Регулиране на обороти за празен ход
    До: Регулиране на обороти за празен ход
    Е ... отвиха го на око без тестове Ще си следя разхода.
      Тоя винт дето казваш , че е затворен ако вземеш да го отвориш няма да си познаеш колата. А иначе както казва Ясен за "митът на затваряне на втора клапа" за мен е един от най смешните.
      Отиваш в някои препоръчан сервиз със газ анализатор и ти настроиват уредбата. Не повече от двайсет лева е. Ходил съм в СБА Панчарево,имах един москвич, та там имаше един старчок които ме закачи на елконът и за 20лв. и след 15мин. неможах да си позная джугана Знаех от приятели за него, цял живот с това се е занимавал. Скри ми топката тогава тоя човек. Дали е там още? Беше преди 2г. Влизаш на портала, само направо отдясно на прегледите за газовите бутилки.
      Пийте червено вино! Дава здраве.
      А то ни трябва за да пием ракия!
        Днес смених клапана (6 лева) и колата се промени коренно. Оборотите се заковаха перфектно - вече няма въпросното "вариране" и тюхкане. От предишния реглаж след слагане на клапана оборотите на бензин се вдигнаха на 1300.
        Свалих ги на 900 от винта на карбуратора. Превключих на газ и там дойдоха ниски. Започнах да въртя винтовете на газовата уредба, но се оказа доста трудно. В общи линии ако затварям втора клапа оборотите се вдигат, а ако я отварям колата глъхне. Странно... При леко отворена втора клапа трябва да развъртя първа доста много. Не ми се струва нормално.
        Най-лесно ми изглежда решението да затворя втора клапа (както беше преди) и да си регулирам първа. Мисля, че има по-добър вариант. Може ли някой да ми каже методика за регулиране на газта (на око).
          Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
          Филип,най добре я закарай на газаджия за да ти центроват газта както трябва,на слух или на око не е най удачния начин.
          0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
            Първоначално публикуван от vladyas Преглед на мнение
            Ех как ме мързи Аз съм любител на "предблоковите" реглажи
              Зависи чии са окото и слуха
                Някой да ми препоръча сервиз със стенд (или с майстор с "добро око и слух"), който работи в неделя?
                  Филипе, на газ колата ти губи обороти, като отваряш крана, защото газта идва много и я дави, като го затваряш оборотите се вдигат и ако продължиш да затваряш, пак падат, защото тогава газта иде малко. Винта се оставя там, където оборотите на газ са максималните. Точка. Това при здрав изпарител. Ако пак не е добре, проблема е на друго място, не във винтовете. Запушена и замърсена плочка например. Ако си с горна плочка, там е малко кьорава работа разграничението между двете камери. Ако не си я слагал ти и е стара и не знаеш кога е слагана - свали я и почисти отворчетата, че се задръстват от мръсотии.
                  Последно редактирано от nylon; 20-12-09, 10:11.
                    Първоначално публикуван от nylon Преглед на мнение
                    Те са два крана. Ще ги наричам "ляв" и "десен". До вчера левия кран беше спрян докрай (вече бе изкоментирано в статията). В момента леко съм го отвил, но съвсем леко. Колкото повече го отвивам - толкова повече оборотите падат.
                    Колкото до десния винт/кран - колкото повече развивам, толкова повече оборотите се качват. Стигаха до 1500, но нататък не продължих да развивам. Сега съм го завил до някакво средно положение да бъде към 1000-1100 на празен ход.
                    Предполагам, че трябва да се намери "златната среда" на двата крана. Най-лесно ми е да върна "постарому" със затегнат ляв и нагласен десен. Предполагам обаче, че не това е правилното решение
                    Утре колата ще мине през пункта на СБА в Младост 3 зад 25 поликлиника. Опитах се да обиколя днес четири адреса на уж сервизи за газови уредби. Единият беше затворен, другият беше магазин, а не сервиз, а останалите два въобще не съществуваха. На сайтове от интернет не вярвайте
                      Отидох тази сутрин в СБА - Младост 3. Регулирането е 15 лева. Не мога да кажа, че колата като динамика на движение има разлика от преди от моя аматьорски реглаж, но със сигурност върви нормално. Най-вероятно разликата между моя и реглажа на стенда се измерва във времето между зарежданията на газстанция
                      Впрочем човекът доста размърда въпросните винтчета. Сега и двете са отвити към средата...
                        Така съм по-съгласен да е както трябва!
                          От: Регулиране на обороти за празен ход
                          Да не пускам нова тема имаме същата нива 21213, брц изпарител (без плочка) с разпробит карбуратор.
                          Не могат да се регулират оборотите на празен ход на ГАЗ дали от изпарителя дали от карбуратора се пипа са стабилни до момента в който подадеш газ и всичко е загубено падат до критични (още малко и ще огасне ). На газовият анализатор стойностите са добре. На бензин държи оборотите но ги мени .
                            Първоначално публикуван от samson1 Преглед на мнение
                            .... На газовият анализатор стойностите са добре. На бензин държи оборотите но ги мени .
                            1. Може стойностите да са прекалено добри (долната граница е неопределена) така, че двигателя да е с бедна смес.
                            2.Щом и на бензин мени оборотите значи проблем има и в самия карбуратор.
                            Из "Златния телец"
                              Смуче въздух от сервоусилвателя на спирачките. Или от другаде.
                              Виж дали се оправя като затъкнеш маркуча на сервото.
