Проблем със СПИРАЧКИТЕ
  • Проблем със СПИРАЧКИТЕ
    Здравейте момчета!!!
    Казвайте какво да правя със спирачките на моята манекенка?
    Започна да вдървя педала на спирачките и се почна първо нови маркучи на спирачките, после нови тръбички на цялата система, после нова помпа, после нови цилиндърчета и пак едно и също охлабих лостчето на педала дето бута буталцето, да не би да държи постоянно буталото и да не се връща в крайно положение и пак задържат тъпите накладки!!! И то повече предните и педала е все едно натискаш камък (твърд без грам ход). Смених и други пружини на челюстите и ..... не и не??? Направо вече си нямам на идея от какво може да е!!!
    Давайте предложения от какво може да е!!!! Аз вдигнах ръце вече
    http://www.offroad-bulgaria.com/atta...2&d=1288641910
    От: Проблем със СПИРАЧКИТЕ
    Ехцентриците охлабенили са ти долу на наклатките?
    [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
      регулирани са
        Колегата за екцентриците е прав, опитай първо това. Ако не се получи пробвай с отвиване на някой щуцер за обезвъздушаване за да изпуснеш налягането/ако има в някой от кръговете/. Същия проблем имах с един УАЗ закупен от МО и аз трябваше да го прекарам от Симитли до Кюстендил. При натискане на спирачките оставаха блокирани и след отпускане на педала. След изпускане на налягането от някой щуцер накладките освобождаваха. Спирачната система беше еднокръгова.
          Първоначално публикуван от vankata__098 Преглед на мнение
          регулирани са
          Опс, малко закъснях. Пробвай с развиване на тръбичките на няколко места, за да видиш до къде държи налягане в системата.
            Скапани гумички в помпата или запушен връщаш отвор - пак в нея?
            Това, че е нова, не значи, че не е менте.
              Тази кола серво-усилвател има ли,или е гола помпа??
              088пет722пет99
              http://www.hydropompi.com/
                Шестте цилиндърчета ли си сменил?
                Случайни хора УАЗ не карат
                  Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                  налягането е в цялата система
                    Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                    гола помпа от старите дето са горе под таблото
                      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                      да а интересното е че смених помпа която явно е работела и проблема си остана и при новата!
                        утре ще охлабя всички ексцентрци и ще видим дали ще има ефект
                          Според мен проблема е в помпата. Ако е еднокръгова мисля, че имаше клапан откъмизхода за тръбичката. При отпуснат педал течността трябва да се връща в казанчето.
                            да точно така и на този клапан сменях гумичката няколко пъти и все си е така
                              Като гледам,не е останало нещо несменено!! Остава най-каръшкият вариант-калпава помпа.
                              088пет722пет99
