Съединител на Нива
    До: Съединител на Нива
    Карах преди няколко години една чужда Лада 2104.Съединителя започна да пропада и по някое време спря да отделя.Самият педал си стоеше близо до пода,като при почти натиснат.Карах известно време,без да го използвам въобще и притеснен се обадих на собственика.Той ми каза просто да се наведа и да издърпам педала...Е, така и направих и всичко си беше ОК-оправи се.Някаква пружина липсвала май...
    Споменавам го само като факт.Тук проблема е друг със сигурност.
      Проблема се оказа помпата, както споменаха няколко колеги.
      Възползвах се от момента и смених и казанчето + течността.
      Сега съединителя е супер - използвах хубавото време и се качихме до хижа Вежен и от там до върха пеша.
      Благодаря ви за съветите и помощта.
      Да попитам механизма за чистачките дразнещо ли работи или просто при мен е така. Давах да го погледнат, но ми казаха, че релето работи нормално, но тръгва едно трудно и после работи сякаш по-добре.
      Самите чистатчки ги смених, но резултата е същия..
      Range Rover Classic '94 300Tdi
        От: До: Съединител на Нива
        Колеги днес просто подпалих моя съединител-/в прекия смисъл на думата/ и утре се налага да го подменя.Вадих едно Сузуки Витара,което яко беше нагазило в тинята.Та въпроса ми е:имаха ли разлика съединителите на Нива 1600 и Нива 1700?Питам тъй като имам чисто нов съединител за ВАЗ 2106 и смятам да го сложа утре-/ако пасва разбира се,тъй като в момента нямам възможност за препоръчвания тук във Форума "LUK"./
          От: Съединител на Нива
          Пасва и става за зор-заман, ама не е същия и бързо ще свърши. Мисля, че е с по-малка площ.
            абсолютно същите са.и на витарата са същите.
              Добре де, на коя Лада бяха по-малки ивиците феродо? Може да е било и за по-малките модели. На Витара е същия, да.
                точно за малките модели 2101 до 2107.
                  Готов съм-процедурата ми отне 7 часа без особено бързане.Както писах,така и направих-поставих руски съединител на завод "Начало".На кутийката пишеше ВАЗ-2106,ВАЗ-21074,ВАЗ-2121,т.е. това са все ВАЗ-ове с двигател 1600.Засякох и километража.Като "свърши" ще пиша колко е издържал.
                    Дисковете са еднакви, но феродото на 1200 и 1300 (старите модели) е по-тясно (централният отвор е по-голям), но са заменяеми.
                      А притискателят същия ли е, или и той е с по-тесни ивици?
                        Това не мога да си спомня, но ако е важно пиши, ще питам един приятел, беше техник в с-з Изток.
                          спокойно, само любопитен бях. Ако е зор има откъде да се провери.
                            ивиците са същите.само дето е с усилени пластини.
                              И аз да похваля немския LUK. Наистина е доста скъп, но определено се усеща разликата - по лесно се превключват скоростите, по-лесно потегляне и придвижване на полусъединител. Колко ще изкара ще видим... За съжаления въпросната помпичка пак ми се е прецакала и предстои смяна - тече гадината... Един въпрос - възможно ли е поради това да ми е по-трудно да потеглям на наклони, или да търся проблема другаде...
                              Александър
                                Зависи в какво се изразява трудността. По принцип - може.
