Тампони стабилизиращи щанги на Нива
    Re: тампони
    Наистина те е объркал Нивата отзад ... си няма стабилизираща щанга!
    Е може да казваш че няма, ама на картинката ясно се вижда... №23 ако не я виждаш
      Re: тампони
      Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
      това е механизма за регулатора на спирачките N23
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
        Re: тампони
        Ти нещо сечено ми играеш.
        Това е кантара на спирачния разпределител.
          Re: тампони
          Карай, важното е човек да стане за резил
            Re: тампони
            както е тази с червеното ,до нея още една синята линия
              Re: тампони
              а за аморт.както е стандартния до него , синята линия е 2рия
              Последно редактирано от Камен Калчев; 05-03-07, 11:47.
                Re: тампони
                1.на картинката щангата е 24 номер
                2.Слагат се по още една щанга и съм чувал че е добра идея.Аз за сега не мисля да слагам ама по-натам може и да се наложи.На теб обаче едва ли ти е нужно.Както и не ти е нужно според мен двойни амове.По принцип ги слагат когато е нужна висока скорост а ти едва ли ще хвърчиш с такава .Плюс това истинските двойни амове ги продават в комлект като допълващи се,а не два еднакви.Едва ли ще ти се дават толкова пари!Ти си решаваш обаче.Аз само изказвам мнение.
                  Re: тампони
                  днес купих щанги и тази седмица като се поосвободя ще ги сложа
                  за амор. несъм решил идеята е в процес на обмисляне
                    Re: тампони
                    Трябват ти и планките които са към купето!
                      Re: тампони
                      Камене стига вече с тия щанги. То там на където и да се обърнеш все щанги има. Това което си показал е горен носач. Според мен не е добре да хващаш моста със шест носача. Носачите осигуряват артикулациите на моста. Колкото по малко точки на захващане толкова по добре за ходовете. Хората ги правят със шест точки ти искаш да ги направиш от осем на 12. Сложи полиританови тампони и грижите ще свършат.
                      По два амортисьора се слагат при реидово окачване защото по един загряват а пари за подходящи няма.
                      24 е реактивната щанга. Стабилизираща няма.
                        Re: тампони
                        ами като няма при нас полиеритан.
                        Знам за ходовете ,ама като се е случвало почти да го изгубя дифа
                          Re: тампони
                          днеска взех аморт. saschs super
                          някой използва ли такива
                            Re: тампони
                            Да смениш двойният конус с цилиндър хич не е добре. Тогава никой няма да държи нищо, ще се мъчи да се измъкне от болта по оста му. Ще се разбива незабавно.
                            Полиуретана се оказа мътна история. Той е много марки, и кой от какво ги прави - божа работа. Така и не живеят. В общия случай са менте. От незнание, ама все тая.
                            За да се разбиват често има някаква причина. Примерно луфт, или нещо криво. Гледал ли си как са изтрити? От едната страна, симетрично, вътрешните - външните, изобщо как?
                              Re: тампони
                              да направило ми е впечатление, че като ги сваля отвънка са здрави , вътрешниа диаметър е малко по голям и някъде по него има малка дупка към вътрешностат на тампона ,все едно е влязало нещо и го е изгризало вътрешно
                                Re: тампони
                                Започни от гнездата на щангите. Здрави ли са, разтеглени ли са. Да не са отворени на фуния вътрешните чашки. Или си ги обръщал и отсам и оттам? Шийките на болтовете чисти ли са.
                                Щото за изменена геометрия не ми си мисли. Тия стойки да са поддали. Ама двете еднакво ... Остава цялата кола да е вдлъбната отдолу надлъжно. Или да е разтеглена. Или моста да е отместен нанякъде.
