Проектът УАЗ 452 самосвал
  • #61
    От: Проектът УАЗ 452 самосвал
    За много години колеги! Тея дни на новата година бяха малко по топли и реших да посвърша малко работа и се заех с направата на масления резервоар.
ID:5633298Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5633300Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5633301Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5633302Натиснете снимката за да я уголемите
    • #62
      За много години!
      Днес имах среща с един владимировец и на око отворите за захващането на кома ако не са същите като тези за уаз, то поне са много близки. За жалост нямаше с какво да измеря, но има възможност за разпробиване ако не паснат точно, стига зъбното колело да пасне.
      • #63
        Благодаря , щом отворите ще паснат , смисъл дори и с разпробиване значи с тях няма да има проблем, а ако стъпката на зъбното колело не пасне тук в Русе има къде да ми направят друго зъбно колело. Това ще стане като се затопли времето че сега е студено.
        • #64
          А случайно някой да може да ми каже каталожен номер на оригиналния ком на уаз? Понеже питах в магазин който внасят и продават части за всякакъв вид руска техника но ми искат каталожен номер и щели да внесат ком , понеже и други преди мен са питали за ком-ове но от магазина нямат каталожен номер. Та за това ми трябва каталожен номер на ком-а .
          • #65
            Ето го вече боядисан и монтиран масления резервоар .
ID:5634184Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634183Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5634182Натиснете снимката за да я уголемите
            • #66
              Така не отдалечава ли каросерията от кабината?
              • #67
                По принцип каросерията е отдалечена от кабината, нали има издатина зад самата кабина заради двигателя и аз един вид използвам тази издатина, защото казанчето е с диаметър 150 мм , и съм го сложил над тази издатина .
                • #68
                  След дълго мислене и мерене се оказа че привод от владимировец няма да може да се преправи за уаз и в крайна сметка реших да направя самоделен ком. Порових се в руските форуми и видях че има и самоделно направени КОМ-ове и случайно попаднах и на чертеж макар и не пълен но ми свърши работа. А ето и какво се получи .
ID:5636696Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636697Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636698Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636699Натиснете снимката за да я уголемите
                  След като завърших с корпуса се заех с зъбните предавки , като за най долно зъбно колело използвах зъбно колело от първа скорост на уаз като му направих фтулка която набих в него за да мога да сложа лагери на снимките се вижда , също така се наложи да намаля ширината на зъбите от двете страни на колелото
ID:5636701Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636702Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636703Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636704Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636705Натиснете снимката за да я уголемите
                  За горно колело използвах зъбния блок за задна скорост пак от уаз като там изрязах целите зъби на малкия диаметър понеже те неми трябват след което го намалих и на ширина .
ID:5636707Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636708Натиснете снимката за да я уголемите
                  Тук в отвора на зъбното колело набих муфа със вътрешни шлици (използвам целия хидравличен привод за хидравлична помпа от трактор мтз ) и я заварих към зъбното колело.
ID:5636710Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636712Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636713Натиснете снимката за да я уголемите
                  Разпробих нужните отвори за да мога да го стегна към корпуса на КОМ-а и се получи това .
ID:5636715Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636716Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636717Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636718Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5636719Натиснете снимката за да я уголемите
                  Последно редактирано от Искрен; 22-01-15, 00:18.
                  • #69
                    Това няма начин да се изключва нали? Сложиш ли на неутрална ще върти помпата. Смята ли предавката на КОМ-а колко става?
                    Случайни хора УАЗ не карат
                    • #70
                      Да така е , ще върти помпата само когато съм на неутрална , през другото време няма да се върти . Иначе отначало преди на намаля ширината на голямото зъбно колело щеше да върти и като съм на бавните . Но поради факта, че на мен ми трябва само за вдигане на коша го направих да работи само на неутлано положение . По груби сметки като включа на 4 -та скорост и 1000 оборота на двигателя помпата ще прави около 1260 оборота .
                      • #71
                        С тези обороти на помпата ще изтреляш коша в космоса . Аз съм с хидравлична помпа от газ 53 самосвал , с почти същия диаметър на цилиндъра като твоят, и коша се вдига нормално на 1-ва скорост на тихи обороти.
                        • #72
                          Казваш че цилиндъра е като тоя на колегата ама не обръщаш внимание на помпата.Неговата помпа е доста по малка от твоята.Тая на газ53то мисля че беше НШ 32 и има много повече дебит от нш10.
                          • #73
                            Днес ком-а беше монтиран на уазката , като за целта се наложи леко рязане на напречната греда която държи скоростната кутия.
                            След като разрязах рамата, така че да не пречи на ком-а , реших да я подсиля отдолу понеже при напъване с ръце се виждаше че поддава леко на усукване и за това заварих тези профили и така вече не мърдаше на никъде .
                            А ето го и крайния резултат.
                            Относно оборотите на помпата не мисля, че ще са големи тъй като и дават да работи в диапазона 750-3000 обр/мин. за помпа НШ 10, а при теб колега работи без проблем на малка скорост понеже използваш по голяма помпа със съответно по голям дебит, а колкото е по голяма една зъбна помпа говоря за НШ помпите толкова на по ниски обороти се въртят/работят. Иначе и аз ще пробвам на по малки обороти да я въртя и ако работи добре ще е още по добре .
                            • #74
                              Тази помпа като гледам е почти половината от кома като размер, така е с газковата помпа за това се подведох, помислих, че е подобна по характеристики на газковата. Има и друго - аз когато правех моята уазка не бях правил нещо подобно и допуснах някои грешки. Първо от резервоара до помпата маркуча е ф16 около 1 метър дължина, и второ маслото минава първо през филтър и после влиза в помпата, филтър сложих какъвто имам. После се оказа, че този филтър се слага последен, в смисъл трябва да работи с налягане. И в следствие на това помпата не може да направи дебита, който и дават по каталог, но 3 години работи без проблем, като я карам почти всеки ден и на ден поне 2-3 пъти вдигам коша.
                              • #75
                                Диаметъра на маркуча от резервоара до помпата е ф20 понеже толкова е оригинално щуцера на входа на помпата , а филтъра се слага на маркуча който връща маслото в казана това го знам защото на всичката ни техника филтрите са монтирани направо в самия казан където маслото се връща в него , само на ифата филтъра е монтиран преди маслената помпа но то даже не е точно филтър но играе ролята на такъв понеже вътре в него има само магнит който да обира метални частици ако попаднат от някъде .
