Проблем със загряване на Рено Сценик
    От: Проблем със загряване на Рено Сценик
    А някаква логична причина защо нещата се влошиха /загрява по-бързо и повече/ след смяната на радиатора с нов и нов антифриз без добавка.
      Защото са си оставили ръцете и при обезвъздушаването. Примерно. А новият радиатор какъв е?
      А всъщност тия глупости дето ги разправяш за стрелката и деленията не са никакъв критерий. Някой с термометър измервал ли е нещата там?
        Според мен е термостата.
        Не каза, какво е положението с парното.
        Има ли, няма ли?
        Кога?
          Според твоята хронология, новия антифриз е заедно с добавката, а радиатора е после.
          Drag Grand Canyon Daily
          LZ1JYM
            И предния път и сега ме увериха, че е обезвъздушено.
            Трябваше радиатора да е Валео, но не му съвпаднаха два отвора за перката, смениха го с друг, но си платих като за Валео.
            Ами не са измервани .....
            Има ли, няма ли?
            Кога?
            С парното положението е отлично, работи си съвсем нормално. И както писах по горе с него си регулирам стрелката на скалата да седи в хоризонтално положение. И е малко смешно, че се возя през декември с отворени прозорци.
            Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
            Да, така е, първо смених антифриза, като сложих нов с добавка, но после смених радиатора и сложиха чисто нов антифриз без добавка.
            П.П А възможно ли е според вас и клапата на капачката да се е повредила от добавката?
              Първоначално публикуван от Paladin Преглед на мнение
              Е тя добавката се е залепила там, където не трябва и втората смяна е без значение.
              LZ1JYM
                Въпреки, че автомобила не е 4х4 искам в нашия си форум да потърся решение на проблема.
                Върнах се пак до сервиза да видим какъв е проблема и там мериха, пипаха радиатора, колко се нагрява, колко се охлажда и заключиха, че не преминава достатъчно течност през него, поради което трябва да се...?
                Смени термостата , защото ограничава притока на охлаждаща течност към радиатора! Успех
                  Моята тирада продължава
                  Днес говорих с човек от сервиза, каза че понеже са го събирали в края на работния ден, има вероятност да не са го обезвъздушили добре. Каза ми и че концентрата на антифриза е добър и мога да долея вода.
                  Долях вода до чертичката на максимума.
                  Покарах колата докато загрее и когато стрелката мина над хоризонталното си положение, перката се включи, обаче гумения маркуч за охладителната течност, който е от двигателя към радиатора - остана студен. От страната на двигателя беше леко хладък, а от към радиатора напълно студен (с околната температура).Течността в разширителния съд се беше повишила 8-10 мм. над чертичката на максимума.
                  След 1 час градско каране и регулиране на стрелката с парното, тръбата между двигателя и радиатора стана хладка до средата. При входа на радиатора, продължаваше да си е студена.
                  Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                  И на мен на това ми прилича вече.
                  Сега въпроса ми е нормално ли е перката да се включва при напълно студен радиатор и всъщност какво я управлява за да се включва.
                    От 6 години имам Лагуна 2,0 8V. Няколко пъти съм източвал антифриза. После не може да се налее целия - остават около два литра (т.е. има и толкова въздух в системата). Има си пробки за обезвъздушаване, но не става. Хванах му цаката - напомпвам яко и продължително горния дебел маркуч на радиатора и започва малко по малко да си гълта антифриза. Малко по-малко, докато влезне всичкия източен. Старата 19-ка имаше пробка в горния ъгъл на радиатора, а Лагуната няма и за това става така.
                    Пробвай така с напомпване на ръка да видиш, дали ще вземе да си гълта антифриза. Ако имаш въздух в системата, термостата и перката няма да работят коректно. Което не пречи и термостата да е повреден.
                    Когато отвори термостата, радиатора трябва да стане горещ. Но ако имаш въздушна тапа на термостата, той си седи студен и не се отваря. Перката се управлява от датчик-включвател. На Лагуната е завит на радиатора - долу в дясно. Ще го познаеш - излизат два или три кабела
                    Nissan Terrano 2,7 TDI
                      Перката при по-новите коли освен от датчик на радиатора я включва и компютърът като види че двигателят се е понагрял.
                      И да, според мен имаш И въздух. Пробвай леко да разхлабиш горния маркуч на радиатора - като нищо ще излезе въздух точно оттам.
                        Преди доста години имах 1.6 двигател. Обезвъздушаване не можеше да направи почти никой майстор. При пипане на системата единственния начин, който ползвах безотказно, беше да паркирам колата на голям наклон с предницата нагоре. Гараж, възвишение и прочие. Колкото по-стръмен, толкова по добре. После от отворите за обезвъздушаване. Колата работи на място, и аз си я обезвъздушавам. Това беше единственната рецепта при мен и вършеше перфектна работа.
                          Драмата с загряването на Реното приключи благополучно. Оказа се повреден термостат който все пак понякога отваря.
                          Ето го как изглежда старият.
                          Само ми остана една горчивина че смених "малко" спуканият радиатор ( доливам антифриз или дейонизирана вода 1л. за два-три месеца, толкова беше спукан), може би не трябва да ме е яд щото щом изпуска охладителна течност навън то навътре влиза въздух и прави бели.
                          Благодаря на всички включили се в темата
                            Напротив, добре че си го сменил! Не се знае къде насред път щеше да шурне като лейка. Щеше да ти излезе пресолено - я да търсиш пътна помощ, я семейството ти да зъзне в студа, някъде на майната си. Имал съм същия проблем с термостата - леко покривена ос и ту работи, ту не (задържа).
                              Моят се спече по същия начин, след като сложих добавка, за да закисна сълзене от радиаторчето на парното.
                              Беше заял полуотворен и ми правеше същите бели.
                              Загряваше по половин час каране а като загрее, на изкачване прескачаше средата, а радиатора топло-студен на петна.
