Има ли начин да се разбере дали изпуска гарнитура или е спукана главата?
    От: Има ли начин да се разбере дали изпуска гарнитура или е спукана главата?
    От един реномиран автосервиз са написали това по въпроса:
    Много често двигателя губи антифриз и няма признаци на външни течове, тогава направете CO тест, твърде е вероятно Антифриза да попада в цилиндрите на автомобила и нивото му да спада.
    Признаци на повредена Гарнитура на Глава, Спукана Цилиндрова Глава или Спукан Блок:
    1. Нивото на Антифриза спада и се налага често да се долива /защото попада в цилиндрите и от там излиза през ауспуха/
    2. Температурата на двигателя в даден момент рязко се вдига / Защото в охладителната уредба проникват газове с температура 1200-1400 оС които загряват Антифриза бързо/
    3. Маркучите на радиатора се втвърдяват /Налягането се вдига тъй като налягането в цилиндъра е много по голямо и газовете напомпват системата , респективно и маркучите/
    4. При запалване на Автомобила сутрин , двигателя прекъсва и работи неравномерно / защото антифриза попада в цилиндъра и е незапалим и зацапва запалителните свещи. Това възпрепятства подаването на искра и работата на цилиндъра /
    5. През ауспуха на автомобила тече Антифриз / Гарнитурата е тотално повредена и голямо количество Антифриз преминава от охладителната система в цилиндъра а от там се изхвърля през ауспуха/
    6. На студен двигател в разширителното казанче за антифриза излизат въздушни мехури /Гарнитурата или главата е силно повредена и газовете от цилиндъра преминават в охладителната система под формата на мехури/
    7. Парното при загрят двигател започва да духа студено / Причината е газове в охладителната уредба и тъй като радиаторчето на парното е най-високата точка въздуха отива там и то спира да провежда топлина която да загрява купето на автомобила/
    П.П. За №5 от схемата става въпрос в по-горното мнение на колегата.
    П.П.2 Некои от точките не се отнасят за дизелов двигател естествено.
    Последно редактирано от коко келеша; 30-01-16, 22:24.
    Из "Златния телец"
      Първоначално публикуван от Николай Календжиев Преглед на мнение
      ... И ако е главата, да поотложа ремонта, а колата да се кара с огромно внимание и само градско...
      Ремонта може да се отложи, но колата не трябва да се кара! Освен, че надува в охл. система, в такта всмукване вкарва антифриз в цилиндъра. Както и в покой.
      Това постоянно овляжняване на стената на цилиндъра води до корозия, което е не-поправимо.
      Спираш колата, отвиваш свещите и пълниш с нафта, и я оставяш да отлежава.
        Бих измерил налягането в цилиндрите за аномалии, ако наляганията са в норма, то за мен спукана глава на 99% отпада. Сълзене най-кофти е от пукнатина в радиатор.
        В момента карам една, дето почна да пие антифриза заради пукнатина, ама по литър на 2000км. се търпи
        Суперспам - спама на суперите
          Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
          С това исках да кажа, че може без да се разглобява да се открие проблема до 90%. Има си начини!
          Сподели го, ако не е тайна разбира се, не се заяждам, любознателен съм и винаги се радвам да науча нещо ново и полезно. То вярно че занаят се краде но все пак...
            Имам известен опит с D5. От три коли - три спукани глави, трудни за намиране и скъпи. Обикновено във всяка автоморга първото, което се продава от Волвото е главата, въпреки че тя точно е най-честата причина за бракуване на колата.
              И в нашия гараж миналата година трудно и в крайна сметка скъпо се намери глава за тоя ДВГ.
                Ако не е проблем, би ли споделил за колко намерихте и колко да очаквам като крайна цена на ремонта?
                Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
                Seat Leon 2007 1.9 TDI
                  Нещо близко до 4 цифри беше.
                  Агренаж, водна помпа, скоро сменял ли си?
                    Не съм сигурен, Тедо може би ще може да каже сменял ли е и кога.
                    Но по-добре да се сменя всичко като се почне.
                      То хубаво да се прави всичко, ама работата става дебела. Инжекторите и ГНП е хубаво да се ревизират .... Работите ще надхвърлят двата бона като стой та гледай.
                      Дано извадиш късмет с главата!
                        Направи тест за изгорели газове в антифриза, така ще разбереш имаш ли проблем с двигателя. Няма да е ясно дали е изгоряла гарнитура, крива глава, пукната глава или и трите.
                        Хич, ама хич не те съветвам да караш да караш колата в това състояние, дори и за малко. Имах случай на изкривен блок от системно прегряване и наливане на студена вода "колкото да ме закара"
                          А може ли причината за проблема да е ремап-а на колата?
                            Пряко-не, косвено-възможно да е спомогнал.
                            При ремап се надува турбината, пипат се горивни карти, съответно като тръгне повече колата и се натиска повече от шофера и се амортизира по- бързо
                              Всички гарнитури и уплътнения по двигателя плюс болтове са около 460лв. , водна помпа 60лв. , ремък и ролки около 200лв. , това в Германия. Главата дори да е спукана , не е кой знае каква цена да се завари , шлайфането е задължително. И да купиш друга глава , няма гаранция , че не е спукана.
                                Не. От ремап се скапва турбо, съединител, кутия, прегарят клапани, бутала.
