Ще се помъча и аз с един УАЗ
  • #61
    От: Ще се помъча и аз с един УАЗ
    Вчера на -8 нямаше проблем, за по - надолу ще видим. Опасявам се, че при много ниски температури, газта в бутилката ще спре да се изпарява (няма да направи налягане в бутилката) съответно няма да тръгне към изпарителя. Като спра потока през радиаторчето на парното, съм почти сигурен, че изпарителя няма да замръзне.
    Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
    • #62
      Първоначално публикуван от danail_3 Преглед на мнение
      Тези имат всякакви размери, лепваш на бутилката едно гоУемо и едно малко на изпарителя и така..
      Ford Fiesta 1.4 Tdci
      • #63
        Лани запалих на -25С... Верно - едвам, ма запали... на газ...
        А как ти е вързан изпарителя? При мен топлата вода минава от главата, през радиатора на парното, през изпарителя и отива към водната помпа... т.е последователно свързване един вид. Ако ти е свързан успоредно изпарителя да не би да е малък дебита на антифриза, щото ако му е по-лесно да мине през радиатора на парното - от там ще минава повечето течност.... Пробвай да спреш радиатора на парното, но не мисля, че това ти е проблема с паленето на газ при минус темперетури....
        Don't hunt IF you can't kill
        първо 0883 после 333 накрая 448
        LZ1BGD
        • #64
          Ако ти сипят лятна газ, през зимата не само че не се пали, защото тая лятна газ няма налягане да излезе от бутилката, но не се и минава на газ докато парното не стопли бутилката. Тия дни пак ми извъртяха такъв номер.
          Но по принцип става рядко и на мен ми се случва веднъж на 2-3 години.
          • #65
            И как парното ще ми стопли бутилката ,която се намира на местото на твоя резервоар
            • #66
              Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
              и лятото как е ?
              Където не мога пеш продължавам с Уаза.
              Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
              Съдействие на закъсали автомобили
              • #67
                Т'ва китайското е яко - ма 200 W Не знам колко ще стоплят бутилката, парното и то нема шанс - щото и двете бутилки са отвън . Изпарителя е вързан успоредно, затова съм сложил кран на радиаторчето на парното (допълнителен) когато е студено (или мноУ жега) - крана е затворен и всичкото охладителна течност що връти помпата минава през (грее) изпарителя. За сега не съм имал проблеми по описаната схема. За - 20 най вероятно ще имам (заради бутилката).
                • #68
                  Абе на -20 досега съм нямал проблеми аз, ама то късмет. Всичките ядове дето съм ги брал с лятна газ са при -5 някъде, ама като е застудяло рязко и в бензиностанциите не са докарали още от хубавото.
                  • #69
                    И на мен двете бутилки са отвън и миналата година на -20 нямах проблеми.
                    До минус 10 палех директно, по- надолу тествано до -21 сипвах малко топла
                    вода върху изпарителя и пак пали веднага. Веднъж запалил никакви проблеми
                    след това. Изпарителя ми е вързан паралелно на парното.
                    • #70
                      Имам и друг вариант за 220 в, има го в бг и е като кожух за цялата бутилка, пишеш в гугъл декристализатор за мед и ще видиш какво имам предвид. А. .... и е по-евтино, но минуса е че трябва да го ползваш в гаража или някъсе с възможност за захранване на 220в.
                      • #71
                        Интересно ,през лятото си купих още една газова бутилка почти пълна.Миналата неделя е взех с мен за резервна на поредната разходка в Рила.Към 20 ч.свърших газта и се прибрах с нея,тем.беше горе към - 10сигурно през лятото са заредили в нея зимна газ защото си работеше нормално.н
                        • #72
                          В гаража има с какво да я стопля, пък и надали ще се наложи. Въпроса е като тръгне и започне да я жули вятъра от бесната скорост на Уаз-а, к'во да прайм? Мислех си да направя преход на пълначката и с компресор на 12 V когато е необходимо да напомпя бутилката, ма некой беше предупредил някъде, че има реална възможност да се гръмнем така и се спрех
                          • #73
                            Ми незнам колко е разумно да вкарваш кислород при газта.... една искра от статично електричество и....
                            LZ1BGD
                            • #74
                              Статично електричество в желязна бутилка? Впрочем то въздух там винаги има малко. Проблеми създава, но не с гърмежи. Така че го оставете за крайно решение.
                              • #75
                                Веерно бе...кафез... ма стана отдавна физиката от гимназията... Ми да си решава човека...
                                Ма все си мисля, че е друг проблема някакъв - що на други не пада налягането и си работи газовата....?
                                LZ1BGD
