преса и хидравлична станция смятах натиска на пресата.При вътрешен диаметър около 130мм и налягане 200 бара го изкарах около 24 тона(не претендирам за точност).Та не мисля че ще има проблем с изсипването.Само да не се покаже крика през дъното на коша.
              "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
              Mark Twain
              СтоЕнчA
              • #82
                Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                Това ще е проблема.
                • #83
                  Искрене, адмирации за изпълнението на проекта и истински ти благодаря за споделеното ноу-хау!!!
                  Аз се разболях на тема "Триосен УАЗ самосвал". Дано скоро намеря лек.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от Искрен Преглед на мнение
                    А случайно някой да може да ми каже каталожен номер на оригиналния ком на уаз? Понеже питах в магазин който внасят и продават части за всякакъв вид руска техника но ми искат каталожен номер и щели да внесат ком , понеже и други преди мен са питали за ком-ове но от магазина нямат каталожен номер. Та за това ми трябва каталожен номер на ком-а .
                    КОМ за УАЗ се произвеждаше от Саранский завод автомобильных самосвалов. По моя информация са спряли това производство бая отдавна.Мисля,че имам каталог на автовишките АГП-9 ,които са също със КОМ.
                    Сега произвеждат само за самосвали с базови автомобили ГАЗ. Те фактически са собственост на ГАЗ.
                    only 4 x 4,sim AWD
                    • #85
                      Да от автовишките АГП-9 КОМ-ма ще върши идеална работа но навсякъде ми искаха каталожен номер а аз нямаше от къде да го взема и за това си направих сам КОМ, на който хванах маслената помпа , принципа е идентичен мисля като на автовишките. Но ако не те затруднява може да дадеш каталожен номер все пак може да е полезен на някой колега от форума .
