Проблем с CHEVROLET CAPTIVA
    От: Проблем с CHEVROLET CAPTIVA
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    25 санта луфт е ... впечатляващо
    Вместо мм написал см и го изядохте!!! А и сам си е казал ,че не разбира от техника човека
      Доколкото разбрах били по-специални тея карета, нямало аналог ибили по-скъпи от тези за ML. Цената е в магазините, а и отстъпки ползваме
      Абе то кардана мърдал с толкова сантиметра или поне аз така разбрах и както написах преди неразбирам от коли.
      Последно редактирано от CarTest™; 09-11-14, 15:12.
        Пич, иди в някой от фирмените сервизи да ти направят диагностика, а като се знае какво е, лесно ще те упътим къде да го оправиш. Всичко подлежи на ремонт, а на Каптива и направих 200 000 километра, даже и офроуд лек имам с нея, та ще те упътя, но пак повтарям, ако кажеш какво и е, иначе......................запълваме време само
          Току що ми "направиха" диагностика и простия отговор беше: Кардан - нов 2800 лева (без работа) или ремонт от подизпълнител 800-900 лева за подмяна на двете карета и висящ лагер и съответно ако не сменявате всичко цената пада. каретата и другите му карантий не се предлагат - само комплект с кардан. Другият вариант е Кардан втора употреба. В общи линий е това.
          Честито на печелившите
            Я ми звънни.Телефона е в подписа...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Кардан! Имам човек със 7 Каптиви рента кар при мен! Каретата на кардана и висящ лагер сменяш заедно и край с драмата!
              Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
                Здравеите ,аз се включвам малко късно ,но е защото днес попаднах на темата ,тъи като ми се наложи да търся подобни проблеми.Имам каптива 2000 дизел 150 кончета от 5 години и от два месеца усетих треперенето на колата при 25 30км.но беше незначително даже почти незабележимо ако наистина не познаваш колата си добре а аз смея да твърдя че я познавам ,затова мислех крива джанта или гума но от вчера треперенето стана значително по голямо и вече явно.Ходих при едни момчета които ми харесва как работят(млади са и имат хъс)и те установиха че задна лява полуоска е крива.Работата е странна ,но и аз го видях с очите си, Та искам да попитам на някои от участниците в темата познат ли му е такъв проблем и също да споделя проблема и с колегата дето е повдигнал ТЕМАТА за да знае че може проблема му да идва от там. Утре ще отида до Шевролет да видя какво ще ми кажат от там въпреки че не тая надежди защото гаранцията изтече тази година но на 15 08 какво да се прави това е по закона на МЪРФИ.
                  Първоначално публикуван от niknedo Преглед на мнение
                  Да поздравим и Сенатор Линий! Ave Линий! Безпътний те поздравява!
                  Т
                  Good guys drive Land Rovers!
                    Пак съм аз.От шевролет ми казаха че е каре на кардана .Сега разрешавам проблема ,незнам какво беше това с кривата полуозка.Майстори всякакви!!!
                      Първоначално публикуван от vladis123 Преглед на мнение
                        Пиши за резултата.
                          ..... полуозка.Майстори всякакви!!!
                          Ос, оси (множествено число). К'вито клиентите, такива и майсторите.
                          От къде си адаш?
                            Имам каптива 2012 2,2 дизел при мен се получи същото. При определени обороти се чуваше едно бучене като вибрация от вал или полуоска ,която изчезваше при подаване на газ. Също и при спиране по енерция. Направи ми впечатление че задната полуоска където влиза в диференциала има по голям луфт но след като свалих кардания вал и го пратих в град Кубрат където ми смениха каретата по 50лв всяко и висящия лагер за 80лв както и човека го балансира всичко приключи за 243 лв с доставката по еконт Много трудно можеш да разбереш дали каретата или висящия лагер имат проблем.Няколко човека го гледах ме на канал и не хванах ме нищо на вала.
                              Здравейте,
                              Темата е стара но реших да не създавам нова със сходен проблем. Купих каптива 2007 г, 2.0, дизел, 150 КС, автомат. След като в сервиза обслужиха колата ми казаха, че има леки вибрации, които идват или от хидротрансформатора на скоростната кутия, или от дюзи. Закарах колата в друг сервиз за мнение. Там свалиха дюзите, замериха ги на стенд, всичко ок. Тампони, карета също били здрави, сваляха и кардана и тресенето оставало. Проблема е следния, дори при студен двигател при ниска скорост в ниските обороти при ускорение се усещат вибрации. При висока скорост над 100 км/ч, при подаване на газ по баир или за изпреварване колата започва да тресе доста. При отпускането на педала на газта, тресенето спира.
                              От втория сервиз ме насочиха към скоростната кутия. Започнах да звъня по сервизи, занимаващи се с ремонти на склростна кутия. Повечето не правят такива. Обаче в един, след като обясних на майстора проблема, той беше убеден, че не е от нея, а е някое от предните карета (човекът доста добре познаваше кутията). Каза ми, че ако е скоростна кутия ще ми светне лампата, понеже този модел били много чувствителни, а и ще го прави като загрее.
                              Чудя се дали при него или да ходя в Опел за диагностика?
                              • Bogoljub Gagic
                                Bogoljub Gagic коментира
                                Първо при него, щото каквито и да е ремонти / смени по каретата са много пъти по-евтини от ремонти по автоматика.
                                После, ако не се оправи тресенето - разни диагностики във фирмени сервизи (където нищо не им пречи да те излъжат, че е от кутията, па то да е от полепнала засъхнала кал от вътрешната страна на джантите).
                              Ъпдейтвам и формацията. След като беше закачена при друг майстор на компютър, даде грешка на ЕГР-а. Майстора го почисти и 10 км след като я взех отново светна пека на двигателя. Направи ми впечатление, че след като светне чека, колата след 2-3 паления влиза в авариен режим още от самото палене. Няма мощност, започва да тресе и трудно вдига над 80 км/ч. Майстора я закачи на компютър и от Иво беше записало грешка на ЕГР-а. Сега ще сме я електронния клапан на ЕГР-а понеже му показвало прекъсната връзка.
                              Друго ми направи впечатление. Колата на два пъти не искаше да запали. Стартера въобще не въртеше и лампите на таблото не светкаха. Дали има нещо общо с аварийния режим или стартера е тръгнал?
