Въпрос за предни пружини
    До: Въпрос за предни пружини
    И аз пробвах с подложки отпред като теб обаче се оказа,че съм я натопорчил доста и вътр.карета се разтропаха много бързо.Ядосах се и набързо ги махнах-сега съм само с втулки между чашата на пружината и носача и като цяло ъгълът на полуоската е поносим.Над втулката съм подложил дебела подложна шайба за да избегна спукването на чашата,за което беше писал колега от форума.В момента с гуми Ласа ОК-144 съм на 28см. от земята до центъра на предния мост.Това в болшинството случаи е достатъчно.Така или иначе винаги има коловози за които е нужен редукторен УАЗ.Нивата отпред и 40см. да е все тая-задния и диф с тези Ласи е на 24см. и пак си останал в коловоза-Опит.
      ROCCO би ли пуснал някоя снимка на твоята да я видя като цяло как е след повдигането отпред.Аз оня ден си поиграх малко с предницата и вече е на 30см. от земята-не смея да я повдигам повече,заради каретата и устойчивостта на страничен наклон.
        В момента нивата е с некви украйнски,свалих ласата защото я ползвам за ежедневен автомобил.Вече 4 500км карам с тампоните и няма проблеми за сега.С ласата става почти 33см.
          Благодаря колега-добре е станала машината,като гледам и ъгълът на полуоските е поносим.
            Обмислям варианта с подложките на "чинията" на прожините,но това по натам.За тая заигравка ще отделям предния диференциал от двигателя, а може и железен да правя.Имам скица/чертеж,кое как се реже и прави ако някой има желание мога да поста снимката.
              Аз съм със втулки под чинията-над тях съм поставил по една дебела подложна шайба с цел да не се спука чинията.Можеш да я видиш как е станала-в профила ми има доста снимки.Влез в албума "сред Природата с Лада Нива".Размерите на втулките ги взех от Руски форум-така металната чиния вече стои в идеално право положение.Утре вечер ще пусна по-нагледни снимки.
              Последно редактирано от Янко Желязков; 05-03-10, 16:56.
                Колега niva men,добре е станала отпред това ме заинтригова.Дай по подробна информация как е направено,ще се радвам и на по нагледни снимки.Как е ъгила на полуоските и каретата
                  Колега утре вечер ще пусна нагледни снимки-иначе с каретата за сега проблем няма-чуват се съвсем леко при пълен завой и то,когато сериозно давам газ.Иначе за втулките,както писах взех размерите на готово от руснаците-външните откъм гумата са 26мм.,вътрешните 16мм.Според тях при тези размери чинията стои хоризонтално и пружината е натоварена равномерно.След като ги поставих и аз се уверих в това.При теб обаче ми се струва,че ако сложиш и втулки лифтът ще стане доста сериозен и ще имаш проблем с каретата-все пак нали си и с по-дебели тампони.Ама може да се пробва все пак,ако човек е мераклия.Иначе аз ползвах втулки-оригинални руски от щангите,държащи задния мост.Изключително корави са-струговах ги до горепосочените размери и готово.Болтовете също трябва да са здрави със стъпка 1.25-аз си купих руски за паразитния хебел-необходимо е само да им се донареже резба.В никакъв случай не слагай обикновени-не стават.Както писах над втулките задължително поставям дебела подложна шайба за да не се изкриви или спука чинията.
                  Последно редактирано от Янко Желязков; 05-03-10, 20:50.
                    В крайна сметка колко е разтоянието между долния тампон и стойката на пружината.
                      Незнам-моята вече долу няма тампон и не мога да ти кажа.
                        Ето чертежа на втулките от един руснак от руският форум за Ниви.
                          Добре ги е направил човека.
                            ROCCO снимките от лифта на Нивата ми съм ги пуснал в темата "Самоделен лифт на Нива"-нека всичко да е където си му е мястото.
                              Колеги напишете при вас какво е разтоянието между горната и долната стойка на предните пружини,т.с. отпред пред пружината,че при мен от ляво е 19см.а от дясно 18см.,май съм за смяна на пружините.
                                Здравейте ,колеги не зная дали ще сьм ви полезен но на моята бивша Нива отпред бях сложил от Мерседес 123 и подложки на горния шарнир отзад предни от Г-класа, малко странна комбинация но сьс задни амортесьори с по-дьлаг ход мисля,че бяха от фронтера се получи доста добре като се има предвид ,че мерседесовите пружини имат голям ход !
