Проблем със СПИРАЧКИТЕ
    От: Проблем със СПИРАЧКИТЕ
    днес момчета купих нови гумички за помпата, сменит разпределитела след помпата, прегледах накладки, цилиндърчета, ексцентрици тръбички, купих и нови маркучи и ПАК УДАРИХ НА КАМЪК! СЛЕД 10-20-ТОТО НАТИСКАНЕ НА СПИРАЧКАТА КОЛЕЛЕТАТА БЛОКИРАХА И НЯМА МЪРДАНЕ ДОКАТО НЕ ИЗПУСНА ТЕЧНОСТ ОТ НЯКОЕ ЦИЛИНДЪРЧЕ И ПАК КАТО НАТИСНА ПЕДАЛА НАЯКОЛКО ПЪТИ ПАК ПЕДАЛА СТАНЕ КАМЪК И БЛОКИРАТ КОЛЕЛЕТАТА!
    http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
      Погледни пак пост 18. Там е заровено кучето.
        възможно ли е компенсаторното отверствие ( 8 ) да е много малко или да е запушено и да не може да върне течността и да втвърдява педала и някой знае ли колко е диаметъра на този компенсатор (8 - на снимката) и ако го направя по голямо дали ще наруша действието на помпата.
            1,5 - 2мм. Може и пружините да са слаби.
              А сигурен ли си, че педала се връща до края. Има ли пружина която да връща самия педал? Пробвай го на ръка. Трябва да има минимален луфт напред. Пробвай след като се надърви педала да го дръпнеш назад. С ръка.
                Заради такъв проблем бях на косъм да нарежа с резака моята. Увеличих луфта на педала за да връща цилиндърчето на помпата до край и работата заспа.
                0877 877 297
                  Първоначално публикуван от kurnare75 Преглед на мнение
                  и аз увеличих луфта но нищо не се промени! педала си е камък! Пружините са нови и доста стегнати.
                    утре ще проверя колко е диаметъра на този компенсатор и ако е по малък ще го разпробия
                      Не бързай да дупчиш. Няма нужда тази дупка да е голяма.Пробвай след като се втвърди педала да освободиш налягането от самата помпа. Направо отвий щуцера 16. Ако се отпуснат накладките, свали и лоста на педала. Остави само пружината която дърпа буталото. На 99% ще излезе от лостовата система. Като разкачиш всичко и спирачната течност изтече, духни с едно маркуче през 16. Трябва въздуха да минава свободно. Иначе само вкарваш течност, без да може да се върне. Успех.
                        ще го пробвам и това и ако не стане ще разпробивам. Лостчета дето е на педала 17 е с около 2 см луфт и буталото се връща, не го задържа това лостче. Та причината според мен остава в помпата. За да държи системата налягане при нови пружин и нови цилиндърчета, както и тръбички остава само помпата!
                          У, мамка му. А преди да пречукате цялата система, просто да повъртите щока на ВУТ-а не ви ли отърва?
                            Момчета май се преборих със проблема Пробвах с маркуче да видя дали връща, както ме посъветва targa и така беше запекло, че направо няма минаване на въздух, та камоли на течност. Хванах едно шило и направих дупката около 2 - 2,5 мм. Сглобих я помпата и покарах около 20-тина км, и няма проблеми. Тези дни ще я покарам пак и така дано да няма ядове, ама мисля, че там е бил проблема! Сега педала си е мек и като натиснеш хваща малко под половината а от втория малко над половината на хода!
                            Нека, който има СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ ДА ПРОЧЕТЕ ТЕМАТА И МИСЛЯ ЧЕ ЩЕ СЕ СПРАВИ С ТАЗИ НЕВОЛЯ!!!
                            БЛАГОДАРЯ на Всички, които се затормозяваха заедно с мен и ме напътствха!!!
                            Последно редактирано от vankata__098; 26-09-10, 14:14.
                              Има вероятност да си наранил цилиндъра с шилото/там дето трие гумичката/ и след време да ти къса гумичката. Според мен трябвало е да го прочистиш само с въздух. Поне си открил от къде е проблема.
                                Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                                Няма проблем, защото след като разширих дупката минах отвътре цилиндъра с много финна шкурка да не дращи иначе след време наистина ще прецака гумичката
