УАЗ 469-прекъсва
  • УАЗ 469-прекъсва
    Проблема се появи преди 2-3 дни,на ниски обороти УАЗика прекъсва и с студен и с топъл двигател.Прекъсването е само при тръгване а някой път и като работи на място.Като го карам и влезе в обороти-работи идеално-но като отпусна газта и после подам пак прекъсва.Може ли проблема да е от това че съм сипал повечко масло в въздушният филтрър(с тези филтри съм в които се сипва масло) другото което се сещам са свещите.Центровката не е пипана откакто съм го купил.Карам го на газ и не съм имал проблеми до сега да прекъсва.Какво мислите-къде може да е проблема
    Re: УАЗ 469-прекъсва
    Напълно възможно е да прекъсва от многото масло в въздушния филтър ще има недостиг на въздух, нивото му трябва да е толкова колкото да покрие дъното. Махни капака и ще рабереш. Друго което е под ред трябва да видиш кабели, свещи, делко, палец, чукче и наковалня.
      Щом на газ прекъсва значи на бензим изобщо няма да може да работи нормално.
      - порвери хлабината на чукчето и кондензатора направо го смени ако има нагар на контактите
      - кабелите за високо напрежение в какво състояние са (ако са стари земи силиконови за Лада аз с такива карам и съм доволен)
      - свещи - хлабина м\у електродите и виж какъв е цвета на нагара ако са много стари ги сменявай
      - делкото трябва да е с вакуума от карбуратора - провери тръбичката да не е хлабава в краищата, от там на мен ми смучеше въздух и нямах празен ход
      - регулировка на испарителя правил ли си скоро, с полчка ли си или корбуратора е пробит?Клапаните затварят ли за гаста? Да не е спукана мембрана с испарителя и да се дави, разхода как е?
      Дано съм ти помогнал да се подсетиш С кой маотр е УАЗика?
      Случайни хора УАЗ не карат
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        С разпробит карбуратор съм двукамерен.
        С силиконови кабели съм,делкото е с вакума от карбуратора-няма хлабаво никъде.Регулировка на изпарител не съм правил-но не мисля че е необходимо.Клапаните за газта затварят и работят и двата.Разхода ми на дълъг път е 13-14/100 газ-перфектно работи и гори дори малко Така съм го купил и толкова гореше още като го купих-не е пипано нищо по газовото.Според мен проблемът може би е в свещите-защото не съм ги сменял откакто е купен(нямало е нужда-работеше перфектно-зимата пали на газ с завъртането)
        Другото за което се сещам е филтъра-доливах му масло и може би е много и не му достига въздух-утре ще махна филтъра и ще направя една обиколка да видя дали ще прекъсва.Ако проблемът е от филтъра ще оставя по малко масло и ще измия самият филтър.Чукче,кондензатор и други мисля да сменям ако не се реши проблема от филтъра или свещите.Ще регулирам и клапаните защото се чува чукане от тях
          Оправих УАЗикасмених и четирите свещи и зачистих чукчето-сега работи отличноБлагодаря за помоща и съветите на всички.
            Важното е че вече е на 6 нали
            Поздрави
              Мене ако питаш изхвърли тоя катраник наречен филтър и търси такъв с хартиен елемент.
                Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                Колега и аз се интересувам как да го изхвърля това чудо и ако имаш нещо напредвид ще се радвам да го споделиш.Карам 452Д.
                  Ok.До довечера ще ти пусна снимки как аз съм постъпил иначе може да си вземеш от по новия модел той е оригинално без масло а с хартиен филтриращ елемент
                    Аз също се интересувам как и с какъв може да се смени оригиналният филтър?Може ли да се сложи друг например от Лада/Жигула/-някъде виждах сложен такъв но не обърнах внимание какво е преправяноИзобщо полезни са всякакви идей за замяна на филтъра с друг.Мисля че може от доста коли да стане-но остава въпроса с захващането към карбуратора
                      Значи аз съм сложил кутия от Москвич.От Лада и Жигула също става защото захващенето е същото но избрах москвичовата поради следните причини:
                      -отвора откъдето взима въздух е с по голям диаметър
                      -и също така отвора е цилиндричен заразлика от ладовия което е по подходящо за направата на шнорхел
                        На височина побира ли се,ще може ли да се затваря капака?Моят карбуратор не е от този тип-а такъв:
                          На мене ми се затваря капака.
                          Ще проверя колко им е разликата във височината на карбураторите и ще ти кажа ама това чак в сряда най рано щото утре ме няма.
                            Ок,Благодаря за помоща
                              Твоя карбуратор е с около 0,5-1 см по висок спрямо К151
                              Последно редактирано от Tsvetan; 27-05-07, 00:34.
