Ще се помъча и аз с един УАЗ
  • #76
    От: Ще се помъча и аз с един УАЗ
    Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
    ...що на други не пада налягането и си работи газовата....?
    То рядко става, трябва да изтеглиш късата клечка. Аз дето всеки ден карам на газ и всяка седмица зареждам две коли с по 30-40 литра съм настъпвал мотиката 3-4 пъти за 15 години.
    Иначе зависи и от други работи - примерно ако ти е позапушен филтъра става по-лесно.
    • #77
      .........Ма все си мисля, че е друг проблема някакъв - що на други не пада налягането и си работи газовата....?
      ......То проблем досега не съм имал, принципно говорим тука, от къде може да излезе заека ... и как да го гръмнем.
      Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
      • #78
        Веерно бе...кафез... ма стана отдавна физиката от гимназията... Ми да си решава човека...
        Как така ще пада налягането ...да не изпуска от някъде ? Преди , като въведоха евросондата , развих старата сонда , както си е на джипа , навих новата , после на газстанцията за 5 лева и налягане си държи. .....А през цялото време във бутилката имаше двайсетина литра газ/ течност
        • #79
          Няма да имаш проблеми, не се притеснявай. УАЗика пали и работи на газ и при -25 градуса. На моя след 5 години с турски изпарител и с изхвърлен елемент на газовия клапан миналата година го смених с нов турски изпарител за 50 лева .
          • #80
            Абе това винаги ми е било интересно, щото и от други съм го чувал. Винаги съм мислел, че ако развиеш сондата ще падне яко фъскане докато има газ... Ма явно не е така... А после като сложиш пак сондата как става пак налягане вътре? Сигурно като се разджурка газта, се изпарява част от нея и става налягане.... или трябва на колонката да се "напомпа"???
            Don't hunt IF you can't kill
            първо 0883 после 333 накрая 448
            LZ1BGD
            • #81
              Чети по внимателно ...на колонката и за 2...5 лева зареждаш и имаш налягане.
              • #82
                Затваряш и вече имаш налягане.Пробвана над 10 пъти.
                • #83
                  Като отвориш, изкипява малко и сваля температурата до под кипенето. Докато е отворено се изпарява бавно и можеш да си свършиш работата. Като затвориш изпаряването спира, бутилката се стопля и изпарява вътре колкото да имаш налягане.
                  • #84
                    Много точно.
