Моля за ПОМОЩ Рекстън проблем с автомат
    От: Моля за ПОМОЩ Рекстън проблем с автомат
    Добре, значи този щифт не работи при подаване на сигнал към него и когато поставиш механизма на страни, той не блокира лоста, защото не се е придвижил в блокираща позиция. Този щифт се управлява от соленоида, които си показал, приличащ на намотка, на схемата е номер 12. А в по-горен пост съм пуснал схема и с обяснение какво точно прави соленоида.
    Function
    Reverse (R) lock system is a safety system that prevents the selector lever from shifting to “P” or “R” position by
    activating the solenoid valve when the selector lever unit determines that the vehicle speed exceeds 10 km/h by checking
    the speed signal from wheel speed sensor via CAN communication.
    Parking (P) lock system uses the signals from brake switch other than conventional cable system to shift to other
    positions. The wiring harness for detecting brake switch operation is connected to selector lever control unit.
    LZ1UX
      Здр колеги оказа се че проблема е в соленоида
        Да, и аз бях почти сигурен че е той, след последния ти пост. Успя ли да го намериш, като резервна част ?
        Можеш ли да го огледаш дали има някакъв номер на него.
        Последно редактирано от redex; 14-02-18, 19:05.
        LZ1UX
