Ел.бензинова помпа на УАЗ - алтернативи
    От: Ел.бензинова помпа на УАЗ - алтернативи
    Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
    И според теб колко бензин има в нея и маркучите? Мисля че не е повече от 100-150 гр. и със сигурност няма да окаже влияние на мотора, даже и да влезе в картера.
    Ако не караш на бензин да, но пуснеш ли помпата няма да усетиш кога е станала белята.
      Защо се занимавате с глупости?Ако знаете колко бара прави оригиналната помпа(ако не знаете,питате Стефан)Отивате в коя да е по-голяма фирма за доставка на авто части,казвате на продавача и той ви вади една камара помпи.Аз на Класика знаех,че прави 3.5бара отидох и си вземах най-евтината 58лв. от някакъв Опел,имаше още 15-тина със същите показатели.
        В началото на темата е написано 0,3кг/см2 <->0,3 Бара. В случая е по важен дебита литри/минта. Има и по добри от зазковата. http://www.ebay.co.uk/itm/Facet-Red-...ht_1779wt_1270 А тази я има масово и тук http://www.ebay.co.uk/itm/FACET-REPL...item3369109cab
          Изобщо, в УАЗ може да се сложи каквато и да е електрическа бензинова помпа от какъвто и да е карбураторен автомобил. Много японски са с електрическа помпа и в магазините, и в моргите за японски автомобили има избор.
          Има обаче едно важно нещо и то е някаква автоматика, която да спира помпата при спиране на двигателя. Може да се използва ключ от електронна АГУ. Иначе стават пожари.
            Има обаче едно важно нещо и то е някаква автоматика, която да спира помпата при спиране на двигателя. Може да се използва ключ от електронна АГУ. Иначе стават пожари.[/QUOTE]
            Аз взех ток от бензиновия клапан за ЗАЗОВАТА помпа,това проблем ли е?Трябва ли да сложа реле или нещо подобно?
              Ами, проблем е. Дано не ти се наложи да разбереш колко голям.
              Електрическата бензинова помпа трябва да се управлява като газовия клапан - 2-3 секунди без искри да спира.
                Колега,ако може дай някой съвет,откъде и как според теб да взема ток и по какъв начин да я свържа.Поздрави.
                  Интересно ми е, а и полезно ще бъде ,ако има от къде да видим,оригиналната ел.схема на такъв карбураторен двг с ел.помпа ,от какво се състои,помпа, бушони, релета,реле за време,блокировъчно реле/като на някои на стартера/,имобилайзер и т.н,как са го решили в завода?
                    Искам да попитам и още нещо,тази Зазова помпа попринцип права ли се поставя или на една страна(в легнало положение),защото тук във форума видях ,че на една Уазка е поставена в легнало положение.Моята отвреме навреме спира да подкачва и джипа спира,да не би да е от това ,че съм я сложил права.
                      Първоначално публикуван от offroad_111 Преглед на мнение
                      За ЗАЗ-овата помпа може да се ориентираш за работното й положение по един отвор в цамаковата отливка (отвора е направен да изтича бензина при пробив на платънцето).Сега не се сещам точно къде е отвора(трябва да е в близост до платънцето),но я огледаи хубаво и въпросния отвор трябва да е в най-ниската си част на помпата,така според мен трябва да се монтира (до този извод стигнах когато я разглобявах)демек хоризонтално.Моята помпа я разпробивах за да може да работи и във вертикално състояние,но дали това положение влияе на клапаните и работоспособноста на помпата не е ясно?!
                      Последно редактирано от Светозар Стеев; 12-02-12, 21:58. Причина: допълване
                      ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
                        За зазовата ли става въпрос? Моята е електромагнитна и тока е постоянен. Има ли проблем според теб?
                        Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                          Има, да. Това обяснявах досега. Трябва да спира автоматично, ако двигателят по някаква причина изгасне или не успее да запали.
                            Да ако не ти затваря иглата на карбуратора със сигурност има проблем. При положение че иглата затваря невиждам какъв е проблема. Говоря за моя случай в който няма искрене на помпата като при зазовата. Ако бъркам моля дай инфо! Просто не се сещам какво друго би било проблем.
                              Иглата НИКОГА не затваря напълно. Тя не е и длъжна, не е и направена да затваря напълно - трябва само да пропуска по-малко от разхода на празния ход. Също не затваря при обръщане на колата и при други неприятни обстоятелства.
                                Разбрах какво имаш предвид. Несъм имал проблеми до сега, но знае ли човек.
