Електрически чудеса под волана
    До: Електрически чудеса под волана
    А щом казваш, че е проста логиката, вероятно едно подобно чудо може да се боцне на каква да е кола?
    Може.
    Прост вариант: реле с времезакъснение, което прекъсва Accessory веригата 30 мин след изключване на контакта.
    По-сложен вариант - токов датчик (има го в някои аларми) добавен към горното реле за време. Всяка промяна в тока нулира броенето за време - щом токът се променя, значи някой цъка по копчетата и все още има нужда от тока.
      Може.
      Дамм. Е стига да има подобна верига
      А и май е добре всички копчета да са микрик (дали така се казваха? дето са с една позиция за вкл/изкл - дано става ясно какво имам предвид)
        Всички коли имат. Или условно имат. В електротехниката няма много място за творчески подход. А копчетата които се включват и изключват по еднакъв начин в автомобила са тесла и се слагат само където хич не може другояче.
          Защо? Съвсем не знам и си питам
          Нали за това говорим?
            Много чест проблем е самия цокъл на предпазителя (Пластините омекват и започват да греят) нагаря и започва главоболието.
              Може и за това. Все едно, говорим за контакти, които включват само при натиск и логика, която да превключва веригата.
              Първо, "логиката" (в смисъл електронни тригери) в автомобил е ужасна дума, защото е ужасно захранването. Платки също не виреят по принцип. Второ, за повечето неща в автомобила нямаш индикация на таблото, а другаде почти нямаш право да поглеждаш. Трябва да можеш с пипане да разбираш включени ли са или не.
                Две коли подред карам където практически всичките копчелъци са такива и никога нищо не е дало дефект. Пък на жипа свичките копчета обикновени бяха нагорели та трябваше да се правя на часовникар да ги почиствам. Изобщо тоците и японците са тема на един друг разговор
                А ако не се ползват копчета с логика, ако изключим всичките консуматори с нашето реленце против заплесия после на контакт ще светне всичко като коледна елха Не че е фатално ама нали ще си опростяваме живота и ще е гъзария
                  А ако не се ползват копчета с логика, ако изключим всичките консуматори с нашето реленце против заплесия после на контакт ще светне всичко като коледна елха...
                  Преди да ругаеш японците, ела да видиш руснаците...
                  Ще светне всичко, да. В зависимост от колата (и човека) това може да е проблем или да не е. Примерно при чистачките винаги е проблем (може и да не искаш да ги включиш срещу 30см пряспа), но по-голям проблем е да не можеш да ги управляваш адекватно по време на път. Затова на почти всички коли са с ръчка, която си "помни" положението механично, безкрайно дълго време.
                    Аз руснаците съм ги отрекъл. Само да не ме чуе Стефан. Последно купих две релета за фарове най-обикновени от Вайк. Еми и двете не работеха ...
                    Така де. Фарове и чистачки е ясно, че си остават на врътки и/или лостчета. Но те според мен изначално нямат работа да имат захранване без контакт.
                      ... Вайк....
                      Чак пък и двете, имал си лош късмет. Аз от него винаги си купувам нещата, които непосредствено и спешно ми трябват, по две.
                        Дам. И двете. Което ме втрещи. Ем бяха от различен производител. Просто нямам думи.
                        Е мързеше ме да се връщам да го накарам да ги глътне. Не че е виновен. А и не бях за 8 лв. Но май за последен път купувам нещо сделано. Китайските боклуци вярно се развалят бързо, ама поне работят известно време.
                          Колеги,понеже не обичам да отварям теми,ще пиша тук,па дано някой прочете въпроса ми.Той е следният :
                          Ако сте обърнали внимание,в долния край на барчето на нивата има по една планка от двете страни,хванати много здраво с един винт М4 и 2 нита.Някой може ли да ми каже за какво служат ?
                          Питам,защото си сменям барчето и не знам дали има смисъл да прехвърлям тези планки на новото барче.Благодаря предварително на отзовалите се.
                          Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                          имат право да гласуват на избори.
