Блокирано буталце на спирачния апарат
    До: Блокирано буталце на спирачния апарат
    Да-аз така и направих-смених маркучи+тръбички+апарати.Не беше кой знае колко скъпо-около 160лв.всичко.Отзад също смених всичко без барабаните-махнах и регулатора на налягането,защото нямаше грам спирачки отзад.Сега е супер и не усещам някакъв стремеж за поднасяне-спирането е равномерно и точно с 4-те колела.А и системата се опрости и много по-бързо и лесно се обезвъздушава.
    Последно редактирано от Янко Желязков; 26-01-10, 19:37.
      Днес проверих цените маркуче 7лв. брой цилиндър блок 60лв но няма тръбички и този вариант мисля но времето е много студено и цялата е набита в сняг и лед отдолу след съботният лов.
        Развиват се с хубав инструмент. Няма как много да клеясат, все пак по тях тече спирачна течност, която обикновено се ползва за развиване на клеясали болтове.
        А и да се счупи, най-много заедно с маркуча да смениш тръбичката. Която вероятно струва колкото маркуча или по-малко.
        тече спирачна течност вътре но от вън гайката така клеясва че често се налага рязане.тръбичката е от желязо както и гайката.на 3 или 4 годишна нива управлявана повече в кал и не обслужвана едвали ще я развият.ГАЙКИТЕ ГИ ТРУПАМ С ГРАФИТНА САСКА от горе
          И на мен ми изчезнаха спирачките. Отидох при майстор и ми каза, че старото феродо било с незнам какви измислени болтчета и се изметнало, цилиндърчетата не връщали и помпата останала на сухо. В интерес на истината от доста време губех спирачна течност и имах скърцане като от допир на феродо или ламарина до диска.
          Смениха ми помпата, феродото, цилиндърчета (незнам дали всички или не) + жило на ръчната и ми взеха 200 лв. Незнам дали е мн или малко, но сега определено спира добре. Преди все носеше на някъде.
            Колеги какво ще кажети за мнението на колегата в по-горния пост да се направят буталцата на спирачния апарат от неръждайма стомана дали ще е по-ефективно от тези стандартните който са направини от алуминий
            0898707872-Здравко
              Първоначално публикуван от ribar4eto Преглед на мнение
              няма значение от какво са направени.
                За да не блокира буталцето на спирачният апарат най-добре е в манщончето да се постави по малко смазка. Като загреят спирачките, тя обмазва буталцето и го предпазва от ръжда. Това се прави на всеки две години и нямаш проблем.
                  Бъдете щастливи! За Патрол буталце - предно - 140 лева, комплект гумички - предни спирачни апарати - 148, заден спирачен апарат - 380 за брой - за успокоение - всички
                  те оригинални.
                  Fight global warming !
                  ... turn on your A/С !
                    Ей колеги я кажете ако остане спирачна течност в маншона на някое от буталата има ли опасност да го разяде и ако е необходимо почистване с какъв препарат. Благодаря.
                    Land Rover Discovery II 3,9 V8
                    Лада Нива 21214 1,7i
                      Няма такава опастност.
                        Не разяжда - не е агресивна към гума. То не са ли гумени и маркучетата по която тече!
                          Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                          Напротив колега,агресивна е към гума,но специално за там гумата трябва да е по принцип специална и да няма проблем.Ако,обаче прахозащитните маншончета са от ментеливите 100% ще има ядове.П.П.Ако до прахозащитните маншончета на цилиндрите достига сп.течност значи има пропуски от съответното цилиндърче,а това е напълно недопустимо.
                            Пропуски няма а се наложи почистване защото започна да заяжда. А що се отнася до гумата и маркучите ако са масло устойчиви не би трябвало да има проблем, но понеже не съм сигурен от каква гума са си позволих да попитам. Благодаря за отговорите.
                              Спирачната течност затова е измислена, за да не разяжда обикновените гуми. Може да бъде обвинена във всякакви други грехове (поглъща вода, яде боята, отровна е), но не и че разяжда гума.
                                Стига разбира се да е качествена,същото е и условието за гумичките.Неведнъж съм си правил експерименти-рециклирал съм помпи с новозакупени гумички и същите са издържали не повече от 6 месеца и то най вече заради калпави гумички.
