Проектът УАЗ 452 самосвал
    От: Проектът УАЗ 452 самосвал
    Когато крика е в средата(за тристранно разтоварване) помпата трябва да е много добра!! Защо-защото вдига целия товар.Ако поставиш по дълъг крик отпред(като на Камаз) и помпата и крика работят в много лек режим.След като искаш само задно разтоварване по добре е крика да е отпред. С поздрав Борето
      Колега, вземи си направи, стойки в преданта част от към кабината, да има къде да ляга тоя кош. Иначе ще лашка насам-натам и ще изпокъса всичко дето си нашравил. Завари буферни тампони от вътрешната част на рамата и направи по някоя и друга напречна греда, знам че е уазка, но все пак ще носиш багаш с тая машина. Където си нарпавил задните уха за разтораврване, врежи си профила и вътре в самата кухина сложи желязо и го завари, да не е кухо, при ухата и захвата им
        Стойки задължително ще има просто още не съм ги сложил , а днес вече сложих напречните греди, не ги бях сложил до сега понеже трябваше да сложа цилиндъра тъй като горната му част ще е захваната на едната напречна греда . Тея дни ще кача снимки за да видите какво се е получило че днес не можах.
          Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
          Да това го знам , но ако го сложа отпред ще ми трябва доста по дълъг цилиндър както каза, от там следва че ще бъде и доста по тежък , и по голям резервоар за масло ще ми трябва, иначе ще му е леко като вдига но аз не мисля да я товаря кой знае колко много . За по голям товар имам 5 тонен тристранен самосвал Уазката ще я ползвам за по дребни неща . И благодаря за съветите .
            Ако има начин задвижи помпата с два ремъка.За магнитния съединител съм скептичен,заваряването с "Вежен" също не ме радва.Успех с проекта...
            "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Не всички заварки са заварени с вежен , а може ли да се обосновеш защо заваряването с вежен нете радва ? А относно магнитния съединител не вярвам да има проблем , гледам че братушките ползват такова задвижване на хидравличната помпа и твърдят че няма проблем . Но тепърва ще разберем дали е така
                Тия палази, нали имаха КОМ от раздатъчната кутия, за мен по-добър вариант от механичния за задвижване на помпа или друг елемент няма. Премисли си добре, защото при товар тая попма, където ще я въртиш с ремък, 100% ще вземе да приплъзвай и файдата от самосвала ще е нула. Преди да се си хвърлил, потърси си КОМ, най бързо, лесно и спестява главоболия. Поздрави и усех с проекта.
                  Имал съм УАЗ-ка и не съм видял УАЗ непретоварен.А после що се чупели . С поздрав Борето
                    Мой приятел имаше уаз оригинален самосвал. Така и не го загледах къде му е помпата. Но си вдигаше прилично, а си го товареше доста с бетон и варов разтвор.
                      Този цилиндър е с малък диаметър и както мислиш да го сложиш близко до ушите за да вдигне 1,5-2тона ще му трябват поне 80-90бара налягане, а с помпа нш10 100% ще приплъзва или ремъка, или съединителя, или и двете. Може и да работи известно време, но докато се износи ремъка или съединителя. Пробвай пак за всеки случай, но ако можеш да намериш помпа от електрическа станция шансовете за успех за по-големи - зъбните колела на тези помпи са като часовникарски и няма да прави толкова голямо събротивление колкото нш10. Аз като правих моята уазка също мислех за този вариант и даже си бях приготвил съединител с трапецовиден ремък и такава помпа от ел.станция, но съвсем случайно намерих ком за раздатката и така и не пробвах този вариант с ремък.
                        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=71472 Тук има уаз с помпа задвижвана от стартер.
                          Цилиндъра не е изобщо с малък диаметър за товара който смятам да повдигам , 80 мм е най големия му диаметър така че за 1.5 -2 тона е предостатъчен . Не знам дали си виждал на ифа W 50 самосвал цилиндъра той е 100 мм най големия му диаметър и без проблем вдига 6-7 тона. Така че с цилиндъра няма да имам проблем. Относно помпата дават и капацитет максимум 210 бара налягане , на това налягане съм съгласен че ще преплъзва ремъка , но ако успява до 90-100 бара да го вдига не трябва да има проблем с ремъка , тъй като такава помпа я има заводско да се задвижва с трапецовиден рамък но има клапан който е ограничен на 90 бара , от там съдя че до това налягане няма да преплъзва ремъка стига да е достатъчно за да вдигне коша. Иначе ако ми изпадне КОМ за уаз на добра цена бих го взел
                            Първоначално публикуван от dobrito1 Преглед на мнение
                            И тоя вариант го обмислях , също е добро изпълнение но трябва стартера да е на иглени лагери , понеже ако е с втулки много бързо ще се износват. Най добре и най лесно за изпълнение е с КОМ или цяла хидравлична станция. До края на тая година то не остана много ще умувам на кой вариант да се спра.
                              Имам ифа и сам си я направих самосвал, само че попмата й се задвижва от раздатъчната кутия и не е проблем да вдигне и 10 тона. Колкото е по-голям диаметъра на цилиндъра, толкова по-малко бара му трябват за да вдигне даден товар, но на теб явно ти е ясно това и ще чакаме пробите, пък дано аз да греша Помисли и за вариант ако не намериш ком да си го направиш сам, с ремък ще ти качи и разхода на гориво.
                                Съгласен съм че е така , колкото е по голям диаметъра на цилиндъра толкова по малко бара му трябват за да вдигне даден товар.Като идея е добра да си направя сам ком , но дали ще си струва цялата манипулация като средства дали няма да ми излезе колкото да си взема готова електрическа хидравлична станция от падащ борд или самосвал. Иначе ако изпадне някой КОМ за уаз или някой има излишен да свирка .
